Автор Тема: ТО-90 бензин/газ  (Прочитано 11195 раз)
Оффлайн omb Мужской
ТО-90 бензин/газ
« : 18 Апрель 2016, 20:25:28 »
  • Эх, скоро ТО на 90 тыщах, подскажите что менять надо или обратить внимание :)))
    На данный момент с момента покупки поменяны тока передние колодки и задние сайленты
    Из того, что планирую(окромя масла и фильтров) - свечи(доставали на 75 тыщах стремновато они выглядели, но жалоб нет), топливный фильтр
    Скорее всего куплю про запас и задние колодки
    Профилактика полного привода нужна какая-то?
    Сейчас при езде по стиральной доске слева спереди идут удары с передачей на кузов - это передние сайленты или что-то другое?
    Тосол из-за газа был подтекал пока не устранили течь посим еще годик пусть послужит, так как я доливал новый
    Тормозную ближе к зиме поменяю
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #1 : 18 Апрель 2016, 22:27:27 »
  • Так сам и ответил на свой вопрос!!!!
    Не трогай технику руками и она тебя не подведет!!!
    Поломалась -ремонтируй!!!
    Про свечи скажу : поменял на 100 000 (иридиевые), хотя выгледили норм. :az: :dk:
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #2 : 19 Апрель 2016, 08:45:24 »
  • У кого газ, поменяйте на атифризе пластиковые переходники на металические у своих установщиков. Тасол перестанет подтекать.
    Так вроде бы все жидкости на 60000км. меняют, а далее на 120000км. И при ГБО топливный мона менять реже.
    Оффлайн omb Мужской
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #3 : 19 Апрель 2016, 15:00:25 »
    Я на ланосе тормозную менял через 3 зимы(в год 30-35 тыщ) и 200 тык он пробежал вообще без вопросов.. не думаю что корандо хуже в этом плане
    Топливный фильтр я менял только на первом ТО и все
    Оффлайн dim7810 Мужской
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #4 : 20 Апрель 2016, 15:52:30 »
    Подтверждаю. У меня после замены антифриза на одном тройнике появилась течь. После замены на железный, вроде, пока ОК.
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #5 : 20 Апрель 2016, 16:10:49 »
  • Я на ланосе тормозную менял через 3 зимы(в год 30-35 тыщ) и 200 тык он пробежал вообще без вопросов.. не думаю что корандо хуже в этом плане
    Я озвучил только то , что написано в сервисной книге  ,). А Вам решать сколько, когда и что менять.  :bm:
    Оффлайн kaav Мужской
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #6 : 11 Май 2016, 17:43:10 »
  • чет я поздно, но всё таки... на любом то:
    Лезешь вниз и проверяешь визуально:
    Все подушки двигла, особенно заднюю на предмет трещин и подтеков.
    Кардан - резинку подвесного подшипника, мягкую муфту кардана, подергай кресты
    Подвеска - все резинки что увидишь, сайленты. Там как-то дергать надо, я не в курсе.
    Оффлайн omb Мужской
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #7 : 05 Июнь 2016, 18:19:54 »
  • Вроде эпопею завершил, в итоге заменил все фильтра кроме топливного(его просто нету в наличии нигде, даже на АИС.. гыгы привет бензинкам  :bm:)
    Поменял свечи, стуком спереди слева оказался потекший амо - отремонтировал оба передних(детали тут http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2948.msg147799#msg147799)
    В итоге все заняло около 7000 грн
    На палец померял износ переднего тормозного диска - дета 0.5 мм (езжу по трассе)
    Задние колодки сказали еще дотянут до 105 тык, в итоге будут жить на балконе
    По всему остальному сказали непарится  ждать пока умрет
    Жидкости буду менять на 105 тык, как раз будет 3 года
    В итоге по ходовой за 90 тык для информации:
    передние колодки на 75 тыщ
    задние плавающие сайленты на 75 тыщ(+ сожрало заднюю резину, пришлось выкинуть)
    На 2.5 года перегорела лампа ближнего(в основном езжу с постоянно включенным ближним), тогда же и перегорели передние габариты, но ввиду негуманной цены замены их, я забил
    За 90 тык стер почти до слика 2 летние шины и 2 шины выкинул из-за сайлентов, зимняя пока держится
    Как-то так вообщем :)
    Из мелких проблем есть такое
    1) опять начал подглючивать рычаг круиза-контроля(уже он менялся по гарантии), не с первого раза включает если тянуть на себя, но вверх-вниз пока нормально пашет
    2) при начале движения на холодную на бензине есть провал в районе 1000-1500 оборотов.. замена свечей не помогла.. хз в чем причина.. особо не напрягает если помнить о нем
    3) на газу так и не побороли нормальный переход с бенза на газ при температуре ниже +5, перехожу вручную с прогазовкой, когда более нагреется двиг
    Гарантийные замены + приключения с газом я повторно описывать не буду
    Нашел свой пост о первом ТО http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6663.msg89956#msg89956
    Дета есть и все остальное.. если кому надо, что будет, свистните я попытаюсь найти :)
    « Последнее редактирование: 05 Июнь 2016, 18:53:22 от omb »
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #8 : 03 Август 2016, 09:00:22 »
  • Топливный фильтр есть у дяди Делфи Кременчуг (он же - планета дизель)!
