Автор Тема: Регламентные работы по ТО  (Прочитано 4613 раз)
Оффлайн sergo_riz Мужской
« : 13 Июнь 2016, 09:32:51 »
  • В преддверии очередного ТО, решил углубиться в мануал. Гарантия уже закончилась, не хочется делать лишнюю работу. Скачал по этой ссылке http://www.ssangyong.ru/upload/iblock/681/6814d2d680c590dc38593c8af7f48d3f.pdf.
    Обнаружил интересную информацию:
    1. По периодичности замены антифриза (раздел 12-9)
    "Интервал между обслуживаниями
    * Замена: через 5 лет или через 200 000 км пробега.
    * Только для РФ:
    - Бензиновый двигатель: Замена каждые 90 000 км или 72 месяца,
    в зависимости от того, что наступит ранее.
    - Дизельный двигатель: Замена каждые 60 000 км или 72 месяца,
    в зависимости от того, что наступит ранее."
    2.Топливный фильтр (раздел 12-15)
    Замена Через каждые 100 000 км пробега (при
    использовании топлива недостаточно высокого
    качества производите замену через каждые
    30 000 км)
    Только
    для РФ
    Через каждые 30 000 км или 24 месяца, в зависимо-
    сти от того, что наступит ранее (интервалы между
    обслуживаниями необходимо сократить при тяжелых
    условиях эксплуатации).
    3.Свечи зажигания (раздел 20-20)
    Интервал между обслуживанием (G20DF)
    Замена Замена через каждые 60 000 км пробега
    Только для РФ
    Спецификации
    NGK: Тип IRIDIUM
    Зазор 1,1 мм
    И дальше по свечам (раздел 12-36)
    Свечи зажигания(G20DF) Замена через каждые 200 000 км или через 5лет.
    4.Коробка передач (раздел 12-30)
    Масло механической коробки передач (5)*
    Проверка и долив через каждые 60 000 км (или 3 года)
    Эксплуатация в обычных условиях: заливка на весь срок службы.
    (Эксплуатация в тяжелых условиях: замена через каждые 120 000 км.)
    Это регламент для ЕС (для РФ отдельный, почти совпадающий с нашим). И если с более частой заменой топливного фильтра можно как-то согласится (хреновый бензин), то как объяснить замену у нас масла в механической КПП на 60 тыс.? Свечей на 30 тыс.? А что насчет антифриза? Одно из двух - либо в наших комплектациях идут менее качественные расходники, либо это способ срубить больше денег на ТО.
    Кто что думает по этому поводу?
    Оффлайн vitaliis Мужской
    « Ответ #1 : 18 Июнь 2016, 20:20:00 »
  • Как раз на днях связывался с ОД. Он разъяснил, что в прошлом году изменили регламент ТО и замену каждые 45000 км. топливного фильтра отнесли к рекомендуемым работам (не обязательным, а на выбор клиента), а замену свечей зажигания - каждые 60000 км.
    « Ответ #2 : 18 Июнь 2016, 20:24:26 »
  • Что касается антифриза и масла в коробке передач, то раз в 5 лет можно и поменять.
    « Ответ #3 : 18 Июнь 2016, 20:28:34 »
    Конечно можно. Не вопрос. Но 60 тыс. можно не напрягаясь накатать за 2-3 года. К слову, в Шевроле Авео масло в коробку заливается на весь срок службы. А у нас 60 тысяч???
    « Ответ #4 : 18 Июнь 2016, 22:40:52 »
  • Конечно можно. Не вопрос. Но 60 тыс. можно не напрягаясь накатать за 2-3 года. К слову, в Шевроле Авео масло в коробку заливается на весь срок службы. А у нас 60 тысяч???
    Если правильно понимаю, каждые 60 тыс. проверка и долив, а замена - 120 тыс. А антифриз - 90 тыс. или 6 лет.
    « Ответ #5 : 19 Июнь 2016, 09:01:33 »
  • Во- первых, по этой ссылке находится мануал для РФ.
    Для Украины немного другой.
    Теперь про замену масла в мех коробку вообще никто ничего не пишет. Только учет и контроль и долив по необходимости...
    А вот в регламенте по ТО в РФ четко обозначено  -замена каждые 60тык.  :bs:
    « Последнее редактирование: 19 Июнь 2016, 09:10:43 от Adik »
    « Ответ #6 : 19 Июнь 2016, 16:59:29 »
  • Теперь про замену масла в мех коробку вообще никто ничего не пишет. Только учет и контроль и долив по необходимости...
    "Теперь" это когда? У меня машина 2012 года, в регламентных работах, в мануале (для Украины, который шел с машиной) четко написано - на 60 тыс. замена масла в коробке, свечей зажигания, тормозной жидкости. Проходил ТО-60 тыс. неделю назад. Правда, машина уже не гарантийная, потому лишнего не менял. Но масло в коробке на всякий случай сменил. Именно потому, что засомневался в качестве залитого с завода, которое рекомендуется менять на 60 тыс.
    « Ответ #7 : 19 Июнь 2016, 17:02:43 »
  • Вы же только что выше сами запостили ссыль в инете на российский мануал...
    Вера не позволяет прочитать?
    Тоже менял на 60 тык. и это правильно. "Вы знаете, что они туда плеснули?" (С) из к/ф или драмы "Собачье сердце"
    В украинском мануале немного по другому.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #8 : 19 Июнь 2016, 17:27:37 »
  • "Теперь" это когда? У меня машина 2012 года, в регламентных работах, в мануале (для Украины, который шел с машиной) четко написано - на 60 тыс. замена масла в коробке, свечей зажигания, тормозной жидкости. Проходил ТО-60 тыс. неделю назад. Правда, машина уже не гарантийная, потому лишнего не менял. Но масло в коробке на всякий случай сменил. Именно потому, что засомневался в качестве залитого с завода, которое рекомендуется менять на 60 тыс.
