Автор Тема: Ремонт АКПП  (Прочитано 14325 раз)
Оффлайн МОСТ Мужской
  • Бегемотик
Ремонт АКПП
« : 10 Май 2016, 14:32:23 »
  • Нужен совет.
    Я умудрился дать АКПП по печени. Крепко. Не знаю, что то переклинило - на скорости 100 врубил Паркинг! Домой доехал своим ходом . Дурных звуков на ходу не было. Масло погнало.
    Живу в Одессе.
    Просьба к землякам, посоветуйте толкового мастера  или СТО по ремонту АКПП.
    Ремонт АКПП
    « Ответ #1 : 10 Май 2016, 14:41:08 »
  • не понимаю как "доехал домой своим ходом". Есть защита от "умных" водил - обошел защиту- тогда вам только "минусы". Хочется услышать приговор, АКПП этого заслуживает.
    Ремонт АКПП
    « Ответ #2 : 10 Май 2016, 15:20:34 »
  • Дырка в АКПП под аккумулятором у вас, теперь нужно искать БУ корпус.
    Сколько уже я таких повидал на AИС...
    « Последнее редактирование: 10 Май 2016, 15:34:03 от Kokc »
    • Бегемотик
    Ремонт АКПП
    « Ответ #3 : 10 Май 2016, 16:33:33 »
    Ничего я не обходил. Остановился на обочине, движок не глушил, врубил D и поехал домой. Дома выяснилось что стопор паркинга не работает, а уж потом заметил, что жидкость стекает по защите картера.
    Приговор будет когда вскроют коробку.
    Kokc, по вытекающей жидкости я уже и сам понял, что появилась дырка в корпусе. Если ее размер и конфигурация не критичны, то возможно удастся заварить.
    Предварительные консультации предвещают капитальный ремонт АКПП стоимостью в 1 т.б.
    ЗЫ контору нашел, посоветовали хорошие знакомые. Если у меня все закончится ладненько, выложу здесь  контакты фирмы.
    « Последнее редактирование: 10 Май 2016, 16:55:19 от МОСТ »
    Ремонт АКПП
    « Ответ #4 : 10 Май 2016, 17:11:27 »
  • Предварительные консультации предвещают капитальный ремонт АКПП стоимостью в 1 т.б.
    Есть хороший сварщик-аргонщик на Сырецкой.
    • Бегемотик
    Ремонт АКПП
    « Ответ #5 : 10 Май 2016, 17:39:34 »
  • Есть хороший сварщик-аргонщик на Сырецкой.
    Спасибо, но доехать из Одессы в Киев сейчас вряд ли смогу  ,)
    Фирма специализируется именно на ремонте АКПП, думаю что со сваркой аргоном у них вопрос решен.
    Ремонт АКПП
    « Ответ #6 : 10 Май 2016, 18:29:00 »
  • Фирма специализируется именно на ремонте АКПП
    Фирма не на 7-й Пересыпской, случаем? :)
    • Бегемотик
    Ремонт АКПП
    « Ответ #7 : 10 Май 2016, 18:45:11 »
  • Фирма не на 7-й Пересыпской, случаем? :)
    Нет. В Усатово.
    Оффлайн TIgor Мужской
    • Страна: ga
    Ремонт АКПП
    « Ответ #8 : 10 Май 2016, 19:54:20 »
  • Если понадобится - есть контакт мастера, который делал мне АКПП в Одессе.
    • Бегемотик
    Ремонт АКПП
    « Ответ #9 : 10 Май 2016, 20:51:48 »
    Спасибо! Если с той фирмой что то не срастется, обращусь в личку.
    • Бегемотик
    Ремонт АКПП
    « Ответ #10 : 01 Июнь 2016, 18:59:02 »
  • Ремонт закончен. Теперь могу рекомендовать.
    http://atco.com.ua/service.html
    Обязан предупредить. Дорого. Но уровень очень приличный. Дают гарантию пол года, независимо от пробега. В целом, не жалею, что обратился именно к ним.
    Ремонт АКПП
    « Ответ #11 : 02 Июнь 2016, 07:58:01 »
  • Ремонт закончен
    Цену озвучьте пожалуйста, и что именно было сделано.
    • Бегемотик
    Ремонт АКПП
    « Ответ #12 : 02 Июнь 2016, 17:27:02 »
  • Цену озвучьте пожалуйста, и что именно было сделано.
    1300$.
    Ремонт гидротрансформатора.
    Ремонт гидроблока.
    Ремонт поврежденного корпуса.
    Ремонт тяги паркинга (согнуло при аварии).
