Автор Тема: правильно заменить антифриз  (Прочитано 17366 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
« : 10 Май 2016, 07:43:09 »
  • как правильно заливать(сливать полностью)антифриз.говорят,что бывают воздушные пробки,потом прблемы.
    « Ответ #1 : 10 Май 2016, 09:08:13 »
  • ... Вы же не сами будете это делать? Иначе не спросили бы, а на сервисе все сделают.
     Самому-нужен воздушный компрессор, сборная емкость ,достаточное количество воды для промывки.
    Пробки все-ровно неизбежны, но они сами удаляться в расширительный бачок при работе двигателя на ХХ при начальном запуске двигателя после замены ОЖ.
    Оффлайн TIgor Мужской
    • Страна: ga
    « Ответ #2 : 10 Май 2016, 10:02:29 »
    А почему нет?
    Зачем компрессор?  :ai:
    « Ответ #3 : 10 Май 2016, 10:19:34 »
    по моему никаких проблем при замене ож нет. надо открыть пробку на расширительном бачке и открутить краник внизу радиатора. подставить ведро под слив ож.
    закрутить краник внизу радиатора. залить ож. дать поработать пока откроется большой контур охлаждения. если надо то долить ож.
    « Ответ #4 : 10 Май 2016, 11:50:53 »
  • VICTOR, ... все правильно. Но, вы забыли,что ОЖ еще присутствует в зарубашечном пространстве блока цилиндров, которая просто так не вытечет из нижней части радиатора.
    Зачем компрессор?
    -вот поэтому компрессор и нужен-чтобы небольшим давлением  "выдавить" всю ОЖ из системы через сливную пробку радиатора.
    Оффлайн Sергей Мужской
    « Ответ #5 : 10 Май 2016, 17:46:53 »
  • VICTOR, ... все правильно. Но, вы забыли,что ОЖ еще присутствует в зарубашечном пространстве блока цилиндров, которая просто так не вытечет из нижней части радиатора. -вот поэтому компрессор и нужен-чтобы небольшим давлением  "выдавить" всю ОЖ из системы через сливную пробку радиатора.
    Не проще ли открутить пробку на блоке цилиндров и стравить ОЖ с блока.
    « Ответ #6 : 10 Май 2016, 18:43:56 »
  • Не проще ли
    ... проще снять движок, перевернуть и потрясти   :ae:
    • Страна: ga
    « Ответ #7 : 10 Май 2016, 20:00:03 »
  • ...Но, вы забыли,что ОЖ еще присутствует в зарубашечном пространстве блока цилиндров, которая просто так не вытечет из нижней части радиатора. -вот поэтому компрессор и нужен-чтобы небольшим давлением  "выдавить" всю ОЖ из системы через сливную пробку радиатора.
    По-моему, это больше для самоуспокоения... не выдавит, мне кажется
    « Ответ #8 : 10 Май 2016, 20:16:30 »
  • TIgor, когда такую работу выполняешь не единожды, тем более зная точно технологию ее выполнения, то в результате получаешь не самоуспокоение , а удовлетворение.
    Даже если и останется чуток старой ОЖ- страшного в этом ничего нет, т.к. главное, чтобы старая ОЖ не была коричневого или похожего цвета- цвета, который говорит, что блок уже коррозирует. Ну, и понятно, что синее льем к синему , красное к красному и т.п.
    « Ответ #9 : 11 Май 2016, 07:13:35 »
  • КАЗАЛОСЬ-БЫ,И УЛЫБНУЛИСЬ ГДЕ-ТО,НО ВОТ ЕЩЕ ЧИТАЮ,ЧТО:" ЗАЛИВАЕМ,ПРОГРЕВАЕМ,ЖДЕМ ОТКРЫТИЯ ТЕРМОСТАТА НА "БОЛЬШОЙ КРУГ",ЧТОБ ДОЛИТЬ ОСТАТОК.САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ,ЧТО РЕКОМЕНДУЮТ ПЕЧКУ ВКЛ.НА ПОЛНУЮ,ЧТОМ ДВИГ НЕ ПЕРЕГРЕЛСЯ ,ПОКА ПРОБКИ НЕ УЙДУТ".ЗНАЮ,ЧТО В ЖИГУЛЯХ ТАК ДЕЛАЛИ:ЗАСЛОНКИ НА ПЕЧКУ ОТКРЫТЬ,ЧТОБ ОТ ТУДА ВОЗДУХ СТРАВИТЬ.А В РЕКСЕ ЭТО АКТУАЛЬНО???
