Автор Тема: Ключ штатной сигнализации  (Прочитано 6690 раз)
Оффлайн Makarj Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang-yong
« : 14 Март 2016, 16:20:14 »
  • У меня слетела синхронизация ключа к штатной сигналке. Однажды закрыл машину, вроде бы все Ок, а пришел её открывать - светодиод загорается при нажатиях на кнопки, а машинка не отпирается. Открыл с помощью личинки, заорала. Но больше этим брелком не запиралась и не отпиралась. С вторым ключом все без проблем.
    Решение для восстановления синхронизации ключа и сигнализации:
    1) замените батарейку
    2) заприте машину рабочим ключом с брелка (кнопкой)
    3) откройте машину не рабочим ключом через личинку, она начнет орать
    4) нажмите кнопку "открыть" на том же ключе (не рабочем) сигналка должна замолчать, всё теперь ключ (брелок) синхронизирован.
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #1 : 26 Октябрь 2017, 10:08:36 »
  • Добрый день коллеги.
      Подскажите , кто менял батарейку в ключе ( не выкидной)???
    Как , разбирается ключ???
      На обратной стороне вроде есть крышечка с пазом. Пока не ковырял, чтобы не сломать.
    Подскажите кто имел опыт,как правильно разобрать ключ и сменить батарейку???? :bc:
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #2 : 26 Октябрь 2017, 10:42:25 »
    Это и есть крышка с пазом, сидит плотно
    « Ответ #3 : 26 Октябрь 2017, 10:44:43 »
  • Это и есть крышка с пазом, сидит плотно
      Спасибо, я подозревал. Сейчас буду аккуратно вскрывать.
    Приятного дня.
