Автор Тема: Укладка новых проводов.  (Прочитано 1477 раз)
Оффлайн Беза Мужской
« : 24 Июль 2016, 22:17:55 »
  • Решил себе сделать прикуриватель на прямую от аккума, что бы регик при заводке не глючил и столкнулся с проблемой, как втянуть провода с моторного отсека? Кто-то сталкивался, подскажите?
    « Ответ #1 : 24 Июль 2016, 22:56:15 »
  • За блоком АБС на передней панели моторного отсека, вместе с проводкой можно протянуть несколько проводов...
    « Ответ #2 : 26 Июль 2016, 01:28:04 »
  • Может ЕСП? Ну как туда добраться?
    « Ответ #3 : 26 Июль 2016, 09:44:04 »
  • Если обобщить то АБС или ЕСП, блок один и тот же вроде бы, видимо в зависимости от комплектации (есть ведь и без ЕСП):
    За ним, чуть ниже, на стенке моторного щита есть отверстие с резиновой заглушкой через которое идёт жгут проводов. В принципе если провод не толстый, то можно протолкнуть через родное отверстие ,) Если толстый - придётся делать новое в резиновой заглушке.
    У меня там 2 силовых проводо по 20мм2 проведено  ;)
    Как добраться - ну не скажу что очень легко, но можно из салона просунуть какую-то проволоку (протяжку для проводов), ну и потом отлавливать её за блоком АБС (ЕСП)... Короче не то чтобы гинекологом, но юрким надо быть  :ae:
    « Ответ #4 : 26 Июль 2016, 10:57:39 »
    Все точно. Протягивал из салона проволокой...
    « Ответ #5 : 26 Июль 2016, 12:24:41 »
  • аналогично. Проволку на конце закруглил (чтоб провода не пообдирать да прокладку не порвать) , с другой стороны прицепил (примотал изолентой) провод, и так вытащил с салона под крыло, оттуда уже привязал стяжкой к остальным проводам и вытащил под капот.
    « Ответ #6 : 26 Июль 2016, 21:47:37 »
  • Видел я эту дырку, добраться до нее печалька. Всем спасибо.
