Автор Тема: Нужны мозги АКПП6 dsi m78 для теста  (Прочитано 4283 раз)
Оффлайн defloom Мужской
« : 04 Апрель 2016, 18:14:15 »
  • Необходимо убедиться, что мозги коробки работают правильно. Для этого ищется возможность потестить другие мозги.
    Где, у кого можно это проделать? Подключить другие мозги, проехать 1 минуту, вернуть мозги.
    Мозги сейчас вот такие.
    PS: #1 - что означает?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #1 : 05 Апрель 2016, 01:56:59 »
  • ну если ваще поедет?если мозги двигателя будут дружить с мозгами акпп, ее надо будет снова обучать,пинаться будет по любому вот что было не давно
    ну теперь я пропою, вчера вырвали мозги вскрыли выпаили плату,при чем на 2х машинах сразу ,чтоб потом не обделаться все это перенесли на ком-р чтоб на всякий случай(а он наступит) слили и мою прошивку коробки и avto 111(он то же оказался подопытным)потом снова плата вариться в мозги и ставиться на машину,машинки одинаковы одного года,ну что заводим,кто не понял говорю снова,у Сереги слили прошивку и залили ее мне-и так 2 машины две одинаковые проги,заводим,у 111она да же поехала,а вот моя?как будто сняли коробку,реакции 0 а педаль газа как отключили
    значит прошивки на двигуне разные,и пинается может не коробка а неправильная работа двигателя,не не так,именно моменты +синхронность может момент переключения понизить
    а теперь-что происходит с коробкой(чего лезем то?)
    PS: #1 - что означает? понятия не имею,знаю точно прошивки под дизель не существует все дизеля гоняют на бензиновой прошивке,так как дизель более крутящий, скорей всего сделано для того чтоб не порвать коробку
    « Ответ #2 : 05 Апрель 2016, 16:22:18 »
  • Помедленнее я записую. ©
    Еле уловил канву повествования.
    Появилась пробуксовка при переходе с 3 на 4 передачу, совпадение или нет, но после сброса ошибки коробки (0721). Я понимаю, что сжечь мозги сбросом ошибки маловероято, но всё же. Последняя соломинка перед вскрытием коробки.
    Вопрос тогда такой, можно ли оценить правильность работы мозгов акпп (например компом, в движении или каким-либо ещё методом). Передачи переключаются плавно, претензий нет, но с пробуксовкой 3-4 (обороты подскакивают до 3000. При тапке в пол букса нет).
    Начитался всякого, однозначного ответа нет, только вскрытие может показать. Если сообщество скажет, что затея с мозгами гиблая, буде вскрывать коробку.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #3 : 05 Апрель 2016, 19:01:23 »
    в яндексе забей Рома Вахмурка и спишись с ним,может чего и подскажет
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #4 : 07 Апрель 2016, 14:58:25 »
      С аналогичной проблемой тоже столкнулся. Какого года авто и пробег? Пробуксовки на холодную или постоянно?
    « Ответ #5 : 07 Апрель 2016, 16:00:46 »
  •   С аналогичной проблемой тоже столкнулся. Какого года авто и пробег? Пробуксовки на холодную или постоянно?
    Пробег 136 тык. Пробуксовка и на холодную, и на горячую, пока езжу в ручном режиме. До третьей щёлкает автомат, на четвёртую переключаю вручную. Даю задержку в 1 секунду и без пробуксовки переключается с 3 на 4.
    Ремонт коробки до 2 килобаксов.
    « Ответ #6 : 07 Апрель 2016, 17:16:00 »
  • Ремонт коробки до 2 килобаксов.
    Что говорят спецы (если консультировались) - переборка и дефектовка всей коробки, или отдельного узла - гидроблок, *бублик* и т.д. ?
     Да, коды ошибок АКПП определились?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #7 : 07 Апрель 2016, 18:39:40 »
  • пробуксовка-это править прошивку.мне сделали через комп-р,а я готов был снимать коробасможет это все таки есть признак кончины акпп - :ai: :az:зелезо ей в ухо,но пока держится,-главное что в городе я слышу вентилятор масло не нагревается
    « Ответ #8 : 07 Апрель 2016, 20:05:28 »
    В теме про АКПП смотрел Ваши ВИДЕО. На одном из них был заснят ремонт гидроблока. Хотелось бы узнать - что это дало? Эсли я правильно понял, пробуксовки ушли после перепрошивки АКПП или после установки доп. радиатора?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #9 : 07 Апрель 2016, 20:09:20 »
  • Это не наш гидроблок -от другой машинывсе шло после коректировки в мозгах акпп-радиатор тут не при чем
    « Ответ #10 : 07 Апрель 2016, 20:22:02 »
  • Понял. Спасибо!
    « Ответ #11 : 07 Апрель 2016, 20:44:13 »
    На АИСе была установлена адаптация. Всё без изменений.
    Может совпадение, а может и нет. Коробка слегка пиналась при переходе с 5 на 4. Была обнаружена ошибка по коробе 0721 (сбросили С-100 вроде). После этого началась пробуксовка. Поехал на АИС, установили адаптацию. Отктал километры, без изменений.
    Может ещё где-то, какую-то предыдущую адаптацию установить?
    Добавлено пользователем: 07 Апрель 2016, 20:59:44
    Цены везде приблизительно одинаковы.
    Работа + снятие/установка = 300-400 долларов. Всё остальное показывает вскрытие.
    « Последнее редактирование: 07 Апрель 2016, 20:59:44 от defloom »
    « Ответ #12 : 07 Апрель 2016, 20:51:33 »
  • ЗЫ:
    Ошибок по коробке после адаптации нет.
    Ошибка 0721 выскакивала 100 тыков назад, сбросили, ездил.
    Да, стол-тест проходит на ура, обороты выше 2000 не поднимаются.
    Делал ещё сброс настроек до заводской. На 30 сек зажимал педаль газа до упора при включенном зажигании. Ну не знаю, произошло что-либо или нет, я не заметил.
    « Ответ #13 : 07 Апрель 2016, 20:56:06 »
    Читал про этот случай, а также читал про подобное и датчик скорости, что после его замены всё пучком. Но поменять датчик - это коробку разбирать. Последняя надежда была на аддаптацию, но прошивает её только авторизованный сервис, никто сторонний не рискует. Я по крайней мере не знаю. Хотя, может поменять авторизованного, их два в Киеве. Надо попробовать.
    Добавлено пользователем: 07 Апрель 2016, 20:59:19
    Как узнать какой номер адаптации?
    Добавлено пользователем: 07 Апрель 2016, 21:07:58
    ЗЫ: джеки чан никогда не выскакивал.
    « Последнее редактирование: 07 Апрель 2016, 21:07:58 от defloom »
    « Ответ #14 : 08 Апрель 2016, 13:02:13 »
  • Как узнать какой номер адаптации?
    Здесь наверное идет речь о *прошивке* АКПП (т.е. програмное обеспечение электронного блока). Одна из последних версий (по крайней мере наиболее удачная) - евро 3 тест +002.006.007.
     А когда говорят об адаптации, так это все, что дополнительно добавляется в прошивку в процессе эксплуатации уже автоматически самой электроникой. У официалов нужно четко выяснять - когда они делают сброс адаптации, а когда перепрошивку ЭБ АКПП. Заметил у коллег на форумах, что наиболее удачные варианты, когда делают одновременно перепрошивку и двига и АКПП.
    « Ответ #15 : 09 Апрель 2016, 17:59:16 »
  • Здесь наверное идет речь о *прошивке* АКПП (т.е. програмное обеспечение электронного блока). Одна из последних версий (по крайней мере наиболее удачная) - евро 3 тест +002.006.007.
    Да, я неверно выразился (спасибо за уточнение) про адаптацию, имелась ввиду прошивка.
    Двигло на евро 3 было переведено пять лет назад, после этого ни в мозги двигателя, ни в мозги коробки не лазили.
    Добавлено пользователем: 10 Апрель 2016, 15:30:45
    PS:
    При тапке в пол букса нет.
    Т.е. при спокойной езде переключение происходит примерно на 2000 об./мин., обороты подскакивают до 3000 и происходит переключение. При интенсивном разгоне переключение на 3000 без скачка оборотов и какого-либо пинка или даже толчка.
    « Последнее редактирование: 10 Апрель 2016, 15:30:45 от defloom »
    « Ответ #16 : 10 Апрель 2016, 17:28:27 »
  • Двигло на евро 3 было переведено пять лет назад, после этого ни в мозги двигателя, ни в мозги коробки не лазили.
    Все же на АИС нужно уточнить - какая версия прошивки АКПП. Если старая (5 лет назад), то есть смысл обновить на 7-ю. Если не поможет, то копить деньги на ремонт. Я, по крайней мере, такой путь себе наметил.
    « Ответ #17 : 20 Апрель 2016, 12:19:00 »
  • Все же на АИС нужно уточнить - какая версия прошивки АКПП. Если старая (5 лет назад), то есть смысл обновить на 7-ю. Если не поможет, то копить деньги на ремонт. Я, по крайней мере, такой путь себе наметил.
    Побывал на АИС ситроеновском. ПРошивка акпп была версии 001, залили 007 и она отказалась дружить с двигателем, пришлось и двигатель перепрошивать. Пока о результате говорить рано.
    « Ответ #18 : 20 Апрель 2016, 21:30:07 »
  • Пока о результате говорить рано.
    После адаптации будет интересно узнать результат. Да и как сама адаптация проходила?
    « Ответ #19 : 22 Апрель 2016, 10:57:02 »
  • После адаптации будет интересно узнать результат. Да и как сама адаптация проходила?
    После прошивки предупредили, чтобы никакого ручного режима на период адаптации.
    Выехал. Самое первое переключение с 3 на 4 передачу произошло с закидыванием оборотов. Я расстроился, вернее я был готов уже к переборке коробки, а тут последняя соломинка сломалась. Но, буквально минут через 5 (не знаю сколько раз коробка тудым/сюдым переключалась), пробуксовка исчезала. Третий день катаюсь, нормально. Передачи вверх переключаются идеально (лучше чем было, хотя было хорошо), вниз ещё иногда толкается, но по сравнению с толчками после зимы - это и не толчки вовсе. Адаптация ещё не завершена, но результатом я доволен.
    Вот так я сбросил ошибку по коробке 0721. Поживём - посмотрим.
    Добавлено пользователем: 22 Апрель 2016, 10:59:39
    ЗЫ:
    По плану частичная замена масла в коробке через 10 тыков.
    Может поменять масло раньше? Посмотреть не его состояние, состояние магнитиков. Что скажете?
