Автор Тема: клинят колеса  (Прочитано 17934 раз)
Оффлайн furdui Мужской
  • ssang young rexton 2,7td xdi 2008г.
  • Марка автомобиля: ssangyong
клинят колеса
« : 05 Май 2016, 19:20:58 »
  • Всем привет. Не так давно начались проблемы при полном вывороте руля машина начала тупить. Причем как на ходу так и с места.  Спасите помогите. У меня rexton 2.7 xdi 2008 года awd.
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    клинят колеса
    « Ответ #1 : 05 Май 2016, 19:26:27 »
  • Все симптомы-передние хабы в зацеплении. Проверяйте вакуумную магистраль.......Случаем не обратили внимание-расход не вырос?
    клинят колеса
    « Ответ #2 : 05 Май 2016, 19:33:50 »
  • Вырос. А как эти хабы проверить вместе с системой. Подскажите а то у меня awd первый раз
    • fortovuy
    клинят колеса
    « Ответ #3 : 05 Май 2016, 19:47:43 »
  • http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=12f01136-4a8a-43f2-9501-ff87daff969a&Unit=c8feca02-c00d-471c-9083-b251611c97c6&Title=LOCKING+HUB%28II%29 Нужно поменять вакуумный клапан под номером 9. Покупаете аквариумный обратный клапан такого типа http://www.aquastrana.com.ua/view/klapan и меняете вместо родного.Только поставьте правильно!
    клинят колеса
    « Ответ #4 : 05 Май 2016, 19:54:51 »
  • спасибо большое! Сделаю отпишусь.
    Только не могу понять по чертежу где его искать подскажите где именно он стои ? под капотом или сос сторроны колесных арок. Заранее спасибо извините за не осведомленность............
    • fortovuy
    клинят колеса
    « Ответ #5 : 05 Май 2016, 20:02:34 »
  • Не знаю как на  REXTON, думаю также, возле аккумулятора внизу на вакуумной магистрали.
    клинят колеса
    « Ответ #6 : 05 Май 2016, 20:06:23 »
  • Спасибо завтра сделаю отпишусь. Спасибо за понимание
    клинят колеса
    « Ответ #7 : 05 Май 2016, 20:09:29 »
  • И подскажите он там один?
    • fortovuy
    клинят колеса
    « Ответ #8 : 05 Май 2016, 20:15:22 »
  • Один!
    Оффлайн alexandrshpak Мужской
    клинят колеса
    « Ответ #9 : 06 Май 2016, 08:24:17 »
  • как я понимаю ,awd это полный привод,там система не такая с хабами и клапаном,как на Part-time(когда постоянный задний привод,а перед подключаемый тумблером),думаю там другая проблема.
    клинят колеса
    « Ответ #10 : 06 Май 2016, 09:03:15 »
  • Если взади мост, то TOD, если независимая - то awd.
    Но, судя по тому, что двигатель XDI - первый вариант.
    клинят колеса
    « Ответ #11 : 06 Май 2016, 13:55:39 »
  • да сзади мост. и нет єто не из за клапана......(((((((((((
    Объясню по подробней..... При трогании на полном вывороте руля машина как бы упирается в какоето припятствие........ и дальше надо дать газку что бы она поехала........ теперь появился какойто гул на развороте. До этого такого звука не было....... короче нервы на пределе боюсь кудато ехать далеко, а ехать надо....
    На станции вывесили передок на домкратах крутили колеса руками......ВСЕ ХОРОШО ни чего не подклинивает и не тормозит..... только опустили на землю завел двигатель вывернул колеса и все машину как будто кто то вкопал в грунт.......
    РАЗВЕЛИ РУКАМИ И СКАЗАЛИ ДАЛЬШЕ ЕЗДИТЬ... СПАСИТЕ!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
    клинят колеса
    « Ответ #12 : 06 Май 2016, 14:16:59 »
  • У вас парт тайм и передний привод включается руками? Или у вас TOD?
    клинят колеса
    « Ответ #13 : 06 Май 2016, 14:53:51 »
  • TOD, если прилеплена надпись awd и присутствует задний мост.
    На выключенной машине в подвешенном состоянии каждое колесо крутилось отдельно или оба на оси?
    клинят колеса
    « Ответ #14 : 06 Май 2016, 14:55:05 »
  • Не парьтесь сильно. Могу предположить что у Вас резина чуть шире стоит (шире чем по паспорту). Гудит при вывороте руля - насос гидроусилителя. У меня все это проявилось при установке резины пошире. Просто не нужно  выворачивать до упора при трогании с места (это кстати плохая привычка - выворачивать руль на перекрестках при поворотах, при ударе сзади, не дай бог, обязательно выкинет на встречу или в бордюр).
    клинят колеса
    « Ответ #15 : 06 Май 2016, 15:18:43 »
    если на переключателе режимов полного привода написано 2Н-4Н-4L - это парт-тайм. сзади мост.
    если на переключателе привода 4Н-4L - это TOD. сзади мост.
    если переключателя режимов полного привода нет - это AWD. сзади независимая подвеска.
    клинят колеса
    « Ответ #16 : 06 Май 2016, 15:47:29 »
  • У меня Tod колеса 225\75\16
    клинят колеса
    « Ответ #17 : 06 Май 2016, 15:48:00 »
    Оба крутятся
    клинят колеса
    « Ответ #18 : 06 Май 2016, 20:33:18 »
  • рекомендуют для РЕКСТОН 2 варианты размеров для R16:235-75;255-70.
    клинят колеса
    « Ответ #19 : 06 Май 2016, 23:03:49 »
  • furdui,
    Тему про хабы можно прочесть тут  http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6124.new;topicseen#new
    Они в принципе на TOD и PartTime у всех SY одинаковы.
    Вполне возможно, что проблема в раздатке. У вас електроника в режиме 4H сама решает включать, выключать полный или нет. Еще и пропорциями крутит.
    Регулируется это пакетом фрикционов електромотором. Посмотрите по форумам какие там проблемы у людей с раздатками были - смотреть TOD.
    Помню там народ мучался с контактами на входе в раздатку - они теряли герметичность в разьеме, окислялись и глючило все.
    На PartTime очень похожие синдромы при включенном полном приводе на асфальте.  Но у нас полный с блокировкой дифиренциала.
    Код ошибок сканером не смотрели ?
    И когда масло меняли на раздатке?
