Автор Тема: Посоветуйте рукастого токаря фрезеровщика Киев и окрестности.  (Прочитано 2534 раз)
Оффлайн kaav Мужской
Для изготовления вот такой прелести:
это 1722200140 - кронштейн натяжителя.
Оффлайн Кореец Мужской
Кажись раньше силумин паяли и довольно успешно в институте Патона.
Погугли, думаю найдешь, кто решит эту проблему.
Не хочу паять. Узел - качеля с бешенной нагрузкой на разрыв натяжителем ремня.
Этот на фотке - его им и разорвало.
У меня по другому - был треснут - разорвало при попытке снять.
Последствия этой разрушенния детали  находу - любой из навесных узлов а то и пачкой.
Цена железки - 20уе, но в наличии нету ни у нас ни в раше, у поставщиков кореи которых якобы спрашивали - тоже.
Не хочу паять
это будет не совсем пайка... там сделают цельную конструкцию...
я видел какие чудеса там творили с силумином...
на разборке не спрашивали?
не думаю что бу будет дорого и да токаря-фрезеровщика найти будет очень сложно...
где-только не спрашивали(по украине и по раше) , еще один отказ дождусь и больше искать не буду.
Кто шарит - Д16Т, для этой детали пойдет или слабовата?
(" Он не склонен к образованию трещин, но при повышении температуры выше 80 °C склонен к образованию межкристаллитной коррозии, что накладывает определённые ограничения на его применение. Однако искусственное состаривание позволяет избежать образования коррозии, с одновременным уменьшением прочности и пластичности.")
можно сделать из сталюки.
варить проще. по материалу надежнее. на двигателе тепло и сухо. стоять будет вечно.
можно обойтись без фрезеровщика. но с токарем и слесарем.
выточить 3 втулки. из картона сделать шаблоны, которые скрепляют эти три втулки.
по шаблонам сделать пластины и в кондукторе прихватить. потом обварить.
если подобрать втулки то можно обойтись без токаря.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2016, 17:11:09 от VICTOR »
можно сделать из сталюки....
Хм, спасибо за идею. Абы ухи двиглу не оторвало :dp:  :dg:
Нашел, сделали из д16т, покрасил поставил катаюсь.
Обошлось чуть дороже оригинальной детали которой нет в продаже нигде.
Можете смело ломать :)  :joke:
цены на работы самые разные:
 - всё есть, могу но не хочу - 1600 (в три раза) - контакты могу дать.
 - сделаю, но нет материала - 300-500 (а материал метрами продается, потому цена метра космос, надо - 10см всего ) .
 - всё есть, сделаю, вези -  600-800. давай заказы (обидно, но больше ниче не надо :( )
« Последнее редактирование: 22 Март 2016, 15:24:58 от kaav »