    Замена стопора (виновника торжества), тормозной ленты, поршня серво, фильтра, масла в коробке и главной передаче.  Комплект прокладок и сальников ( Overhaul Kit с прокладками гидроблока, без поршней) DSI-6 M11.
    Сроки затянулись из за отсутствия на складах необходимых запчастей.
    Вчера и сегодня проехал км 60, АКПП работает чисто, нареканий нет. Через 1 тыс. пробега должен подъехать к ним для частичной замены масла (входит в сумму ремонта).
    Ремонт АКПП
    « Ответ #13 : 05 Июнь 2016, 17:13:12 »
  • АКПП перестает работать, я уже писал в теме, когда выходит "жабка". Свет стопов не загораетя  и понеслось, АКПП уходит в ступор. zopa :dp: :drive1:
    Оффлайн b3lowster Мужской
    Ремонт АКПП
    « Ответ #14 : 25 Июнь 2016, 21:35:39 »
    Ремонт закончен. В моём случае 1,9к $
    Вообще доволен. Ребята починили коробку и вписались в оговоренный бюджет и в оговоренные сроки. Мне кажется очень важно если комитмент выполнен!! Рекомендую
    Оффлайн Hypn0t0ad Мужской
    • Марка автомобиля: Scoda Fabia
    Ремонт АКПП
    « Ответ #15 : 07 Август 2017, 13:30:23 »
  • Ох, мастеров в Одессе подсказать не могу... Если будет возможность завести машинку в Киев, то советую обратиться к этим ребятам - https://akpp-expert.com.ua . Надеюсь, мой ответ поможет вам или другим форумчанам.
    Ремонт АКПП
    « Ответ #16 : 16 Август 2017, 15:57:22 »
  • Спасибо толково. Удачи в ремонте. :az: :af:
    Оффлайн Aids
    Ремонт АКПП
    « Ответ #17 : 18 Декабрь 2018, 11:57:05 »
  • Господа одноклубники, посоветуйте пожалуйста к кому обратиться, СТО или мастера по нашим машинкам.
    Rexon 2, 2.7 TD PartTime.
    Суть проблемы - падает тяга при движении на постоянной скорости. Т.е. держишь 60км/ч или 100км/ч в течении нескольких минут - пропадает тяга. На педаль нажимаешь - результата нет - обороты падают. Отпускаешь и нажимаешь педаль опять - тяга норм. Держишь скорость - все повторяется.
    Диагностика и замена  1 форсунки (переливала), Заменил педаль газа, топливный фильтр (исключить недостаток топлива), масло в коробке с фильтром(исключить недостаток давления). Проверили егр.
    Поехал на диагнстику в официалам на Люстдорфскую 5. Мастер Олег делал диагностику, катались с ним и с компьютером около 30 мин. Давление в топливной рейке норм. Двигатель работает ровно - проблем нет. Ошибок в двигателе нет - только датчик температуры. Но это известная болячка влиять не может.
    Также делал так называемый стил тест. коробка в драйве, Ручник и тормоза выжаты - газ до пола. Обороты по словам мастера не должны повышаться выше 2200 (коробка должна тормозить двигатель) - у меня была выше 2500 об - т.е. мастер сказал что гидротрансформатор не работает.
    Результат:
    В коробке была одна ошибка TCCU P1850 - мастер сказал что надо менять моторчик раздатки (актуатор). Пробовали ставили б/у моторчик - ошибка уходила.
    В общем после тестов вердикт такой: замена гидротрасформатора, масляного насоса коробки, ну и моторчика раздатки. Таже возможно блок клапанов.
    Я не являюсь большим экспертом в коробках, но почитав признаки неисправности гидротрансформатора и масляного насоса - у моего автомобиля ничего подобного нет. Коробка работает ровно без рывков, и постоянных звуков.
    Может кто сталкивался либо знает мастера/СТО где могут что то конкретнее сказать.
    Спасибо
    Оффлайн thomass Мужской
    • Марка автомобиля: SSANG YONG
    Ремонт АКПП
    « Ответ #18 : 24 Ноябрь 2019, 02:12:54 »
  • Добрый день. А возможно подсказать телефон или контакты людей которые вам ремонтировали в Усатово АКПП. Такой сайт не существует. Буду крайне признателен за ответ.
    Оффлайн Skaut Мужской
    • Страна: af
    Ремонт АКПП
    « Ответ #19 : 05 Май 2020, 21:35:14 »
  • В Киеве АКПП на Балтийской неплохо делают
    https://carbook.ua/garages/c-kiev/7277
    где-то на параллельной ветке нашел, кажись человек по тормозам
    рекомендовал