    Заказал все фильтра у него, как всегда...
    Готовлю все  к ТО90тык.
    Так же у меня обнаружилось, что сдохла задняя подушка двигателя.
    Заказал у него же. Цена гуманнее, чем везде...
    Вопрос, когда менять резиновый привод агрегатный? Он еще в хорошем состоянии, только в сырость начинает пищать какой то из натяжителей. Придется и его в замену. Определить бы, что пищит? Мотор нагреется, не пищит, собака!
    Ну масло, как всегда Шелл Хеликс Ультра Экстра 5В30 - 750грн - 5л, брал у знакомых дилеров Шелла.
    И сдыхает задний стеклоочиститель. Начинает с напрягом и посредине останавливается. Приходится выходить, и вручную его приводить в чувства, и переключать -  выключать задний стеклоочиститель.
    Никто с таким не сталкивался?
    « Последнее редактирование: 03 Август 2016, 09:12:10 от Adik »
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #9 : 03 Август 2016, 10:23:32 »
    Всегда рады помочь, моторчики будут в след заказе месяца через 3. Пока рекомендую попробовать разобрать и смазать.
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #10 : 05 Август 2016, 09:53:08 »
  • Все получил! Спасибо, еще раз, дядя Делфи! Теперь буду думать над роликами и ремнем.
    А с моторчиком заднего дворника пусть знакомые ребятки на ТО займутся. У них глаза молодые и это входит в стоимость ТО!  :bm: Т.е. даром!  :bj:
    Оффлайн vit_z Мужской
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #11 : 09 Июль 2019, 13:00:04 »
    А вот подскажите, какие именно задние сайленты меняли? У нас их штук 7 по каждой стороне, несколько больших и несколько мелких.
    У меня скрипит какой-то один, не могу понять какой
    Оффлайн omb Мужской
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #12 : 09 Июль 2019, 13:04:45 »
  • А вот подскажите, какие именно задние сайленты меняли? У нас их штук 7 по каждой стороне, несколько больших и несколько мелких.
    я не знаю, что они там меняли, это надо акт искать смотреть - но у меня причина была - начало сильно жрать заднюю резину
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #13 : 09 Июль 2019, 13:08:14 »
  • я не знаю, что они там меняли, это надо акт искать смотреть - но у меня причина была - начало сильно жрать заднюю резину
    Значит это те которые за развал отвечают, там такие есть. Спасибо :)
    ТО-90 бензин/газ
    « Ответ #14 : 02 Ноябрь 2019, 16:33:57 »
  • задние сайленты У нас их штук 7 по каждой стороне
    У нас их 8 на каждую сторону.
    1-2 - развальная тяга.
    3-4 - сайленблок верхнего рычага и нижнего рычага
    5-6-7 - на цапфе - плавающий, нижний к аммортизатору который, и верхний - к верхнему рычагу.
    8 - сайленблок продольного рычага.
    Аналогично жрало резину - закупил ВСЕ сайлены задние. + передние стойки в сборе.
    Итак - пишу НА ВСЮ заднюю подвеску. Раздел 1) - сайленблоки
    1) 4561234000 (10шт (по 5 на сторону)) - на развальную тягу (2шт) - на верхний рычаг (1шт), на цапфу (2шт - верхний и средний сайлен)
    2) 4551334000 (2шт - (по 1 на сторону)) - сайленблок продольнего рычага
    3) CBKS8 CTR - (2 шт (по 1 на сторону)) - плавающий сайленблок.
    4) 4581334000 - (2 шт (по 1 на сторону)) - сайлен нижнего  рычага
    П.с. у себя не менял - на цапфе верхний и средний сайлены (2 на сторону, всего 4 - оставил себе) + нижнего рычага( 2шт - сдал). Чел который менял сказал что их состояние как новых (родные, пробег 121 тыс км).
    Отдельно пишу
    4561034000 - Тяга задняя поперечная. Если ее цена не дороже 200 гривен чем сайтен номер 1 х2шт - берите тягу лучше новую. 1в1 выходит, а зато - новая. Если берете ее - (2 шт - на левую сторону и праву) - тогда сайленов с п.1 - берете не 10, а 6.
    Раздел 2. *Всё остальное*.
    1) 4575034000 - 2 шт (по 1 на сторону) - стойка стабилизатора заднего
    2) 4571234000 - 2 шт (по 1 на сторону) - втулка стабилизатора заднего
    скобы не покупал т.к. они почти вечные. Втулки визуально были как новые, а при снятии была маленькая выработка).
    3) 1513500370 - 2 шт (по 1 на сторону) - развальный Болт рычага продольного заднего
    4) 9900612001 - 2 шт (по 1 на сторону) - гайка болта развального заднего
    Болты и гайки так и не поменял - т.к. легко открутились и вынулись, и соответственно, им ничего не было.
    Что было лишним - сдал обратно в магазин.
    РЕКОМЕНДУЮ заменить задние пружины. Эффект - бомба! Чтоб не было офф=топа - ссылку даю.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2948.220
    На любой вопрос отвечу - вайбер\вацап\звонок - в подписи под аватаркой.
    « Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2019, 17:26:16 от xFullHDx »
