Автор Тема: Секретный замок.  (Прочитано 5359 раз)
Оффлайн agulaga Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 2014
Секретный замок.
« : 28 Июль 2016, 10:39:40 »
  • приветсвую.
    кто нибудь устанавливает на Корандо какой то доп секретный замок на зажигание. Кнопку там или что то похожее как на видео?
    Что то совсем серьезное не нужно, так чтобы сбить с толку и удлинить время.
    Спасибо.
    Секретный замок.
    « Ответ #1 : 28 Июль 2016, 11:11:14 »
  • Прикольно сделано на видео.
    Только надо бы это дело спрятать а не чтоб видно было.
    Оффлайн Romeo Мужской
    Секретный замок.
    « Ответ #2 : 28 Июль 2016, 15:45:28 »
  • Знакомые пользуют бесконтактную кнопку. Ставится под обшивку салона в любое место, лишь бы дотянуться... Становится под охрану автоматически при глушении двигателя либо при открытии водительской двери, т.е. если вас достанут из авто, то даже при наличии ключей машина едёт метров 100 и глохнет. Прикольная штука, работает уже пару лет без сбоев, главное не забывать нажимать перед началом движения. А то, что на видео-думаю мулька все равно на ключах носится, поэтому силовое завладение автомобилем не исключает.
    Секретный замок.
    « Ответ #3 : 29 Июль 2016, 08:27:25 »
    а где такое ставят?
    Секретный замок.
    « Ответ #4 : 29 Июль 2016, 09:40:06 »
  • Нам рекомендовал и ставил обычный сигнальщик гаражный. В Днепре контакты дам, у вас в столице хз. http://www.meguna.ru/sphinx/behaviour/index.htm  версия 1.7m , по остальным не знаю...
    Секретный замок.
    « Ответ #5 : 29 Июль 2016, 20:14:43 »
  • Механика конечно неплохо, в ланосе когда то тумблер секретнай был. Включил, авто завелось.
    А вот в предыдущем авто была классная штука. Сигналка с противоугонной карточкой. Размером со спичечный коробок, толщина 3 мм. Носилась в портмоне или паспорте или просто в кармане. Вытащили водителя с авто, машина едет не более 50 метров и глохнет. Далее завести не возможно без карточки, соответственно можна успеть ментам позвонить. И если вор откроет авто , то тоже без карточки не заведет. Единственный минус , батарейки( плоская литевая) хватало на 4 месяца. Если что то с картой произошло завести можна через сигналку, но надо знать коды.
    А сейчас в век мобильников, хороший вариант с GSM сигнализацией, с дистанционным управлением авто, в случае просто кражи или насильственного завладения авто, его можна заблокировать и отследить его месторасположение с помощью мобилы. На мобилу сразу идет звонок , если вскрыли авто. Можна управлять и с любого телефона , если знаешь номер карточки в авто и если установлено управление с другого телефона.
    Секретный замок.
    « Ответ #6 : 30 Июль 2016, 17:45:18 »
  • GSM  ставить разве автономный, что посылает координаты раз в сутки. (там есть варианты настроек - от частоты работы зависит срок автономности)
