Автор Тема: Гидроусилитель на Кайроне  (Прочитано 38172 раз)
« Ответ #20 : 03 Июнь 2015, 22:02:56 »
  • TheStrayAngel, если всё вытекло нафига лить то, что по заводу? Лучше уже полностью жижу заменить на более качественную, как в посте выше. А потом проверять хомуты.. хотя может и выдавливать её не будет.
    Заехал припорковался глянул под  капот а там всё в масле
    Есть повод помыть подкапотное... :ae:
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #21 : 03 Июнь 2015, 22:27:05 »
    Та я вот думаю завта с утра купить чтото подешевле и проверть сначало течет или нет а там уже если нет то промыть и поенять на цивльное . Крышочку уже модернезировал по советам Шао ( обрезал ризиночку )
    Последние 2 года ездил спокойно а седня вечером малость погонял и перестраивался много ( шашечки ) нужно было везде и сразу быть . Возможно и поднял давление черезмерно (((((
    TheStrayAngel,
    И с моим счастьем поменять и форсунки заодно? )))))))))))
    « Ответ #22 : 03 Июнь 2015, 23:01:05 »
  • Та я вот думаю завта с утра купить чтото подешевле и проверть сначало течет или нет а там уже если нет то промыть и поенять на цивльное . Крышочку уже модернезировал по советам Шао ( обрезал ризиночку )
    Тоже вариант! Но два раза жижу менять наверное выйдет дороже, чем сразу залить хорошую. С модернизированной крышечкой её вряд ли выдавит, а если и выдавит то немного, в крайнем случае долить чуток. Но то такое,- хозяин барин.
    Кстати, хорошо что поднял тему... надо и своей крышечке резекцию сделать  :ag:
    Ага, чтоб два раза не лазить icon_veed
    « Ответ #23 : 03 Июнь 2015, 23:12:12 »
  • Тоже вариант! Но два раза жижу менять наверное выйдет дороже, чем сразу залить хорошую. С модернизированной крышечкой её вряд ли выдавит, а если и выдавит то немного, в крайнем случае долить чуток. Но то такое,- хозяин барин.
    Ну завтра гляну . Просто уже темно было и что с фонариком налазил то и увидел , завтра на свежую голову , без нервов и в солнечный день ещё раз пересмотрю везде , може шось увижу откуда выдавило . А там уже буду думать . Ну и посмотрю разброс цен на хорошее и не очень масло , если цена в принципе одинаковая то да буду сразу хорошее лить а если есть существенная разница ( в 40% и боелее ) то тогда палову сначало .
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    « Ответ #24 : 03 Июнь 2015, 23:23:08 »
  • Есть повод помыть подкапотное...
    не дай бог
    « Ответ #25 : 04 Июнь 2015, 11:53:47 »
  • И того . Лопнул шланг который соединяет трубку с рейки и радиатор .  В округе в магазинах ничего подходящего по диаметру маслостойкого нет . Есть какието шланги сумашедшего диаметра но не армированые и бензиновые на жигули москвичи . Жигулёвские не налазят ( не хватает 1 мм в диаметре) . Вычитал что шикарно подходят Зиловские шланги . В общем пока на 2-3 дня отключил радиатор и шланг с бачка перекинул сразу на выход с рейки . А сегодня завтра поеду на яму и успех ( автобазар) и там буду шо-то подбирать . На выходы радиатора пока надел заглушки из термоусадочной трубки .
    Масло залил какоето российское , продавец сказал что палова какаято но её шикарно берут на старенькие убитые машинки , стоит 75 грн .  то что уже по солидней и из чего можно выбирать то уже начинается с 190 грн . Так что пока шланг не возьму ( 2-3 дня ) то буду на этом масле а там уже сменю на нормальное .
    P.S.  Подкапотное всётаки прийдётся мыть , там всё в масле этом . Струйка с дырки в шланге била ровненько на ремень и раскидывало по всему подкапотному . Соседа попросил чтоб как я заведу чтоб посмотрел откуда бьёт масло , только завёл а его лицо уже всё в масле было  :bm:
    « Последнее редактирование: 04 Июнь 2015, 12:03:18 от TheStrayAngel »
    « Ответ #26 : 04 Июнь 2015, 12:13:48 »
  • На выходы радиатора пока надел заглушки из термоусадочной трубки .
