Автор Тема: Муфта полного привода  (Прочитано 85775 раз)
Оффлайн Farol Мужской
« : 26 Май 2016, 12:42:39 »
  • Столкнулся с проблемой выхода из строя муфты полного привода . Симптоматика следующая :
    1. машина внезапно тормозит при повороте на 90 и более градусов на малой скорости
    2 . толчки , переходящие в удары в районе заднего моста
    Всё это происходит во время поворота . Как только руль выпрямляем и при прямолинейном движении всё исчезает .
    Причины : вытекание масла из муфты или закипание масла в муфте .
    Последствия : муфта самоблокируется , т.е машина превращается в полноприводную с ЖЁСТКОЙ связью между передним и задним мостом независимо от того , поступают сигналы управления на электромагнит муфты  или нет. Муфта перестаёт выполнять роль межосевого дифференциала .
    При этом никакие ошибки ЭБУ не диагностируются и не высвечиваются .
    Как показал поиск по сети , проблема достаточно распространена на машинах с AWD .  Муфта стоит более 1000 $ . Это уже второй случай озвученный на нашем форуме.
    В зимнее время толчки/удары исчезают или их количество значительно снижается , т.к. колёса имеют возможность проскальзывать . По весне всё возобновляется . Вытекание масла происходит по банальной причине некачественного уплотнения внутри муфты ( резиновое кольцо) . Масло ( 150 гр. ) наружу не вытекает , а скапливается в полости заднего моста . Снаружи всё сухо и прекрасно . От пробега так же ничего не зависит , может вытечь на первой 1000 или через 100000 .  Муфту можно угробить самому активно буксуя в снегу / грязи . При этом масло не вытекает , а закипает , но итог один - муфта самоблокируется  .
    Так , что если аналогичная симптоматика на авто имеет место быть , снимайте и диагностируйте муфту .
    « Последнее редактирование: 26 Май 2016, 19:43:32 от Farol »
    Оффлайн Sine Мужской
    « Ответ #1 : 11 Август 2016, 21:36:02 »
  • Авто 2014 куплено в 2015 , заменили муфту по гарантии, симптоматика как вы описали, но ездить долго так не выйдет, под конец удары были очень сильные + удары когда здаешь задним ходом при вывернутом руле. Слава богу с гарантии не слез. В аисе хотели забрать машину на месяц, уговорил отсоединить кардан, и так ждал месяц . Полным приводом пользоваться боюсь ))) , но надеюсь корейцы выслали новую муфту с решением этой проблемы. Пока (тьфу тьфу тьфу три раза по дереву)  полет нормальный.
    Оффлайн JackDaniels Мужской
    • Drink Different!
    « Ответ #2 : 17 Август 2016, 07:52:18 »
  • Жестяк
    За подробный анализ гранд спасибо!
    « Ответ #3 : 24 Август 2016, 15:06:38 »
  • Полным приводом пользоваться боюсь ))) , но надеюсь корейцы выслали новую муфту с решением этой проблемы.
    Полный привод на нашем авто подключается АВТОМАТИЧЕСКИ , по сигналам датчиков . Момент включения или отключения муфты ничем не индицируется . Этот момент можно почувствовать в виде легкого толчка . Отключить работу полного привода можно лишь сняв предохранитель AWD или отключением разъёма на муфте . Новая муфта ничем не застрахована от вытекания масла  :ai:
    « Ответ #4 : 24 Август 2016, 15:10:12 »
  • та это понятно , что автоматически, но можно и в ручную подключить я об этом.
    « Ответ #5 : 24 Август 2016, 20:15:46 »
  • При ручном включении необходимо соблюдать две вещи :
    1. колеса должны иметь возможность проскальзывания относительно дорожного полотна ( грязь , снег , лед , гравий и т.п.)
    2. не буксовать долгое время
    Эти условия предохранят муфту от перегрева и закипания масла .
    Оффлайн admdz Мужской
    « Ответ #6 : 08 Январь 2017, 21:14:45 »
  • Всім привіт
    Маю подібну проблему з муфтою
    Шукаю ремонт в Києві.
    Поки знайшов у Винниці і у Харкові.
    Оффлайн aleks62popov Мужской
    • Давайте жить дружно!
    « Ответ #7 : 13 Май 2017, 08:09:37 »
  • Господа всем спасибо, буду думать, всем удачи!
    Оффлайн Larch_n_co Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #8 : 20 Ноябрь 2017, 15:36:58 »
  • Всім привіт, я тут новий. Але надіюсь, що стану активним членом вашої спільноти.
    Власне в мене проявилась аналогічна проблема і найгірший момент, що відповідно до гарантійних зобов"язань, вже минуло більше 12 місяців з моменту купівлі авто. Чи є якась надія, що муфту замінять по гарантії? Якщо ні, хотів дізнатись, наскільки актуальна інформація про вартість муфти ($1000), оскільки на екзісті ціна порядку $100.
    https://exist.ua/price.aspx?pcode=4151009100
    Дякую.
    « Ответ #9 : 20 Ноябрь 2017, 15:47:35 »
    Дякую.
    На екзісті Ви дивитесь, муфту до кайрона, актіона, рекстона, а Вам потрібно до Корандо Ц , то різні речі.
