Автор Тема: Не сработали подушки.  (Прочитано 4962 раз)
Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
« : 01 Май 2016, 23:17:55 »
  • Одномашинцы! Ситуация такая машина попала в дтп,практически лобовой удар.Смяло передний бампер,усилитель телевизора,два радиатора.Подухи не стрельнули,была пристегнута.Что то я теперь парюсь по поводу этой системы.Ездит жена детей возит.Машина на гарантии ,пробег 16 тыщь.Вторая машина дтп практически в кусках(средняя стойка).Может у кого были такие варианты(что говорят ОФ).?Есть ли смысл накатать кляузу на автопроизводителя. И вообще стоит сними бодаться по этому поводу?
    « Ответ #1 : 01 Май 2016, 23:36:30 »
  • РАЗВАЛ, экспертизу заказывайте... Если машина новая и на приборке не горела лампочка индикатора неисправности подушек, то подушки могут не выстрелить если угол удара не совсем лобовой, или попали между датчиков (вроде как они на лонжеронах), или скорость слишком маленькая... или брак где-то или кривые руки официалов что-то намутили. Я думаю уже можно, отсоединить клемму, аккуратно снять руль и посмотреть, есть ли там подушка вообще... а также попробовать её выстрелить, если захочется (соблюдайте осторожность!)
    Бодаться или нет - вам решать, но без экспертизы полюбому бодаться не получится. К тому же не факт, что удастся доказать вину СТО, а завод вообще не накажешь никак, в случае брака.
    « Последнее редактирование: 01 Май 2016, 23:47:39 от odmincheg »
    « Ответ #2 : 01 Май 2016, 23:53:57 »
  • попали между датчиков
    сработка должна быть не зависимо от датчиков, на Корандо есть фича- мгновенная остановка - до 0км, то есть таже лобовуха, сам датчик в блоке управления подушками, в тунеле где переключение скоростей.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИСАТЬ
    Добавлено пользователем: 01 Май 2016, 23:58:23
    Кстати ,если стояла обманка ремня безопасности,то могли не сработать тоже
    « Ответ #3 : 02 Май 2016, 00:23:07 »
  • Экспертизу заказал! все новости буду отписывать в теме! Ремень был пристегнут,глушками не пользуюсь.В данный момент ведутся беседы с юристами как преподнести правильно жалобу. А еще!! !подушка пасажира была отключена. И повреждения больше с права.Фото повреждений закину позже.
    « Ответ #4 : 02 Май 2016, 00:27:05 »
  • мгновенная остановка - до 0км
    Да, датчик замедления. Только вот он 100% сработает при столкновении в бетонную стену (мгновенная остановка), а в подвижное сминаемое препятствие на малой скорости - не факт. Надо разбираться.
    Каким образом? Если через замочек отключения подушки в случае если установлено детское кресло, то это ничего вам не даст.
    « Ответ #5 : 02 Май 2016, 00:47:51 »
  • Каким образом? Если через замочек отключения подушки в случае если установлено детское кресло, то это ничего вам не даст.
    Так только через замок и может быть отключена.
    Без фото вообще нечего думать-гадать. А по фото уже видя картину - можно делать какие-то предположения.
    « Ответ #6 : 02 Май 2016, 08:26:22 »
  • Я не знаю как в Корандо, и дай бог не знать. НО была в меня тойота, так там подушки настроены на срабатывание когда есть прямая угроза жизни.
    Был у меня эпизод когда я на тойоте снес столб, а подушки не сработали, хотя их там стоит 9 штук.
    Например, слетаеш в кювет, удар о дерево, но не  очень опасный, повреждение радиатора, капота, но жизни угрозы нет.   Дерево амортизирует и выбрасывает машину назад на трассу, а там идет фура  и вот тогда уже сработают подушки.
    « Ответ #7 : 02 Май 2016, 11:49:34 »
  • Был у меня эпизод когда я на тойоте снес столб, а подушки не сработали, хотя их там стоит 9 штук.
    Если если хорошо прицелиться и поймать столб между лонжеронов, то может и не сработать. Особенно, если столб удалось снести, а не резко остановиться об него.
    К тому же у пресловутых тойот были проблемы с системой безопасности из-за чего народ судился с ними, выигрывал, и потом они делали отзывные кампании...
    « Ответ #8 : 02 Май 2016, 15:18:40 »
  • Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
    « Ответ #9 : 02 Май 2016, 15:22:44 »
  • Так только через замок и может быть отключена.
    Отключена через замочек.
    « Ответ #10 : 02 Май 2016, 15:45:20 »
  • РАЗВАЛ, судя по фоткам, удар был еле-еле и подушки не стрельнули вполне обоснованно. И это хорошо - стоят они недёшево.
    « Ответ #11 : 02 Май 2016, 17:02:07 »
    Удар был примерно на скорости 60 . Подрамник получил деформацию.Переднее правое колесо ушло назад на 1 см.Да в принципе у нас Каско, все починят.
    « Ответ #12 : 05 Май 2016, 14:31:46 »
  • ваше счастье что не стрельнули подушки.
    Удар легонький (относительно) .т.к. повреждения как будто с парковки выезжая не вписались - повезло ).
    подрамник погнуло или просто сдвинуло?
    • Страна: zw
    « Ответ #13 : 05 Май 2016, 15:01:55 »
  • Я тоже считаю что при ударе машина не получила достаточного замедления для срабатывания, поскольку удар не сильный.
    « Ответ #14 : 05 Май 2016, 15:48:16 »
    Скорей согнуло!  там где крепления, переднего саленблока рычага(место надутое)и щель появилась.Мож рычаг еще чуть повело.
    « Ответ #15 : 05 Май 2016, 15:50:17 »
    НУ как сказать!Вторая машина ремонту не подлежит!
    • Страна: zw
    « Ответ #16 : 05 Май 2016, 16:24:13 »
  • А если бы вы в картонную коробку въехали, так у вас бы и бампер не треснул может. Что там за машина вторая? Вы же её в бочину ударили мордой - что вас удивляет. Врядли это краз был, так ведь? Скорее всего легковушка лохматых годов или варенная из частей, приняла в свои объятия вас корандо, чем смягчила для вас удар, выступив в роли своеобразной подушки. Уверяю вас что если бы на 60 км в час это было дерево, то не факт что вы бы тут с нами сейчас переписывались.
    • Страна: zw
    « Ответ #17 : 05 Май 2016, 16:32:37 »
    К стати, вот иллюстрация, правда на английском, если понимаете: https://youtu.be/YMEjUzcWt9g?t=99
    « Ответ #18 : 05 Май 2016, 21:52:02 »
  • К стати, вот иллюстрация, правда на английском, если понимаете: https://youtu.be/YMEjUzcWt9g?t=99
    Кстати тоже цивик был :ai:
    « Ответ #19 : 13 Май 2016, 14:54:17 »
  • Ну чтож! Экспертизу сделали ! Запчастей насчитали на 176 тыщ. :dg: по работе скажу позже , пока считают.
