Автор Тема: Как заменить лампу стопов в заднем спойлере  (Прочитано 3699 раз)
По букварю  правильно - верхний стоп-сигнал. На моем фото я держусь за него рукой.
Стоит 5 ламп - 5W.
Порядок замены: 1. Открыл багажник, вверху на двери снял 4 резиновые заглушки.
                             2. Открутил с мученьем 2 гайки на 6 мм и 3 болта под крест.
                             3. Снял спойлер и 4 пластиковые заглушки.
                             4. Открутил 4 болта под крест.
                             5. Заменил лампу и понеслось в обратную сторону.
 ukr1  zopa :dp: :az:
Оффлайн Беза Мужской
« Ответ #1 : 01 Апрель 2016, 21:39:37 »
  • А цоколь лампы какой? Думаю себе на диоды поменять.
    « Ответ #2 : 04 Апрель 2016, 09:19:32 »
    как в габоритках. насчет диодов, только неяркие. Главный вопрос долговечность, менять это геморройное дело. icon_veed :drive1:
    Оффлайн Chebyrator Мужской
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #3 : 04 Апрель 2016, 11:41:58 »
  • я міняв на діодні, виглядає тупо, так як діод білий, світить фіолетовим. Якщо ставити діод, треба дорогий ставити, дешеві начинають мерегтіти :drive1: я поставив звичайні і не парюсь))) :ay:
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    « Ответ #4 : 04 Апрель 2016, 19:23:44 »
  • таки да.
    менял недавно лампу в подсветке дверей, белый диод светит фиолетовым. Поставил обычную пока, заказал W5W с красным светом, заодно и в верхний стоп воткну ( с диодом только вперед)
    это в двери:
    « Ответ #5 : 04 Апрель 2016, 20:16:24 »
  • качество 5 -ти ламп в спойлере тесно будет связано с количеством разборки и сборки. Удачи  :by:
    « Ответ #6 : 04 Апрель 2016, 20:27:42 »
  • всему свое время ;)
    « Ответ #7 : 05 Апрель 2016, 04:37:31 »
    если пришла пора что-то менять