    смекалисто!  :ay:
    ну и игрища у вас с соседом... порнушка какая-то  :bj:
    « Ответ #27 : 04 Июнь 2015, 13:34:36 »
  • ну и игрища у вас с соседом... порнушка какая-то  :bj:
    :ah:
    « Ответ #28 : 04 Июнь 2015, 15:23:54 »
  • TheStrayAngel,
    Масло от рождения непонятно какое - гавняное.
    Взять подешевле самое правильное решение.
    Выше писал залил Fuch дорогое. TITAN ATF 6000 SL  DEXRON VI
    А крышечку раз в 2-3 месяца проверяю. Пока езжу на родной необрезанной.  :bp:
    « Ответ #29 : 04 Июнь 2015, 16:35:36 »
  • отключил радиатор
    ... смотри-перегреешь масло, быть новой беде.
    « Ответ #30 : 04 Июнь 2015, 18:47:52 »
  • ... смотри-перегреешь масло, быть новой беде.
    Да , предельно окуратен . Ну подключил так чтоб проерить течёт ли где ещё . да и как раз все дела сделал вчера срочные Сёдня вечером только выезжать , а завтра думаю что поеду шланг возьму уже .
    Принесли зиловский шланг высокого давления , где именно взиле идёт фиг его знает ( но тоже гидравлика ) Со штуцерами на концах , отрезали штуцера , диаметр до десятых  милиметра сходится , завтра с утра поставлю  :bp:
    « Последнее редактирование: 04 Июнь 2015, 19:21:30 от TheStrayAngel »
    « Ответ #31 : 04 Июнь 2015, 21:29:24 »
  • Принесли зиловский шланг высокого давления , где именно взиле идёт фиг его знает ( но тоже гидравлика ) Со штуцерами на концах , отрезали штуцера , диаметр до десятых  милиметра сходится , завтра с утра поставлю
    ЗИЛовский - это серьёзно... теперь если разорвёт, то уже сразу рейку  :ag:
    Маркировку ЗИЛовского шланга - в студию.
    « Ответ #32 : 04 Июнь 2015, 21:51:44 »
  • Маркировку ЗИЛовского шланга - в студию.
    Единственное что можно на нём разобрать так это гост 10362-76
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #33 : 11 Июнь 2015, 15:55:40 »
  • Вот и у меня трабл выстрелил, что не удивительно на таких дорогах... Неделю назад проверял уровень всех жидкостей, все было ОК. А сегодня во время движения в какой-то момент услышал шум и сильную вибрацию при повороте руля. Заглянул - а в бачке ГУР пусто. Масло потерял, похоже, всё и сразу, теперь сижу и жду эвакуатор на Одессу. Все бывает, но беспокоюсь, чтобы вместо элементарной замены шланга или сальника, официалы не начали раскручивать на новый ГУР.
    « Ответ #34 : 11 Июнь 2015, 16:08:45 »
  • Lucky fox, гарантийная машина?
    « Ответ #35 : 11 Июнь 2015, 16:15:41 »
  • В том-то и дело, что уже нет. Понимаю Вашу мысль, но пришлось обращаться к официалам, т.к. не в курсе, кто хорошо делает, а опрашивать форум и ждать рекомендаций нету времени - машина позарез нужна как раз сейчас.
    Интересно, куда масло делось? Под капотом никаких следов разбрызгивания не обнаружил, крышка бачка модифицирована.
    « Последнее редактирование: 11 Июнь 2015, 16:20:47 от Lucky fox »
    « Ответ #36 : 11 Июнь 2015, 17:49:31 »
  • где именно взиле идёт фиг его знает
    в ЗИЛе гидравлика-только рабочий цилиндр подъема кузова.
    Lucky fox, сами можете/найти место утечки ?
    « Ответ #37 : 11 Июнь 2015, 19:00:27 »
  • Интересно, куда масло делось? Под капотом никаких следов разбрызгивания не обнаружил, крышка бачка модифицирована.
    Выдавило в пыльники рулевых наконечников?
    « Ответ #38 : 12 Июнь 2015, 15:51:41 »
    Сделали, все нормально, выдавило резинку. Масло таки было: под углом заезжал на эвакуатор и тут-то оно и полилось. К одесскому АИСу претензий нет - никаких накруток или попыток раскрутить на допработы. Все вежливо, культурно и по делу.
    « Ответ #39 : 12 Июнь 2015, 17:22:02 »
  • Сделали, все нормально, выдавило резинку. Масло таки было: под углом заезжал на эвакуатор и тут-то оно и полилось. К одесскому АИСу претензий нет - никаких накруток или попыток раскрутить на допработы. Все вежливо, культурно и по делу.
    Можно поточнее какую резинку ? На рейке ?