    « Ответ #10 : 20 Ноябрь 2017, 17:16:12 »
  • Ще таке питання - які можуть бути наслідки, якщо її не міняти? Чи може це призвести до більш серйозніших поломок?
    « Ответ #11 : 23 Ноябрь 2017, 11:34:56 »
  • Всім привіт.
    Вирішив написати трохи інфи по ситуації з поломкою муфти повного приводу. Отже, на неї йде гарантія 3 роки, що не може не радувати. Те, що вона ламається за досить короткий час - досить відома проблема і виробник вже прийняв міри. Така ж ситуація з Hyundai цих самих років випуску (2012-2014). Муфта там така сама і від того ж виробника. Міняють муфту на нову, модифіковану. Буду надіятись, що нова прослужить набагато довше.
    Коли шукав якусь інформацію по поломці, випадково натрапив на досить крутий канал на ютубі, де мужик класно розказує про різні аспекти свого корандіка, там навіть є відосіки, як поремонтувати муфту. Можливо комусь буде корисно.
    « Ответ #12 : 19 Февраль 2018, 21:02:43 »
  • С 2014 года вышла уже третья модификация муфты : 3210034100 , 3210034101 , 3210034102 . Видимо завод старается устранить изначальный дефект, как видим пока с переменным успехом  :de:
    « Ответ #13 : 09 Март 2018, 22:36:09 »
  • Практика эксплуатации заменённой по гарантии муфты Borg Warner 3210034100 показала , что где -  то через 15000 км пробега в муфту надо снова заливать масло . Как я уже писал ранее , в этой модификации муфты имеется заводской дефект , который приводит к вытеканию масла из неё . Почувствовать , что муфта течёт можно по появлению сначала лёгких , а со временем всё более усиливающихся толчков , возникающих при подаче управляющего напряжения на муфту .  При этом муфта выполняет все свои функции : передача усилия на заднюю ось и межосевой дифференциал. Если же появились удары , особенно в поворотах , значит муфту заклинило намертво !
    Итак , своевременное пополнение масла в муфте спасает её от неизбежного заклинивания . В АИСе эту работу не делают , т.к. по их регламентам муфта подлежит замене целиком . Заливку масла делают умельцы , в принципе , ничего сложного там нет . Муфта без особых усилий разбирается и собирается в условиях гаража . Есть специалист из Винницы , который занимается муфтами полного привода и в частности нашей . Напоминаю , что данная модификация муфты устанавливалась на Korando c 25 февраля по 23 ноября 2014 года.
    « Последнее редактирование: 09 Март 2018, 22:51:32 от Farol »
    • Drink Different!
    « Ответ #14 : 27 Март 2018, 13:27:42 »
  • Larch_n_co, ваша проблема решилась? Расскажите как и была ли это муфта?
    « Последнее редактирование: 27 Март 2018, 14:52:29 от JackDaniels »
    Оффлайн Alex Safonov Мужской
    « Ответ #15 : 27 Март 2018, 19:38:17 »
    Всем привет! После зимнего снега появились толчки (не то, что толчки, а как будто палкой по покрышке бьют, жена их не чувствует) при разгоне с места, на низких передачах, до 4-й. Причём, что характерно, на холодную нет толчков, на прогретую- появляются. Ещё толчки зависят от нагрузки и динамики разгона - если в машине 3-4 человека, толчки чаще, если еду сам, и НЕ резко ускоряюсь на светофоре - толчков нет, или 1-2.... Может это быть муфта или это коробка?
    « Ответ #16 : 28 Март 2018, 17:47:38 »
  • Это муфта !!! Звуки "удара палкой"   были и у меня  . Вы слышите моменты её включения , значит масло уже вытекло . Если не хотите покупать новую , а заодно и  редуктор заднего моста   , то в муфту срочно надо залить масло .
    « Последнее редактирование: 28 Март 2018, 17:53:05 от Farol »
    « Ответ #17 : 28 Март 2018, 18:39:07 »
  • Помоги себе сам :
    « Ответ #18 : 28 Март 2018, 23:16:42 »
  • Спасибки, Farol за ответ. Но почему нет ударов на малой скорости без нагрузки в поворотах? А есть только на стартах со светофоров? Сегодня ехал сам- ударов нет. Как только посадил ещё двух человек - при нединамичном разгоне - пара ударов, при интенсивном - много..... По ровной прямой дороге, в сухую погоду на асфальте... Разве муфта подключается в таких условиях?
    • Drink Different!
    « Ответ #19 : 29 Март 2018, 00:18:14 »
  • На сколько я понимаю ситуацию, большинство из нас мыслит категорями полного привода старых джипов на ручной коробке и раздатке.
    Но у нас awd привод. Это не задний + кардан + раздатка + межосевой дифф. Это все в одном, которое по нагрузкам определяет, когда что подключать и в виде чего работать.
    И судя по этим ударам/толчкам/пинкам - муфта работает всегда. И весь awd работает всегда.
    Сорри за много слов. У самого тоже появились сильные симптомы, пока было тепло. Сегодня похолодало - симптомы пропали. Жду когда потеплеет, проявятся снова, поеду к официалам.
