Автор Тема: загорается Check engine (2.0 TDI)  (Прочитано 17872 раз)
Оффлайн krait Мужской
  • Марка автомобиля: Ford Mondeo
« : 02 Июнь 2016, 16:24:13 »
  • Привет все Kyron'оводам. Знакомый купил автомобиль, но в "интернетах" не силён, а совета опытных автовладельцев спросить хочется. Поэтому я выступаю в роли посредника между форумом и им  ,).
    Кайрон чёрного цвета, 2.0 турбодизель, конец 2010 года, на одометре на момент покупки 70+ тыс. пробега.
    Куплен на авторынке в Киеве, на СТО для проверки перед покупкой не заехали в силу разных субъективных причин.
    Ситуация следующая:
    Автовладелец живёт в провинции, посему сразу после покупки 400 км по трассе прокатились до пункта назначения.
    Несколько раз по подороге загорелся желтый check, который пропадал после 10-15 минутных остановок  на АЗС.
    Сразу причину и тенденцию появления ошибки понять не удалось.
    В городе достаточно много SsangYoung'ов  и Кайронов в часности, но проблема с толковыми специалистами по ремонту дизелей.
    В первый заход на СТО было принято решение поменять возд. и масл. фильтры и масло, во второй заход СТОшники сказали, что дело в топливном фильтре, но естественно это всё не привело к желаемому результату - чек продолжал загораться.
    Человек пешком ходить не любит, поэтому машина ни одного дня не стояла в гараже. За 1,5 месяца активного использования(в городе и по трассе) был найден мастер, хоть что то соображающий в предмете.
    После проведённой диагностики, а так же личных наблюдений хозяина авто  было установлено, что ЧЕК загорается свыше 130 км\ч желтым цветом и после 150-160 км\ч :drive1: красным цветом. Это по мнению мастера указывает на турбину, которая после превышения определённого порога оборотов перестаёт выполнять свои функции.
    Если у кого нить были подобные проблемы или хватает объёма знаний по этой теме дать дельный совет, что делать с этою бедой - буду очень благодарен :ay:.
    « Ответ #1 : 02 Июнь 2016, 16:45:13 »
  • Самое первое - пусть ПРОДУЕТ или подменяет воздушный фильтр. Потом чистка модулятора. А дальше набляду... ой, наблюдать...)))))))))))
    Может ещё , как вариант, иметь место утечки воздуха после турбины (хомуты не дожаты, патрубок с дефектами). И промыть датчик массового расхода воздуха. 99% - симптомы именно такие.
    « Ответ #2 : 02 Июнь 2016, 17:18:50 »
  • фильтры, если я его правильно понял, поменяны уже все, какие есть в машине.
    про утечку спрошу.
    СТО АИС в Николаеве ничего не умеет кроме мойки машины :dg:
    « Ответ #3 : 02 Июнь 2016, 17:58:47 »
  • Я прочитал что поменяны... У меня после замены воздушного тысяч через пять началась такая симптоматика (фильтр неоригинал). По кодам ошибок показывает на неисправность турбины. Продул - машина поехала и чек пропал, через пару тысяч появился. Заменил фильтр - теперь тьху-тьху...
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #4 : 02 Июнь 2016, 19:42:40 »
    про утечку спрошу.
    Дым расход динамика нормальные?И я впервые слышу чтобы ЧЕК светился красным.Там нет красного цвета.
    « Ответ #5 : 02 Июнь 2016, 20:27:07 »
  • Загорелся чек, лучше заехать на диагностику (комп) и посмотреть ошибки. А так предложат менять почти все. :az:
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #6 : 02 Июнь 2016, 21:20:15 »
  • а на горючку не грешите? водички не было в топливном фильтре?
    ну и про патрубки тоже актуально, целостность всех нада проверить, у меня мышки трубку подачи омывайки легко заточили за неделю простоя в гараже, причем снизу так что и не видно, если б не текло
    « Ответ #7 : 03 Июнь 2016, 08:17:55 »
  • И я впервые слышу чтобы ЧЕК светился красным.Там нет красного цвета.
