Автор Тема: Невсгда вкл. свет в богажном отделении  (Прочитано 1708 раз)
Перевозил колеса 18 размера на переобувку иногда задевал выключатель, теперь иногда не срабатывает. Посмотрел на плафон буду разбирать. Отпишусь позже.
« Ответ #1 : 12 Май 2016, 18:39:38 »
  • У меня (когда зацепил пару раз, такими же тапками  :bm:) вообще потух... Оказалось просто внутри рассыпался. В переключателе - съемная токопроводящая пластинка, и она тупо выскочила из посадочного места. Разобрал-собрал-поставил на место- работает...
    « Ответ #2 : 12 Май 2016, 19:59:33 »
    Сейчас фотки перекачаю и все "доложу"
    « Ответ #3 : 12 Май 2016, 20:25:56 »
  • И хочу показать- хотя бы как лампочку заменить
    « Ответ #4 : 12 Май 2016, 20:42:17 »
  • Открыл багажник. Снял плафон маленькой отверткой, без усилий. Отсоединил контактную группу. Есть еще 2 самореза. Все на фото.
    « Ответ #5 : 12 Май 2016, 20:46:33 »
  • Отсоединив перед этим разьем,  проблем нет.
    « Ответ #6 : 12 Май 2016, 20:49:47 »
  • Смотрим на переключатель, латунная пластина и саморезик который ее прижимает. Подгибаеи и все ОК.
    « Ответ #7 : 12 Май 2016, 20:53:37 »
  • Проверяем Вкл. и горит.
    « Ответ #8 : 12 Май 2016, 20:54:17 »
  • Собираем все намного легче. :az:
