Автор Тема: Генератор можно ли ремонтировать?  (Прочитано 3242 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
пощелкивание поскрипывание под капотом.поменяли помпу и крепление вентилятора(явный люфт и скрип).но проблема не ушла.похоже генератор.разбирается и ремонтируются ли он?и насколько опасна эксплуатация?думаю,если заклинит-горе будет..
« Ответ #1 : 14 Май 2016, 21:17:04 »
  • Меняется там всё. Может фискомуфта, может подшипник. а грохотать там ещё может кронштейн фискомуфты - у меня такое было...
    Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
    « Ответ #2 : 15 Май 2016, 06:30:06 »
  • пощелкивание поскрипывание под капотом.поменяли помпу и крепление вентилятора(явный люфт и скрип).но проблема не ушла.похоже генератор.разбирается и ремонтируются ли он?и насколько опасна эксплуатация?думаю,если заклинит-горе будет..
    Естественно ремонтируется! но не спешите, снимите ремень и пошатайте-покрутите шкив.Если люфта и шума при врашении, нет оставте его в покое. Так можно потрусить все шкивы.
