Автор Тема: Звук двигателя  (Прочитано 4990 раз)
Оффлайн Sergioro Мужской
  • Марка автомобиля: СсангЙонг
Звук двигателя
« : 07 Апрель 2016, 17:18:28 »
  • Здравствуйте. Актион 1,двигатель G23D после запуска работает как дизель,звук идёт спереди,сверху, в районе пластиковой крышки (фазовращателя),если правильно назвал. После полного прогрева работает нормально. Может у кого то также работает? Или так и должно быть?
    Звук двигателя
    « Ответ #1 : 08 Апрель 2016, 07:54:34 »
  • Сними крышку, заведи на холодную, звук изменился?
    Оффлайн zpp Мужской
    • Actyon 2.3L G23D 2007г.
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    Звук двигателя
    « Ответ #2 : 08 Апрель 2016, 08:13:25 »
    Та же фигня появилась зимой. Звук от туда же идет, что и у топикстартера.
    Чем холоднее на улице, тем более дизельный звук, по мере прогрева пропадает.
    Вчера и сегодня (на улице с утра тепло) звука практически неслышно.
    Слушал стетоскопом - громче всего звук идет с термостата, но там нечему греметь  :bn:
    В общем ищем дальше ...
    Звук двигателя
    « Ответ #3 : 08 Апрель 2016, 08:34:15 »
       При снятой крышке звук почти не меняется.
    Звук двигателя
    « Ответ #4 : 08 Апрель 2016, 09:43:45 »
  • ... народ-а подумать насчет того, что вязкость холодного масла выше чем у прогретого ? Распределительные кулачки вала воздействуя на клапаны через гидрокомпенсаторы ,в которых холодное масло не изменяет временно зазор-по этому жесткая и кратковременная работа двигателя дающая такой звук + тоже самое с маслом в  гидронатяжителе цепи.
    Ну, или просто капец нескольким гидрокомпенсаторам.
    (фазовращателя),
    -нет там такого
    Звук двигателя
    « Ответ #5 : 08 Апрель 2016, 10:38:19 »
      -нет там такого
    [/quoteПонятно
    Звук двигателя
    « Ответ #6 : 08 Апрель 2016, 10:40:52 »
      -нет там такого
    Но тогда наверно звук шел бы равномерно по всей крышке ГБЦ, а здесь именно в одном месте.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Звук двигателя
    « Ответ #7 : 08 Апрель 2016, 20:44:22 »
  • Я думаю -что в Новоуральске Актион это наш Корандо :drive1:, и соответственно советы наших актионоводов могут ввести в заблуждение icon_veed
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    Звук двигателя
    « Ответ #8 : 08 Апрель 2016, 21:59:40 »
  • не думай,  актион  1  и  двигатель  G23 D
    Звук двигателя
    « Ответ #9 : 08 Апрель 2016, 22:10:21 »
      -нет там такого
    есть там такое , на впускном распреде
    Звук двигателя
    « Ответ #10 : 08 Апрель 2016, 22:11:28 »
  • по теме , масло  проверяйте , какая марка , какой вязкости ?
    • VVV
    Звук двигателя
    « Ответ #11 : 08 Апрель 2016, 22:17:17 »
    popcorn
    Звук двигателя
    « Ответ #12 : 09 Апрель 2016, 09:45:52 »
    Масло Мобил 1 вязкость 0W40. Заливал  прежний владелец, я наверно залил бы Шелл 5W40. Прежние машины ходили на нем круглый год, работа двигателей нравилась.
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    Звук двигателя
    « Ответ #13 : 09 Апрель 2016, 15:58:08 »
  • Немедленно меняй масло!И никогда не верь прежним владельцам!
    Звук двигателя
    « Ответ #14 : 09 Апрель 2016, 16:00:20 »
  • Меняй лучше с "промывкой".Может не всё ещё потеряно!
    Звук двигателя
    « Ответ #15 : 09 Апрель 2016, 16:34:44 »
  • + 1000 ,  к  посту выше ,  только внимательно  чтобы не  подделку , и  5 w40   должно  полегчать
    Звук двигателя
    « Ответ #16 : 09 Апрель 2016, 16:39:19 »
  • Масло менял не сам владелец. Менялось в сервисе, я проверил по записям,там работает знакомый. Действительно была замена в двигателе,мостах  и раздатке. Да и по щупу видно, что масло чистое. Просто думаю про смену вязкости и производителя. Да и по Мобилу есть нарекания на подделку. Сам на Сузуки налетал на плохое масло.
    Звук двигателя
    « Ответ #17 : 09 Апрель 2016, 18:20:31 »
  • Да, в рашке только стекломой нормуль. Все остальное под большииим вопросом!
    И человек пральна написал, может чел попутал. Не Актион у него, а совсем другое авто!
    У Корандо С200, болезнь  с лязгами и нехорошими звуками.
    Звук двигателя
    « Ответ #18 : 09 Апрель 2016, 19:00:01 »
  •  наискосок   читаете  ?  слова -  G23D,  мосты , актион  1 ,
    Звук двигателя
    « Ответ #19 : 09 Апрель 2016, 19:07:51 »
  • Слова, слова!
    Значит не попутал?
