Автор Тема: Прикуриватель не работает  (Прочитано 1153 раз)
« : 08 Сентябрь 2016, 21:03:41 »
  • не работает прикуриватель, розетка слева все ОК. Разобрал консоль 6 шурупов-болтов был удивлен, все очень просто. перегорел провод, заменил все ОК. начал изучать причину, не курил 5 лет, закурил, хотел воспользоваться. прикурить не получилось, подогнул контакты -переборщил и начали гореть провода.
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #1 : 09 Сентябрь 2016, 03:37:58 »
  • ВЫВОД-курение вредит не только здоровью... :joke:
    « Ответ #2 : 09 Сентябрь 2016, 03:40:04 »
  • А если серьёзно-почему не сгорел предохранитель?
    « Ответ #3 : 09 Сентябрь 2016, 06:48:54 »
  • предохранитель завязан и на разетку  справа, а горят они при "КЗ", а тут начал греться провод поплавился и отгорел. поставил меньше номиналом. вот такой жук у нас есть. такое у меня было когда перестали работать обогрев зеркал и заднего стекла.
