Автор Тема: Вибрация в кузове при езде от 40 до 70 км/ч  (Прочитано 60431 раз)
Оффлайн domus Мужской
Всем привет! Появилась проблема с вибрацией при езде на скорости от 40 до 70 км/ч, отдает в руль да и по всему салону после преодоления 70 км вибрация пропадает. Изначально грешил на лысую резину, но сегодня поменял на новую, сделал развал/схождения и проблема осталась. Сейчас пробег 100тыс. замену масла в АКПП делал на 90тыс. В чем может быть проблема? :bc:
« Ответ #1 : 05 Март 2016, 21:23:29 »
  • Я грешу только на хреновую балансировку колёс. Попробуй передние заново отбалансировать в проверенном шиномонтаже.
    « Ответ #2 : 05 Март 2016, 21:46:41 »
  • проверте кардан. крестовины, шлицы и т д.
    подвеску не поднимали в последнее время?
    Оффлайн evroman Мужской
    « Ответ #3 : 06 Март 2016, 14:12:53 »
  • Ксожалению, возможно проблема в АКП6 www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=13594&highlight=вибрация&page=9, а дальше читаем профильные темы на сайте в т.ч. в разделе Кайрон.
    « Ответ #4 : 06 Март 2016, 14:18:35 »
  • Уточняю,конкретно - 1.На автоматической коробке M78 AT(DSI 6-Speed A/T) из-за неравномерного износа
    фрикциона блокировки гидротрансформатора может появится вибрация, которая возникает
    при определенных условиях движения автомобиля.
    Метод устранения неисправности
    Для предотвращения выхода из строя автоматической коробки передач необходимо выполнить
    указания по данному бюллетеню для автомобилей, которые приводятся в приложении.
    Случай I : Для автомобилей без проявления вибрации =>Замените фиксатор регулировочной
    прокладки на новый и замените масло в АКПП;
    Случай II : Для автомобилей с проявлением вибрации => Замените фиксатор
    регулировочной прокладки, гидротрансформатор, замените масло в АКПП и масляный
    фильтр.
    Если некоторые детали (регулировочная шайба, шестерни, подшипник, и т.д.) имеют
    повреждения, их также необходимо заменить на новые с обязательной заменой масла.
    2.Ударные переключения на DSI 6 AT являются следствием неотрегулированных зазоров пакетов
    фрикционов,что является заводским дефектом.Для нивелирования применяется обновленная прошивка
    которая смягчает проблему,но не избавляет от нее. :dg:
    « Ответ #5 : 06 Март 2016, 16:19:37 »
  • Это точно не развал/схождение, заехал на станцию Bosch  на трясучку, посмотрели сказали ходовая как у новой машины, развал +1,9 метра на 100км, т.е. в норме. Подвеску не поднимал, менял сайлентблоки, но вибрация началась до ремонта ходовой. Завтра поеду смотреть кардан и крестовины.
    Есть ли возможность сделать диагностику АКПП чтобы узнать о неисправности?
    « Ответ #6 : 06 Март 2016, 16:23:20 »
  • Сеогдня утром проехал по городу, сначала вибрации не было, но после появилась, со скростью не связано т.к. после 80км/ч тоже чувствовал. Когда поднимаю обороты до 3000 то вибрация пропадает.  + когда бросаю газ во время вирации, то она пропадает.
    « Ответ #7 : 06 Март 2016, 17:34:45 »
    Перечитал тему коробки, у всех кто отписывался были проблемы с толчками, рывками и прочим дерганьем, у меня коробка работает как раньше, плавно переключает передачи.
    « Ответ #8 : 06 Март 2016, 20:36:54 »
  • Если читали ВСЕ посты по теме,то уже узнали,что диагностика АКП на сканере может не выявить никаких проблем(кроме может ошибки дачика скорости).Но посмотреть ошибки всеже надо.Как вариант попросить сбросить адаптацию,поездить 200-300км ,если не поможет -обновить прошивку.Решать Вам.По сообщениям с рос.сайтов с подобной проблемой ездят разное количество тыс.км.,но в любой момент нужно быть готовым к уходу коробки в аварию.Тогда уже вскрытие и там уже все станет ясно -бублик,фрикционы и т.д.Вообщем тема интерестна и печальна в контексте цен на ремонт.
