Автор Тема: Легкое постукивание при легком поркучивании руля..  (Прочитано 3570 раз)
Dr_Zhalnin, да, верно
*AleX*, не сложно, пластмасски снять, потом вал от рейки, от рулевой колонки и пыльник от кузова открутить. Тут больше гемор чем просверлить хомут и трубу. Тем сверлом, что в строймагазине продавалось я фиг что просверлил. И размер хомута надо правильный иначе шарик очень туго ходит.
а что винтовой хомут использовать нельзя?
и давление на шарик можно подрегулировать.
дырочку просверлить в винтовом хомуте.
подбирать хомут проще.
С моим весом и без ямы я врядли смогу так легко сам сделать...Хоть люблю руками все сам делать...Для меня как раз гемор снять все..а просверлить как раз нет...сверла хорошие есть...
Я думаю что до следующего лета я\ так оставлю а потом наверное сделаю..
Док, я просто купил новый кардачик у дяди Delphi и колхозинг отложил, т.к. не попал с диаметром хомута. Может есть смысл поступить так же, а снятый уже колхозить спокойно на будушее.
odmincheg,
Ты имеешь в виду вот этот карданчик? С наружными шлицами?
Но вроде как разбиваются как раз внутренние шлицы?
Он в сборе идет, это одна конструкция
