Автор Тема: Передние ступицы/подшипники  (Прочитано 15310 раз)
Оффлайн rvsem Мужской
« : 26 Июнь 2016, 11:03:46 »
  • Классический гул от ходовой, иногда переходящий в легкую вибрацию (в зависимости от скорости - резонанс) - АИС диагностировал подшипник ступицы (подтвердили то, что подозревал).
    Но неприятная неожиданность в том, что на корандо, оказывается, ступица в сборе с подшипником - одна деталь, и цена её сегодня около 3000 грн  :ai:. (для любопытных http://asiaparts.ms/oe-4142034000)
    Вопрос знатокам: действительно так?
    Нет ли у кого опыта по замене только подшипника, без ступицы?
    Известно ли, какой подшипник нужен (размеры)?
    « Ответ #2 : 26 Июнь 2016, 15:05:53 »
  • omb, это не то, у Вас ссылка на опорный подшипник стойки. А здесь речь идет о подшипнике ступицы.
    Но здесь (https://www.drive2.ru/l/9530566/) уже разобрались что к чему.
    Итого:
    Действительно, у корандо С200 подшипник ступицы - это неотъемлемая часть ступицы.
    Наш подшипник Japan KOYO 3DACF042D-11  - это и есть сама ступица. Внутренняя поверхность качения шариков обоймы этого подшипника - тело ступицы. На фото вложенной ссылки все хорошо видно.
    Так что, действительно, замене подлежит ступица с подшипником в сборе.
    Оффлайн Мурик Мужской
    « Ответ #4 : 11 Декабрь 2016, 22:13:23 »
  • Ступица есть по производителю bta стоит 1600 грн, оригинал 2500.сайт [moderated] рулит!
    « Последнее редактирование: 11 Декабрь 2016, 22:22:31 от odmincheg »
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #5 : 04 Июль 2017, 09:30:32 »
  • и где за 1600 ???
    « Ответ #6 : 04 Июль 2017, 10:06:29 »
  • bta галимое польша
    Оффлайн Oldkadet Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D STD
    « Ответ #7 : 14 Август 2017, 16:21:13 »
  • Недавно поменял правую переднюю ступицу. Каково было удивление, что АИС предложил оригинал почти на треть дешевле чем в других магазинах. За такую щедрость у них же и поставил. Теперь машина шуршит а не гудит. Проверка очень простая, чтобы удостовериться , что это ступица- на ходу виляешь рулём и гул меняет тон. Это она.
    « Ответ #8 : 14 Август 2017, 20:00:41 »
    на АИСе сейчас их нет вообще.
    « Ответ #9 : 15 Август 2017, 10:10:36 »
  • Возможно было немного, но вот http://www.qopy.me/DHE992ppRwaNmVAUINdBPw в подтверждение
    « Ответ #10 : 15 Август 2017, 12:03:18 »
    Действительно, видимо кому-то достанется) когда недостача будет по финансам.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #11 : 05 Июнь 2018, 21:10:58 »
  • Поменял правую ступицу. Загудел подшипник. Симтомы: при езде прямо небольшой гул, при вывороте направо сильный. Гул слегка отдает в педаль акселератора.
    « Ответ #12 : 06 Июнь 2018, 09:10:22 »
  • То же самое. На 126000 поменял подшипник правой ступици. Гул был, особенно на поворотах и вправо и тоже отдавало в педаль. Думал резина, оказалось подшипник.
    Оффлайн kysopatriu Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #13 : 04 Сентябрь 2018, 09:11:49 »
    Таж проблема, але у мене гул збільшується при повороті  вліво, я думав права ступиця бо при повороті вліво нагрузка на праве колесо, чи я помиляюсь?
    « Ответ #14 : 04 Сентябрь 2018, 09:15:42 »
  • Зараз оригінал майже 6000 а Febest або Bta до 2900
    « Ответ #15 : 05 Сентябрь 2018, 10:41:45 »
    При повороті вправо гул і права ступиця, я думав наоборот.
    « Ответ #16 : 26 Сентябрь 2018, 21:58:55 »
  • Ну вот, на сегодня уже 132тыс км за спиной.
    Итого: поменял ТРИ ступицы из четырех (с разницей в 30тыс км примерно).
    Задняя/передняя - нет разницы, одна деталь, одни и те же симптомы.
    Все разы цена примерно одинакова: 2550  - 2800.
    Жду с нетерпением четвертую  ,) ,)
    Оффлайн lifter Мужской
    « Ответ #17 : 26 Январь 2019, 15:25:03 »
  • Всем привет.
    Пробег 130т и машина продолжает "радовать" новыми звуками, вибрациями и тп. ))
    Собственно, появился гул слева при небольшом повороте руля влево, буквально на градусов 10-15. Если руль прямо или вывернуть больше влево то гул пропадает.
    Думал резина, она у меня достаточно шумная. Но при повороте руля направо - нет такого гула.
    Приходит конец левому подшипнику?
    Оффлайн dimaS Мужской
    « Ответ #18 : 12 Июль 2019, 19:52:37 »
  • Всем привет.
    Похоже и у меня подшипнику приходит конец. Появился гул и вибрация, отдает в педаль, как тут писали. Гул зависит от скорости движения, где-то на 80км/ч резонанс максимальный, но он "плавает", т.е. то сильнее гудит, то меньше. Пробег всего 50тыс. Гул точно спереди, похоже слева, но пока точно не понял.
    Проблема в том, что появился он по дороге на отдых. Я сейчас в Греции и предстоит дорога назад 1300км. Вопрос: чем чреват такой пробег? Менять здесь нереально. Гул пережить можно, но домой я доеду?
    Оффлайн AZzzoT Мужской
    « Ответ #19 : 28 Октябрь 2021, 22:54:41 »
  • Я поставил новые, а старые отдал токарю. Она расточил их и если не ошибаюсь от ауди 80 или от волги дешёвый подшипник вставляется и катаешься, если нужно опять вынуть и поменять не меняя всю ступицу.