    • Страна: ga
    « Ответ #10 : 11 Май 2016, 08:19:41 »
    Даже если и останется чуток старой ОЖ- страшного в этом ничего нет, ...
    Всё равно сомневаюсь, что компрессором можно "выдуть" остатки ОЖ, если она находится в полостях ниже уровня ...а всё что выше - и так самотёком сольётся.
    Чуть-чуть удастся "качнуть волну", но остальное...
    Наверное, кратковременно промыть дист. водой будет гораздо проще и результативнее.
    Но это всего лишь моё мнение. (у кого нет компрессора)  ,)
    С цветами (составом) и смешиванием разных антифризов понятно.
    А вот что лучше заливать в систему?
    ...G11? ...G12?
    ...можно ли заливать в наши двигатели безсиликатные G12+?
    « Ответ #11 : 11 Май 2016, 08:41:30 »
  • TIgor, .....
    ...G11? ...G12?
    [/quote] заливать все "можно" но в системе кроме сплавов и пластмасы  есть много резитехнических изделий , а агрессивность у жидкостей разная, так-что " можно" поэксперементировать. :az:
    • Страна: ga
    « Ответ #12 : 11 Май 2016, 08:45:48 »
  • заливать все "можно" но в системе кроме сплавов и пластмасы  есть много резитехнических изделий , а агрессивность у жидкостей разная, так-что " можно" поэксперементировать. :az:
    Я ж почему и спрашиваю... экпериментировать не хочется )
    « Ответ #13 : 11 Май 2016, 10:57:08 »
  • ...можно ли заливать в наши двигатели безсиликатные G12+?
    Можно. И G12++ тоже. И даже G13, что я себе и залил.
    « Ответ #14 : 11 Май 2016, 17:25:30 »
    Обычно это заливают как антифриз в систему охлаждения двигла!  :bm:
    « Ответ #15 : 11 Май 2016, 17:39:27 »
  • TIgor, вот и я  говорю люди дошли до G13. icon_veed ukr1
    « Ответ #16 : 11 Май 2016, 18:41:53 »
    Аргументируйте сомнения :) Или, по-вашему, резинки и пластмасски в одних двигателях отличаются от резинок и пластмассок в других двигателях?
    « Ответ #17 : 11 Май 2016, 18:52:39 »
  • Аргументируйте сомнения :) Или, по-вашему, резинки и пластмасски в одних двигателях отличаются от резинок и пластмассок в других двигателях?
    Антифриз у нас обычно имеет цвет, есть еще тосол и разные сплавы или компоненты  в радиаторах , жидкости агрессивные бывает вылетают ашметки, когда путают жидкости и не соблюдают инструкцию. Где-то так, смотрю футбот.
    « Ответ #18 : 11 Май 2016, 20:42:05 »
  • Антифриз у нас обычно имеет цвет, есть еще тосол и разные сплавы или компоненты  в радиаторах , жидкости агрессивные бывает вылетают ашметки, когда путают жидкости и не соблюдают инструкцию. Где-то так, смотрю футбот.
    Ну так надо читать характеристики жидкостей. Чем G12 агрессивней G11 и чем G13 агрессивней G12? Или чем красный антифриз агрессивней синего, а зеленый - фиолетового? ))) Заливайте любой нормальный современный антифриз с промывкой дистилятом и не забивайте себе голову.
    « Ответ #19 : 11 Май 2016, 20:47:37 »
  • Ну так надо читать характеристики жидкостей. Чем G12 агрессивней G11 и чем G13 агрессивней G12? Или чем красный антифриз агрессивней синего, а зеленый - фиолетового? ))) Заливайте любой нормальный современный антифриз с промывкой дистилятом и не забивайте себе голову.
    Ну туды УВЫ, каждый имеет право на свои правила игры. take_example