    « Ответ #9 : 06 Март 2016, 20:57:49 »
  • В дополнение чтиво на ночь(имеющим слабую нервную систему не рекомендуется )http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/8101-моя-любимая-акпп-6/   в первую очередь раздел "информация коллег".Но вообщето нужно надеяться на лучшее.Чего и Вам желаю :dn:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #10 : 06 Март 2016, 21:22:42 »
  • Всем привет! Появилась проблема с вибрацией при езде на скорости от 40 до 70 км/ч, отдает в руль да и по всему салону после преодоления 70 км вибрация пропадает. Изначально грешил на лысую резину, но сегодня поменял на новую, сделал развал/схождения и проблема осталась. Сейчас пробег 100тыс. замену масла в АКПП делал на 90тыс. В чем может быть проблема? :bc:
    все проблемы в модуляторе, это он дурит,резко убрал ногу с газа и снова нажал,вибрация есть?знаю что нет-не лечится
    замена на новый-временное явление,а потом все заново,
    что не хватает?может вакуума,может сам насос мало выдает?-вобщем собака где то тут
    « Ответ #11 : 07 Март 2016, 10:13:43 »
  • все проблемы в модуляторе, это он дурит,резко убрал ногу с газа и снова нажал,вибрация есть?знаю что нет-не лечится
    Здравствуйте! Сегодня попробовал убрать газ, вибрация пропала, затем снова нажал несколько секунд и вибрация появилась. Когда утром беру холодную машину вибрации нет, проезжаю несколько минут и она появляется.
    А что за модулятор? Можно поподробнее?
    « Ответ #12 : 07 Март 2016, 19:41:59 »
    Вы писали за вакуум? У меня как раз проблема с вакумником, точнее не с ним самим 2 мес. назад пропадали тормоза разбился штуцер на вакумнике выточил новый поставил тормоза заработали, сейчас опять начали пропадать, штуцер целый (вот фото нового и старого) может проблема лежит в этой плоскости?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #13 : 08 Март 2016, 00:44:33 »
  • по тормозам-шарик пластик но разбивает да же сталь
    вариант 1-просто убираем пружину и шарик и наслаждаемся,
    вариант -2 ставим клапан от чегото(хоть от газели)или от дэу нексия        я катался и без него и с ним,с ним лучше так как вакуума  больше,но это за тормоза,вибрация именно в самом модуляторе,как он разбирается видео море и у меня там несколько серий,
    на турбину одет шланг-по нему вы доходите до самого модулятора,-для начала просто заливаете ВД в шланг отверстия и продуваете воздухом,чтоб ВД ворвалась в сам модулятор и смазала сам шток -чтоб он двигался,если не поможет пробуем разбирать
    сказу сразу-у меня их 5шт валяется,выдают одинаковое сопротивление поршня отполированы до зеркала и тд и тп,ни один не работает-если сдох то сдох,смотрите подушке на коробке и на двигателе может стоить подтянуть а может и поменять визуально прям как с завода и не придерешся
    Бывает что сам вакуумник ломается внутри, именно лопатки,явление редкое но бывает,но это не ваш случай иначе пропало бы все,сли тормаза дубовые  и их нельзя продавить -то надо все там выкинуть  и кататься без пружины и шарика,если это было хоть раз будет значит и еще,когда ты положешь стрелку на 120 а впереди что то появится машину не остановить она как пуля ,она снесет все на своем пути,шарик и пружинка прожили в машине 5 лет и сдохли
    модулятор не дешевый,так что стараемся его оживить
    « Ответ #14 : 09 Март 2016, 09:38:26 »
  • Спасибо за помощь!
    по п.1. Если я убираю шарик и пружину, то машина выдает Check
    по п.2. В видео был косяк, слитал патрубок с турбины, такое происходит у всех? Или это случайность? Разницы нет какой клапан я поставлю взамен газелевский, опелевский или от нексии.
    « Ответ #15 : 09 Март 2016, 09:39:47 »
    Мертвые муфты подключения полного привода могут играть свое дело в вибрации?
    « Ответ #16 : 09 Март 2016, 09:46:19 »
  • Вообщем сегодня попробую поставить старый штуцер и убрать шарик, посмотрю как машина будет себя вести.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #17 : 09 Март 2016, 10:52:36 »
    если патрубок слетает это модулятор,хоть на егр хоть на турбину,смотри оба
    « Ответ #18 : 09 Март 2016, 13:29:40 »
  • по п.1. Если я убираю шарик и пружину, то машина выдает Check
    Я уже год езжу без шарика и пружинки.Чек ни разу не выскакивал...
    +100500
    « Ответ #19 : 09 Март 2016, 14:28:34 »
  • если патрубок слетает это модулятор,хоть на егр хоть на турбину,смотри оба
    Сегодня поставил старый штуцер, снял шарик с пружинкой, чек не выскакивал (у меня один раз выскакивал 2 месяца назад когда ехал к токарю без шарика, но может это не из-за него). В общем вибрация так и осталась =(
    Шао, а как определить что модулятор не работает?
