Автор Тема: Мозги двигателя упали.  (Прочитано 3725 раз)
Оффлайн defloom Мужской
« : 02 Май 2016, 19:41:03 »
  • Не знаю куда оформить сообщение, толи в проблемы с кузовом, толи с двигателем, толи с электрикой.
    Обрывало один кронштейн крепления мозгов двигателя. На скорую руку исправил с помощью алюминиевого уголка. Так и ездил.
    И тут трах-бах, приборная панель потухла, ближний свет пропал. Мозги с моего уголка соскочили, вернее раскрутилась гайка, а второй кронштейн тоже лопнул. В итоге мозги упали на воздуховод и, соответственно, пропала масса.
    Второй кронштейн (уже сделан).
    Итог:
    « Ответ #1 : 02 Май 2016, 20:16:08 »
  • Обрывало один кронштейн крепления мозгов двигателя.
    кузов трещал, мост отрывался, влагоотделитель отваливался и тп... но мозги?! Кажись это ещё не лопалось ни у кого :ag:
    « Ответ #2 : 02 Май 2016, 21:27:37 »
  • а что дальше было или в чем проблема
    « Ответ #3 : 02 Май 2016, 21:48:22 »
  • Проблема в том, что мозги крепятся на два металлических кронштейна, которые со временем (от тряски) лопнули. Корпус мозгов металлический и масса на корпусе.
    Вот обвёл кружочком один из кронштейнов.
    Добавлено пользователем: 02 Май 2016, 22:02:15
    Вырезал из алюминиевого уголка две заготовки.
    Разметил места для отверстий и прикрепил болтами с гайками и гроверами.
    Фотка разрыва ещё раз.
    Добавлено пользователем: 02 Май 2016, 22:08:25
    Общий вид.
    Разрыв правого кронштейна.
    « Последнее редактирование: 02 Май 2016, 22:08:25 от defloom »
    « Ответ #4 : 03 Май 2016, 06:26:23 »
  • Болтается он на кочках, я этот звук год искал. А ко всему прочему - электрик АИСя на этот блок прицепил стяжками блок сигналки... Пролечил просто - был кусок поролона с сидения. Отрезал кусок, сложил вдвое, и прижал защитной пластиной (той - которая металлическая под рулем). Дребезг пропал, соответственно и крепления никогда не лопнут....
    « Ответ #5 : 03 Май 2016, 13:07:43 »
  • Один из двух, разорванных кронштейнов.
    Добавлено пользователем: 03 Май 2016, 13:09:05
    Гайка М10.
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #6 : 03 Май 2016, 16:19:15 »
  • приборная панель потухла, ближний свет пропал.
    В конечном итоге - всё восстановилось?
    « Ответ #7 : 04 Май 2016, 10:51:21 »
  • В конечном итоге - всё восстановилось?
    Да, всё работает.
    Чтобы доехать расположил мозги так, чтобы был контакт с корпусом, но на каждой кочке машина представляла собой новогоднюю ёлку с мигающей гирляндой. На ощупь и в темноте не особо то исправишь. Днём подготовился, нарезал заготовок, подобрал болты, гайки, гроверы, разобрал торпедо под рулём и всё пофиксил.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #8 : 05 Май 2016, 13:54:30 »
  • может еще найти аргонщика и заварить с двух сторон
    Оффлайн beleg85 Мужской
    « Ответ #9 : 27 Июнь 2016, 14:42:46 »
  • Вообще то это не мозги двигателя, а STICS.  Но доп. крепление там не помешает, я дюралевой полосой к чемуто еще прикрутил, чтоб не тряслось.
    « Ответ #10 : 27 Июнь 2016, 20:57:37 »
    И шо оно такое? Коммутатор?
    « Ответ #11 : 27 Июнь 2016, 21:14:37 »
  • факт есть факт, интересно чем все это закончится, просьба отписаться
    « Ответ #12 : 27 Июнь 2016, 21:50:04 »
  • И шо оно такое? Коммутатор?
    Можно и так сказать, точнее электронный коммутатор с функцией диагностики. А "мозгами" принято называть EKU.
    « Ответ #13 : 28 Июнь 2016, 11:31:56 »
    Закончится что?
    Кронштейны рукотворные, ничего не дребезжит, гроверы не дадут раскрутиться гайкам, надеюсь на минимальное дальнейшее вмешательство в сей конструктив.
