Автор Тема: влагоотделитель и свечи  (Прочитано 4484 раз)
Оффлайн sergiomartini Мужской
  • Марка автомобиля: Кайрон 6АКПП 2.0 2011
« : 13 Июль 2016, 18:51:27 »
  • добрый день всем. сегодня на приборной панели одновременно зогорелись красная лампа влагоотделителя и желтая спираль. подскажите пожалуйста что это может быть и можно ли продолжать движение.акпп 2.0 дизель. 2011 г. 96000 км. кайрон.
    « Ответ #1 : 13 Июль 2016, 18:59:03 »
  • sergiomartini, сливайте воду, сканируйте комп на наличие ошибок. По спиральке там наверняка есть коды.
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #2 : 13 Июль 2016, 19:10:58 »
  • Слейте отстой из отстойника и не мешайте машине работать.А вообще лампочка водоотделителя загорается при некорректном глушении двигателя!Это нормально.Не парьтесь!
    « Ответ #3 : 13 Июль 2016, 19:13:14 »
  • Спиралька-неисправность в цепи свеч наваливания.Пошевелите разьёмы свечей прежде чем палить деньги за диагностику.
    « Ответ #4 : 13 Июль 2016, 19:29:45 »
  • воду слил не помогло . раньше помогало. странно что обе лампы загорелись одновременно . спираль впервые. стоит мультитроникс показал много разных ошибок
    « Ответ #5 : 13 Июль 2016, 19:37:20 »
  • Ездить можно.Надо было прочистить датчик воды когда сливал.А свечи прозванивают обычным омметром или контролькой по-простому.
    « Ответ #6 : 13 Июль 2016, 19:56:25 »
  • стоит мультитроникс показал много разных ошибок
    и?
    « Ответ #7 : 13 Июль 2016, 22:51:04 »
  • 1542,1149,1676,1678,1536,1532,0700,0400.
    « Ответ #8 : 14 Июль 2016, 18:06:01 »
    машина заглохла при этом?
    заводится сразу после глушения или нет?
    проверь предохранитель на  10А в левом блоке предохранителей, что стоит в салоне,  "Блок предохранителей и реле моторного отсека", третий сверху.
    « Последнее редактирование: 14 Июль 2016, 18:11:28 от Боцман »
    « Ответ #9 : 14 Июль 2016, 19:31:13 »
    Фигасе. Это всё в один момент появилось?
    P1542 Air Conditioner Operating Circuit Fault - Short to Ground <= ошибка цепи управления кондиционером.
    проверяйте предохранитель.
    P1149 Too High Water Level in Fuel Filter <= слишком высокий уровень воды в фильтре...
    это понятно, слили воду.
    P1676 Glow Plug Communication Fault <= нет связи со свечей накала
    P1678 Glow Plug Malfunction - Open <= обрыв электрической цепи свечи накала.
    P1536 #2 Heater operating circuit - Short to Ground DI10-48 <= закорочено на землю.
    P1532 #1 Heater operating circuit - Short to Ground <= закорочено на землю.
    Чистить фишки, прозванивать свечи на предмет короткого/обрыва
    P0700 TCU Signal Fault <= ошибка связи с раздаткой.
    х.з. что делать.. проверьте разъёмы и проводку под днищем, может сгнили.
    P0400 EGR Control Valve Fault <= ошибка клапана управления EGR
    проверяйте вакуум, может снята фишка с модулятора EGR или он неисправен
    Оффлайн Dim@ctyon Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon
    « Ответ #10 : 15 Июль 2016, 10:18:22 »
  • Сбрось все ошибки и посмотри что потом появится, вполне может быть что все будет норм, ну или только свечи выскочат
    « Ответ #11 : 15 Июль 2016, 19:52:27 »
  • Все Оказалось  просто - да действительно этот самый предохранитель . И Кондер заработал . Спасибо .
    « Ответ #12 : 18 Июль 2016, 11:01:22 »
  • датчик водоотделителя необходимо снимать осторожно там пласмасовая резьба и чистить периодически от налета.
