Автор Тема: Глюки штатного круиз контроля  (Прочитано 1096 раз)
Оффлайн dom107 Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
  • Модель: New Kyron
« : 14 Июль 2016, 21:48:51 »
  • Сначала все было логично круиз сбрасывало (выключался) когда по подались большие неровности. Но вот уже как пол года круиз сам собой стал выключаться при разных ситуациях как при идеально ровной дороге так и не отключался при довольно большой неровности. На сервисе сказали что ошибок по круизу нет, и что нужно смотреть в движении. Кто сталкивался с данной проблемой?
    « Ответ #1 : 15 Июль 2016, 17:06:10 »
  • Круиз еще отключается при нажатии тормоза. Проверьте, не болтается ли педаль.
    « Ответ #2 : 19 Июль 2016, 10:43:16 »
  • коробка какая у вас, насчет педали хороший совет на нее завязано много вещей , могет и жабка, я писал в другой теме.
