Автор Тема: Легкое постукивание при легком поркучивании руля..  (Прочитано 3166 раз)
При легком и мелком покручивании руля наблюдаются легкие щелчки при стоячей машине... Пошарив рукой нащупал карданчик  возле педалей и что данный звук идет от этого карданчика .... там сложный механизм и я его еще не рассматривал толком....
У кого такие звуки были или есть? стоит ли заморачиваться?? или там просто подтянуть нужно болты..?
постукивание при включенном гидроусилителе или ...
Нет...стоял под магазином ждал жену......двигатель  выключенный.... Случайно потелепал руль одним пальцем а тут стучок....  поворот руля около 3-5градусов что даже не оказывало влияния на рулевую рейку
Если это все постукивания то нет!
Есть еще легкое урчание при выворотах руля из одно крайнего положения в другое на включенном движке ...(но это не к этой теме)  такое впечатление что срабатывают клапана на рулевой рейке....Причем это происходит при холодной машине...не металлический звук а именно урчание...
рейка а норме, там должен быть пыльник резиновый, у меня такое было на нисане, брызнул ВД и все ОК.
Такое почти у всех, просто это постукивание незначительное и на фоне других стуков-скрипов в ходу почти незаметное.
Проблемка хорошо известная и на Драйве детально описанная. К примеру
https://www.drive2.ru/l/6098715/
https://www.drive2.ru/l/4851756/    тут отчетливо видно на фото хомут для лечения стука.
https://www.drive2.ru/l/9663218/
Ну и так далее, можно поискать. Основная мысль - прослабляется в шлицах. Кому не мешает, тот ездит так пока греметь не начнет. Кому мешает - сначала забивают густой смазкой (типа синей), потом хомут помощней (как по мне - идиотизм чистой вода, ни один хомут шлицы не утянет), а потом проварка кэмпом снаружи той части где шлиц внутренний (как я понимаю от точечного прогрева немного поведет металл и немного деформируется, чего достаточно чтоб убрать стуки)...
« Последнее редактирование: 15 Май 2016, 21:25:28 от kurgansky341 »
Дохтор, чем закончились проблемы или забил.
Пока не разбирался так как сразу машину в гараж поставил и не было времени... в субботу еду на дачу и там посмотрю что там....и подтянуть гайки и болты
как насчет проблемы или со временем проблемы :az:
Много лет уже. Да и на нашем форуме обсуждалась. Странно модеру такие темы создавать.
morino, тогда к осмотру насущную проблему, будем читать :az:
У меня такая же появилась проблема буквально через год как купил новую манину. Я тут где-то на форуме и нашёл решение - сколько смог набил смазки в щель на соединении рулевого вала и шлицов и поставил хомут так как тут показано:
Уже года 3 даже не вспоминаю  :ay:
Был несан почти тожесамое
Одно из решений стука шлицевого соединения рулевого карданчика офигенно расписано тут http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/15986-ustranenie-stuka-rulevogo-kardanchika-fotootch/
Себе скопировал в мануал.
Ну как назло....после прохождения ТО опять застучало...нужно смазки набить в эти шлицы....люблю руками сам делать но чтото и облом лезть...может и сам сделаю...
Вопрос..какую смазку туда напаковать?
смазка это полумера, лучше заколхозить там отверстие и в него шарик, сверху прижать пружинным хомутом
Ты имел в виду так?
В качестве варианта устранения стука карданчика предлагаю решение, где главной особенностью является подвижность шлицевого соединения и минимальное вмешательство в карданчик.
Элементами решения является мощный пружинный хомут FBS и стальной шарик.
Диаметр вала 27.2мм, подходящим оказался хомут размером 26мм, заказанный в Exist, Hyundai 14720-26006B (две подчеркнутые цифры во втором блоке номера, обозначают посадочный диаметр в мм, т.е. можно заказывать разные)
Стальной шарик из подшипника от оси велосипедного колеса, цена 18руб. Оптимальным диаметром шарика является ~4.5 . В моем случае оказался 4.6мм. Размечаем отверстие на карданчике чтобы оно попало в паз. Диаметр отверстия делаем на +0.1мм к диаметру шарика. Сверлим карданчик, убираем заусенцы.
В хомуте FBS напротив «замка» сверлим отверстие ~2/3 от диаметра шарика. Одеваем на карданчик резиновый пыльник, хомут, смазываем шток, вставляем карданчик, натягиваем крышку. В отверстие закладываем шарик и на него натягиваем хомут, чтобы хомут просверленным отверстием попал на шарик, тогда он не слетит с него. «Замок» хомута немного обработал.
Если до доработки шлицевое соединение имело очень легкий и свободный ход, что естественно т.к. шлицевое уже «раздолбанное», то после установки хомута с шариком, ход стал очень тугой.
Интересное решение, но я так понимаю для этого разбирать надо рулевое? Или там как-то легко снимается всё?
У меня обычный винтовой хомут прожил там почти 5 лет.В этом году после лифта кузова пршлось немного подшаманить пыльник, а то за него хомут задевал, но всё вернул обратно и радуюсь жизни. Смазку набивал при установке хомута (т.е. 2 раза за всё время).
