Автор Тема: Не заводиться дизель  (Прочитано 12138 раз)
Оффлайн GREEK Мужской
  • Марка автомобиля: KYRON STD 4
« : 18 Июль 2016, 21:11:15 »
  • Приветствую! У меня странная ситуация. На выходных забыл включенным свет в Кайроне. К вечеру сел аккум. Поставил на зарядку аккум прямо на машине. Сегодня утром снял с зарядки. Попытался завести - а она даде не хватает((((
    Не могу понять что могло случиться?
    Допсимптомы: при попытке завести тухнет приборка - полностью.
    - если закрыть с ключа и попытаться завести - НЕ горит значек блокировки иммобилайзером.
    - подкачка топлива пустая, накачивается, а после попытки завести - опять пустая.
    - при повороте ключа что-то щелкает под капотом
    Помогите! Пожалуйста!
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #1 : 18 Июль 2016, 21:18:06 »
    тухнет приборка-или не зарядился ваще при чем и  не собирался да же,и плохая масса или +,ну это вы фигней занимаетесь и молитесь что иммобилайзер не выскочил на панели
     щелкает,реле или втягивающие,толкни машину вперед см на 20
    « Ответ #2 : 18 Июль 2016, 21:27:17 »
    тухнет панель - не зарядился акум. зарядите акум, потом смотрите дальше.
    « Ответ #3 : 18 Июль 2016, 21:27:51 »
  • Стартер крутит как дурной, аккум зарядился
    « Ответ #4 : 18 Июль 2016, 21:28:57 »
  • А что даст если толкнуть?
    « Ответ #5 : 18 Июль 2016, 21:29:28 »
  • стартер крутит, а панель тухнет?
    « Ответ #6 : 18 Июль 2016, 21:31:38 »
  • Чек не горит, только при диагностике после поворота ключа и через 2-3 сек тухнет
    « Ответ #7 : 18 Июль 2016, 21:32:55 »
  • Да, стартер крутит хорошо, а панель тухнет, все контрольные лампы и подсветка
    « Ответ #8 : 18 Июль 2016, 21:33:43 »
  • До того как сел аккум - заводилась с полтыка
    « Ответ #9 : 18 Июль 2016, 21:36:36 »
  • снимите клему с акума на несколько минут. потом оденьте и пробуйте.
    « Ответ #10 : 18 Июль 2016, 21:37:47 »
    может плохой контакт в замке зажигания.
    « Ответ #11 : 18 Июль 2016, 21:38:47 »
  • Только что пробовал опять завести - включил габариты. Контрольные лампы тухнут, подсветка приборки нет. Хотя это вряд ли поможет чем-то (
    « Ответ #12 : 18 Июль 2016, 21:39:23 »
    Пробовал на 30 минут снимал (((
    « Ответ #13 : 18 Июль 2016, 21:40:26 »
  • По ощущениям - что-то блокирует , может иммобилайзер, хотя что с ним могло случиться?
    « Ответ #14 : 18 Июль 2016, 21:41:09 »
    Тухла подсветка одометра
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #15 : 18 Июль 2016, 21:52:54 »
    имобилайзер?должен гореть оранжевый ключик
    Не заводится дизель
    « Ответ #16 : 18 Июль 2016, 21:57:30 »
  • Не горит ключик
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #17 : 18 Июль 2016, 22:00:37 »
  • Не горит ключик
    и слава богу, смотри реле втягивающие и клеймы на акб
    « Ответ #18 : 18 Июль 2016, 22:03:11 »
  • и слава богу, смотри реле втягивающие и клеймы на акб
    « Ответ #19 : 18 Июль 2016, 22:13:56 »
    А где смотреть реле и как? Стартер за маховик  крутит.
    Сча видео выложу
