Автор Тема: Задние амортизаторы - экспериментируем...  (Прочитано 12126 раз)
« Ответ #20 : 11 Ноябрь 2016, 16:28:14 »
  • сколько у вас высота по переду?
    Я думаю что у человека такая же ситуация как и у меня была, когда я ставил на перёд Кони. У Коней упор для пружины стоит выше чем у родных Актионовских/Кайроновских (ну или мне ставили Кони от Рекса - точно не скажу).
    Но так получилось, что я приехал ставить Кони на передок с новыми пружинами от Рекса1 и проставками вперёд и назад. Меня мастер в КониЦентре предупредил, что передок и так будет выше стока из-за высокого упора пружины на амортизаторе и проставка не нужна. Но я таки настоял поставить все 4 проставки. В итоге получил машину с задранным носом. Под защитой помещался пакет стока 2л... Через день отвёз машину обратно и мне убрали проставки спереди - стало идеально!
    В итоге при установке Рексовских пружин, проставок 3см сзади и Коней (возможно от Рекса) спереди - получаем примерно 51-52см от центра колеса до арки. Насколько я понимаю это максимальный лифт при котором не нужно делать дополнительные манипуляции с подвесным, тягой панара и т.п.
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #21 : 11 Ноябрь 2016, 22:31:19 »
    Измерить не смогу - нахожусь далеко от машины. Вот фото. Проставок нет ни спереди, ни сзади. Фотка годичной давности, сейчас пружины немного просели, но соотношение такое же. В обычном режиме не напрягает, но при загрузке багажника и задних сидений, морда сильно задирается вверх. Дело тут все-таки в пружинах, а не в амо, т.к. на сайте KONI пишут, что "Car will be lowered by approx. 10 mm", т.е. "При установке этих амортизаторов, высота уменьшится примерно на 1 см". А у меня она увеличилась, и значительно. Спереди стоят эти https://www.koni.com/en-US/Cars/Products/List.aspx/?t=KoniComPartSearch&q=&m=450&mk=810&mt=1&modelt=  , а сзади - эти  https://www.koni.com/en-US/Cars/Products/List.aspx/?t=KoniComPartSearch&q=&m=&mk=&mt=1&modelt=&article=8040-1298SPORT
    « Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2016, 23:26:55 от Lucky fox »
    « Ответ #22 : 11 Ноябрь 2016, 22:55:48 »
  • Цвет классный
    « Ответ #23 : 11 Ноябрь 2016, 22:58:38 »
  • Цвет классный
    Сам тащусь!   :cd:
    « Ответ #24 : 13 Ноябрь 2016, 13:45:14 »
  • SUPLEX 19093
    Но я их ещё не ставил - просто не вижу смысла пока Рексовские отлично себя чухают. Чесно говоря даже не знаю зачем купил - наверно жадность... :ah:
    Вообще в соседней теме про пружины всё очень детально расписано.
    рекстоновские пружины просядут так же как и актионовские. так что мерсовские пружины пригодятся.
     да и по цене они не дорогие.
    « Ответ #25 : 13 Ноябрь 2016, 17:25:32 »
  • рекстоновские пружины просядут так же как и актионовские.
    Актионовских родных хватило чуть больше чем на год. Рексовские уже почти 3 года - полёт отличный. Просели максимум на 1см. Так что такими темпами мне их ещё на пару лет хватит.
    "Ну будем ждать"(ц.)
    Раз уже лежат на балконе, то не выбрасывать же их  :az:
    « Ответ #26 : 13 Ноябрь 2016, 18:03:50 »
  • У меня спереди кони в паре с бэушными от дизельного Сантафэ в старом кузове. Они уже точно не просядут.
    « Ответ #27 : 13 Ноябрь 2016, 21:13:27 »
    Наверно имелось в виду Соренто в старом кузове?
    А не жёстковато? Или есть силовик/лебёдка? Знаю что в идеале народ искал от бензинок, они чуть помягче.
    « Ответ #28 : 13 Ноябрь 2016, 21:16:36 »
  • аверно имелось в виду Соренто в старом кузове?
    Наверное... Не я ставил.
    А не жёстковато?
    В самый раз. У этих коней три регулировки жёсткости. ХЗ на какой стоит, но нормально.
    Не, и так хорошо. В говно лажу только по естественной нужде.
    « Ответ #29 : 13 Ноябрь 2016, 21:47:49 »
  • У этих коней три регулировки жёсткости. ХЗ на какой стоит, но нормально.
    Ну у меня точно такие же  ;)... Но если пружины дубовые аморты особой роли не сыграют. Ну это такое, главное чтобы хозяину нравилось  :az:
    « Ответ #30 : 13 Ноябрь 2016, 22:14:41 »
  • А не жёстковато? Или есть силовик/лебёдка? Знаю что в идеале народ искал от бензинок, они чуть помягче.
    емнип, там по началу была разница в пружинах, и от дизеля были тоньше прутком, но длиннее. Потом стали ставить унифицированно с прутком 16.5 новые я смог найти только такие... В порядке эксперимента поставил с конями на 270 бо отстреливали некисло - морда подпрыгивала. Так вот это жесткий жесткач! Может старые для дизелей да ещё и бэушные и норм, но я на таком комплекте ездить не смог - табурет, хоть и хорошо управлялось и не качалось. Снял нах, т.к. к толчкам от стыков и мелких неровностей я как-то привык уже на прадовских, но эти вообще все неровности и даже разметку на асфальте мне транслировали :bm:
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #31 : 02 Ноябрь 2017, 20:06:13 »
  • ...есть ещё, доступный вариант, замены задних  амортизаторов -
    KYB 344254 -  (TOYOTA 4 Runner , Hilux Surf ) отлично становятся вместо штатных.
     В нижнее ухо,режется по размеру втулка реактивной тяги от жигуля.
     В разжатом состоянии ,не короче чем
     KYB 344275 - ГАЗ 31029 , ГАЗ 3102 (Волга).
