Автор Тема: Ключ для замены масленого катриджа  (Прочитано 14576 раз)
Оффлайн box_slav Мужской
Через несколько месяцев заканчивается гарантия и от решил перейти на самообслуживание.
для начала хочу приобрести ключ для замены масляного фильтра. Можете подсказать что у нас там с размерчиком, есть на чери тоета и т.п. а прямой ссылки  на коранду не нашел.
Оффлайн Petrovich Мужской
« Ответ #1 : 12 Июль 2016, 19:57:59 »
  • Там шестигранник на 27. Я откручивал головкой.
    « Ответ #2 : 13 Июль 2016, 13:17:47 »
  • Ключ жигулевский, для снятия фильтра. Не знаю как правильно называется, но он такой, универсальный.
    « Ответ #4 : 13 Июль 2016, 13:20:34 »
  • Там картинка "Специальный ключ для снятия масляного фильтра ".
    « Ответ #5 : 13 Июль 2016, 17:14:55 »
  • Я не уверен, что этот ключ нам поможет. Не забываем, что мы откручиваем пластмассовую чашку, а не металлический полноценный фильтр. Головка или ключ (лучше накидной) на 27 и без проблем открутите.
    « Ответ #6 : 13 Июль 2016, 18:15:24 »
    27 что то мне кажется маловато там гораздо больше.
    Буду в гараже перемеряю
    да и граней там мне кажется больше чем 6
    « Ответ #7 : 13 Июль 2016, 20:12:53 »
  • Четыре года откручиваю и закручиваю таким ключем. Кстати почерпнул эту идею здесь на форуме. Если найду где, брошу ссылку.
    « Ответ #8 : 10 Декабрь 2016, 20:49:22 »
  • Решил снова поднять тему.
    И заглянул сегодня под капот со штангенциркулем
    Фото мобильником не совсем удачное но самое главное что ключик нужен 74 мм по плоскости, по гранях 76 мм
    « Последнее редактирование: 10 Декабрь 2016, 21:20:30 от box_slav »
    « Ответ #9 : 10 Декабрь 2016, 21:48:11 »
  • Заказал
    « Ответ #10 : 11 Декабрь 2016, 17:51:41 »
  • Мура Ваш ключ. Если повезет может и открутите, а может и нет. Я тоже начинал с такого ключа, но их в наборе было много разных размеров. Плюнул, купил жигулевский, как описывал выше и все.
    « Ответ #11 : 11 Декабрь 2016, 19:41:12 »
  • На АИС откручивали от таким
    Откручивалось без проблем но в инете точно такого не нашел
    « Ответ #12 : 11 Декабрь 2016, 21:27:00 »
  • Заказал
    вставте в квадрат и приварите болт под ключ на 13. будет намного удобнее пользоваться этим сьемником.
    Оффлайн китаец Мужской
    « Ответ #13 : 12 Декабрь 2016, 09:41:19 »
  • Откручивалось без проблем но в инете точно такого не нашел
    Такой от ланоса подходит.
    « Ответ #14 : 21 Декабрь 2016, 22:44:33 »
  • Пришел такой инструмент в выходные примеряю
    « Ответ #15 : 22 Декабрь 2016, 10:16:37 »
  • когда я покупал, то по каталогу проходил как сьемник для форда-мондео.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #16 : 26 Январь 2017, 23:54:26 »
  • Сегодня мерил свой фильтр штангеном...Вышло по плоскостям 74.2мм при 14 гранях.Прочитал выше,что по граням выходит 76мм.Подскажите какой таки заказывать 74 ли 76мм?И еще просветите,кто покупал съемники-чашки,у них диаметр указан по плоскости или по граням...А то можно легко промазать при заказе.В общем посещают мысли купить цепной съемник.
    « Последнее редактирование: 27 Январь 2017, 00:01:23 от Dorognik »
    « Ответ #17 : 27 Январь 2017, 07:34:17 »
  • Все время пользуюсь головкой на 27 , можно накидной. Ни каких проблем.
    « Ответ #18 : 27 Январь 2017, 09:12:26 »
    Все верно, размер ключика указывается по гранях, и потому надо брать по гранях на 76. Я свой уже примерял (смотри пост выше) обхват  очень плотный и за того, что грани корпуса немного под конусом.
    « Ответ #19 : 27 Январь 2017, 09:18:52 »
  • Спасибо!
