Автор Тема: Вопрос по хабам  (Прочитано 1203 раз)
Оффлайн DmitryBotin Мужской
Вопрос по хабам
« : 08 Июнь 2016, 18:07:29 »
  • Буквально неделю назад был на сервисе, констатировали следующее: "заклинила муфта включения переднего привода левая". Сказали, что нужно менять, причем желательно левую и правую сразу. Хотел уточнить, действительно ли необходимо менять сразу обе стороны или можно только левую?
    P.S. Замена все таки не дешевая (муфта 8850, клапана обратные 3х710 и еще продувка).
    Вопрос по хабам
    « Ответ #1 : 08 Июнь 2016, 18:52:29 »
    Данный девайс меняют парно так как при проблеме в хабе идет засос всякой хрени во внутрь и тем самым может возникнуть ситуация что во второй хаб(целый) попадет эта хрень и тем самым увеличивается износ детали....износится очень быстро и есстественно в новый хаб полетит грязь....
    Вопрос по хабам
    « Ответ #2 : 08 Июнь 2016, 19:33:57 »
  • Все верно только для хабав грязь нестрашна, а страшна для вакуомной системы- мусорям хабы.
