Автор Тема: Прошу совета по акпп  (Прочитано 1489 раз)
Оффлайн sergiomartini Мужской
  • Марка автомобиля: Кайрон 6АКПП 2.0 2011
« : 31 Май 2016, 06:59:20 »
  •  :bc: Всем доброго здоровья . Нужен совет или какая либо помощь . Кайрон 2.0 2011 г пробег 93000 . Был сделан ремонт примерно 5000 км назад . ( Хотя первый ремонт или как сказали на аис , заменили по гарантии на новую по гарантии ещё на практически новой машине ) . В апреле - мае начала акпп (6- т. Ступка) переходить в аварийный режим или выбивает в нейтрал , далее скорость опускается до 60 -ти включается передача но движение продолжается естественно в аварийном режиме .  21-го мая выехал в 6 утра было прохладно , ехал не сильно нажимая на газ , проехал 100 км ни разу не выбило , назад ехал в 10:00  практически сразу в аварийный стала.  Сейчас так же по разному : то в аварийный , то сначала выбивает в нейтрал , потом аварийный. Очень нужен совет  что это может быть и что попробовать сделать . Ремонт очень дорогой , да итолько делал .
    « Ответ #1 : 31 Май 2016, 09:42:31 »
  • Аварийный режим коробки-это может быть и неисправность блока управления , фрикционов, датчиков, да, и просто дефекты электропроводки. Сканирование может показать то, что снимают сами датчики.
    Значит так- первое, делай сканирование, без него никуда. Надо быть уверенным в уровне масла в коробке, т.к. это тоже одна из причин. Раскошеливаться все ровно придётся. А вообще совет-почините коробку-избавляйтесь от машины.
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #2 : 31 Май 2016, 14:01:36 »
  • Ремонт очень дорогой , да итолько делал .
    Смотреть коды ошибок конечно надо. Но и к тем, кто ремонт предидущий делал вопросы есть. Как видно, гарантии не давали? (или кончилась?). А избавляться от машины - так надо ещё подумать. Что лучше - за безцень продать, или потратившись на толковый ремонт ещё поездить.