    если сомневаешься, нужно было сразу сменить
    « Ответ #9 : 19 Июнь 2016, 18:40:24 »
  •  :ay:
    Того же мнения.
    Лучше перебдеть...
    « Ответ #10 : 19 Июнь 2016, 23:09:53 »
  • Так речь-то не об этом. Сменить не проблема. Вопрос в другом. Либо с завода заливают фигню, которую нужно менять через 60 тыс., либо официалы разводят на необязательные работы по ТО.
    Оффлайн Eklundh Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong KorandoC (2011)
    « Ответ #11 : 15 Ноябрь 2018, 14:37:57 »
  • Доброе время суток.
    Korando 2011 дизель.
    На 60тыс км (как по регламенту) менял свечи.
    Сейчас 100тыс км пробега.
    Из серии "лучше перебдеть" заменил ремень + ролики.
    Задумался: а как проверить необходимость замены цепи ГРМ, чистки топливной системы \ форсунок ?
    Какие работы и когда лучше проводить вообще для дизеля ?
    Благодарю.
    « Ответ #12 : 15 Ноябрь 2018, 16:47:24 »
  • Eklundh, не мешайте машине работать...Нужен принцип- есть проблема- нужно решать...нет проблемы- лучше не лезть...
    Все делать по регламенту плюс проверка ходовой- что все было цело....
    По двигателю - туда лучше не лазить... Кулибины и клапаны чистят и что то ремонтируют.... есть проблемы - тогда нужно решать....Это как человеческий организм,куда нужна хорошая качественная еда и будешь здоров...
    Так и для дизелей- хорошее топливо,масло по регламенту и хорошие фильтры...
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #13 : 16 Ноябрь 2018, 16:10:06 »
  • У меня дизель,но сути не меняет. На каждом ТО меняю Все фильтры,не зависимо от того,что пишет мануал,там например есть рекомендация менять топливный и воздушный фильтр через 20т.км....Попробовал,посмотрел я на топливный фильтр после регламентных 20т.км Мрак-мрачный!И это после ВОГа и ОККО(забанил обоих:))...Воздушный терпимо,но тоже загажен основательно.У меня РКПП,но есть и Гранд Чероки ,где в автомате я привык менять масло каждые 30т.км.Что произойдет с любым маслом, в любом автомате за 60т. км?Оно основательно загадиться материалом стертым с фрикционов, и забьет этим жмыхом фильтр,упадет давление в магистралях, и как следствие АКПП начнет пробуксовывать еще больше истирая  эти самые фрикционы (такое себе самоуничтожение АКПП)...Моторное масло и фильтр тоже лучше менять пораньше,особенно если основной трафик это постоянное дерганье в пробках.
    « Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2018, 17:32:23 от Dorognik »
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #14 : 16 Ноябрь 2018, 18:38:18 »
    Менял раньше на 10000, потом на 15000. Снятый фильтр вскрывал и осматривал элемент: после 15-ти был чуть-чуть грязный(темный) снизу. Никакого ужаса ужасного. Итог: давно меняю топливный фильтр на 20000, как и предписано.  :drive1:
    « Ответ #15 : 16 Ноябрь 2018, 19:09:20 »
  • Когда будишь продавай свой пепелац, никому об этом не говори...  icon_veed
    ТО дизеля, а у меня его кстати нет и не будет, к Вашему сведению регламентирован через каждые 10 тык... А лучше 7500...
    Поэтому и не только, я никогда дизель брать не буду...
    Мне картошку не возить прицепами и по говнам не ездить...
     :by:
    « Ответ #16 : 17 Ноябрь 2018, 10:46:23 »
  • ТО дизеля,  регламентирован через каждые 10 тык... А лучше 7500...
    Та ладно)) расмешил...
    В рекгаментных работах в Европе ТО дизеля идет каждые 15 тысяч...с учетом того что бодяжат у нас в стране то лучше каждые 10 тысяч...
    Например..фильтр топлива по регламенту у Кайрона меняется каждые 20 тысяч....Если не хотим проблем то на фоне всего лучше менять каждые 10 тысяч....
    И это правильно..
    Я езжу почти все 80 тысяч на ВОГе...1-2 раза заправлялся на других....
    Летом на даче решил распилить старый снятый фильтр после 100 ВОГа...- итог -удивило...Фильтр был слегка желтоватым а некоторых местах темновато-сероватым....и это я распилил фильтр после 20 тысяч...
    « Ответ #17 : 18 Ноябрь 2018, 19:54:16 »
  • Да видимо дело не в бренде а в отдельно взятой АЗС...
    « Ответ #18 : 18 Ноябрь 2018, 21:59:08 »
     :by:
    Все как всегда:"-Не нравится мне Шаляпин. -А где ты его слушал? -Та мне Мойша напел." :12345: Вот нафига влазить со своими сказками в мир дизелистов?...
    « Ответ #19 : 19 Ноябрь 2018, 23:02:05 »
  • Вот нафига влазить со своими сказками в мир дизелистов?...
    Завидует он! Дизель же для богатых, статусных ребят  :bd: ... вон солярка уже дороже бензина! а он экономит на моноприводе, газы ставит всякие и даже кондиционер не ремонтирует... всё надеется на дизель насобирать... но не может! :ag: потому и не будет у него дизеля никогда, тем более технически исправного..  ;)
     :joke:
