Автор Тема: Уплотнительная резина лобового стекла  (Прочитано 1617 раз)
Ехал на моря, появился посторонний шум в салоне.  Остановился и обнаружил, что уплотнительная резина в верху лобового стекла вылетела из паза 40 см, которая и создавала шум. Без фонотизма все заправил на место и поехал. Кто встречался с данной проблемой, думаю надо просто проклеить. :az:
« Ответ #1 : 24 Июль 2016, 06:38:42 »
  • У меня на скорости периодически выскакивает и ляпотит на ветру... Периодически заправляю, пока не сильно напрягает.
    « Ответ #2 : 24 Июль 2016, 16:13:16 »
  • как будем бороться, шум идет конкретный. :dk: :dg: :az:
    « Ответ #3 : 24 Июль 2016, 16:28:14 »
  • Как надоест - приподниму резинку, протру бензином или чем-то обезжиривающим, наложу в паз силиконового герметика и слегка прижму)))  Как-то так. А пока то герметик дома забуду, то бензина в гараже не найдётся, то дождь помешает, то работы полно, то калганивку на рыбалке пью...
    « Ответ #4 : 24 Июль 2016, 17:23:01 »
  • Колгановку -  это приличный продукт. Я думаю по приезду в Киев проклеить, но с начало посоветуюсь чем. :dk: :az: :drive1:
    « Ответ #5 : 03 Август 2016, 12:02:06 »
  • Это неуплотнительная резина, а декоративный молтинг. Я у себя обезжирил и проклеил полиуретановым клеем, пока все ОК.
