Автор Тема: Индикатор иммобилайзера  (Прочитано 1833 раз)
Оффлайн Guardian Мужской
« : 05 Июнь 2016, 23:09:36 »
  • Всем привет. Не нашел темы, если дубль - прошу перенести.
    В общем, такая фигня приключилась. Более месяца назад поехал на природу, машину заглушил, часов 6 она стояла с ключом в замке.
    Когда начал заводить - загорается (или мигает, уже не помню) значок иммобилайзера (справа на приборке желтого цвета - машина с ключиком внутри). При этом запуск автомобиля был какой-то долгий. После запуска индикаторы чек и давления масла горели дольше чем всегда, потом потухли. Однако индикатор иммобилайзера мигал. Машина ехала без проблем с мигающим индикатором.
    После глушения двигателя и повторного запуска через 15 минут - все стало на свои места.
    Прошел месяц - проблема опять повторилась. Отличие в том, что в этот раз машина простояла целый день также открытая, но ключи пролежали в кармане. После последующего запуска опять проблема самоустранилась и уже как неделя прошла.
    Что это может быть? Думал что батарейка, но машина открывается без проблем с 15 метров как и раньше. И почему больше кроме тех двух случаев не возникало?
    И вообще, о чем говорит мигающий индикатор иммобилайзера?
    « Ответ #1 : 06 Июнь 2016, 08:17:11 »
  • Отличие в том, что в этот раз машина простояла целый день также открытая, но ключи пролежали в кармане. После последующего запуска опять проблема самоустранилась и уже как неделя прошла.
    наблюдалось такое когда слабый аккум-долго музыку гонял)) можно 15 мин не ждать,заглушил, вкл выкл сигналку и ключик пропадает
    « Ответ #2 : 06 Июнь 2016, 09:15:29 »
  • Так вот. Один раз также был на рыбалке сутки, заряжал мобилу часа 4. За это время по идее акум мог подсесть нехило. Но было все ок.
    Так а что значит мигающий индикатор иммобилайзера?
    « Ответ #3 : 07 Июнь 2016, 06:30:36 »
  • Ключи попробуй поменять, надеюсь что их два.
    « Ответ #4 : 07 Июнь 2016, 08:08:26 »
  • Так больше глюк не повторялся. Прекрасно работает и с этим ключом. Вопрос - что это было?
    « Ответ #5 : 07 Июнь 2016, 08:45:43 »
  •  :12345: украл ---"прикол в том, что если на БСИ 0 Вольт или 12 Вольт ему пофиг, но если 6 или 7 то беда, там чип стоит типо биоса в ПК, так вот он обнуляется (ну по крайней мере у меня было так) и если аккумулятор выдаёт положенное ему, то всё гуд"
    как то так...закрыл открыл-ключ перепрописался..а может и слететь на глушняк-тогда в сервис на прописку
    Оффлайн kaav Мужской
    « Ответ #6 : 13 Июнь 2016, 11:00:14 »
  • Глюки с индикацией иммо наблюдаю так:
    Вставил ключ, собрался заводить (из положения ОФ в АСС перевел и замер) - передумал, лампы к этому времени уже погасли. ключ назад в положение ОФ, опять передумал, давай заводить - положение АСС(замер или сразу старт), и опа - лампочка иммо давай мигать.  При этом заводится, после рестарта лампа гаснет. Несколько раз такую байду видел, стараюсь не клацать в АСС и назад. Похоже оно просто так работает.
    « Последнее редактирование: 13 Июнь 2016, 11:13:29 от kaav »