    Сам лично не видел, пишу тут со слов хозяина авто. Если ошибся насчёт цвета - пардон
    « Ответ #8 : 03 Июнь 2016, 08:27:54 »
    Сразу после покупки полный бак на Socar залили. У нас в городе есть WOG и несколько местных заправок. На топливе никогда не экономил :bn:... опять же 10 лет из ТД Vito не вылазил практически - проблем с горючкой не возникало
    « Ответ #9 : 03 Июнь 2016, 11:04:31 »
  • Потом чистка модулятора
    модулятор и утечки проверили только что. Вердикт мастера - проблем нет.  :bw:
    « Ответ #10 : 03 Июнь 2016, 11:43:29 »
  • Тогда мойка керосином датчика ДМРВ и аккуратненькая продувка. Если не помогло - смотреть шток на турбине,  сам не видел, но слышал что может подклинивать. Если и там не помогло, то чистить турбину...
    « Ответ #11 : 03 Июнь 2016, 11:45:10 »
    Все ровно придётся ехать на диагностику.
    ...порог превышения оборотов турбины с потерей функции ...-полный бред мастера. Если машина идет 150-какая же проблема с турбиной  :12345:
    Чек энжине-это и лямбда зонд и датчик массового расхода воздуха и топливная , катализатор ... Только сканер.
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #12 : 03 Июнь 2016, 17:02:28 »
  • конец 2010 года, на одометре на момент покупки 70+ тыс. пробега.
    ИМХО - не так всё плохо. Купить машинку на 70тык. пробега почти вслепую и получить всего один "ЧЕК" на скор. 130 км. Если новый хозяин получил в наследство сервисную книжку купленой машинки, пусть внимательно её почитает. Как и где обслуживалась, что и когда менялось и тд. Там тоже можно кое-что интересное узнать. А пока не выяснил причину злостного "чекиста", я бы посоветовал тише ездить. Наверное можно и с предидущим хозяином связаться. Может он чё скажет. А так с перепугу можно пол-машины раскурочить - уж очень много может быть причин.
    « Ответ #13 : 03 Июнь 2016, 18:08:45 »
  • Если новый хозяин получил в наследство сервисную книжку купленой машинки, пусть внимательно её почитает. Как и где обслуживалась, что и когда менялось и тд. Там тоже можно кое-что интересное узнать.
    Сервисной книги не было. Продавец, если верить его словам, сам выменял у пенсионера этот Кайрон совсем недавно, поэтому сколь нибудь внятной информации о возможных проблемах не дал, да судя по всему и не собирался...
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #14 : 03 Июнь 2016, 18:23:09 »
  • ну для начала мы смотрим модулятор,на вид цвет и вкус он одинаков но не факт что рабочий,у меня в ящике 5 шт,у всех все одинаково но не один не работает
    сама турбина в коксе-и ваши лопатки на турбине не открываются на 100% а на 70-ну и это мелочь
    говоришь что после 110 загорается чек ?глушим машину разгоняемся и снова -бац,так это вам батенька сюда 4м за минуту,скажу тебе больше,и продали ее из за того что,форсы ваши льют,старый хозяин узнал об этом ,еще он узнал сколько это стоит и на сколько он влетит,и тут появились вы-бинго
    « Ответ #15 : 03 Июнь 2016, 18:23:57 »
  • Сервисной книги не было. Продавец, если верить его словам, сам выменял у пенсионера этот Кайрон совсем недавно, поэтому сколь нибудь внятной информации о возможных проблемах не дал, да судя по всему и не собирался...
    Понятно, тогда действовать по принципу - есть ЧЕК, есть код ошибки. Искать СТО с возможностью сканирования, потом проще будет искать причину.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #16 : 03 Июнь 2016, 18:34:19 »
  • Понятно, тогда действовать по принципу - есть ЧЕК, есть код ошибки. Искать СТО с возможностью сканирования, потом проще будет искать причину.
    проблема на видио.дольше идти до аптеки
    « Ответ #17 : 03 Июнь 2016, 18:42:16 »
  • Тенденция ответов в этой теме такова, что единственным возможным вариантом развития событий есть визит к Великому и ужасному Гудвину который даст мозги мастеру, который родился в сборочном цеху SsangYoung'а :af:
    Давайте, счастливые обладатели корейского автопрома, делитесь явками, паролями и контактами самых отъявленных гуру диагностики Кайронов :az:
    « Ответ #18 : 03 Июнь 2016, 18:42:43 »
  • Диагностика , по-любому не помешает. Может ещё что-то интересное появится. Надо же человеку разобраться, что куплено и сколько и куда надо вкладывать.
    « Ответ #19 : 04 Июнь 2016, 10:00:24 »
  • желательно диагностику было провести перед покупкой это главное. А сейчас предложение одно если горит чек "желательно провести диагностику"  тогда будем бить по хвостам , желаю положительного и приемлемого финвесового результата.
