Автор Тема: Не получается отрегулировать развал передней оси  (Прочитано 1367 раз)
Оффлайн scorp513 Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong Rexton
После покупки БУ рекса первый раз решил сделать сход-развал. Поехал к официалам, там указали на то что надо менять все развальные болты. Заменил задние вместе с салентблоками (прикипели намертво). передние болты свободно вращались и были даже в смазке, менять их не стал. после этого опять заехал на сход-развал. в результате так и не получилось вывести схождение передней оси. регулировочные болты выкручивают на максимум, а результат все равно в минусе. салентблоки вроде живые в рычаге. что может быть? может такое быть из-за просевшей пружины?
  • Страна: zw
После ДТП такое бывает когда раму помяло и потом вытягивали.
при покупке проверял толщиномером весь кузов. везде родная краска. если только удар пришелся прямо в колесо.
  • Страна: zw
Ну я вам говорю что точно знаю когда металл изгибается и выравнивается, то он чуть растягивается. На стапеле можно вытянуть, но сжать - нет. Можно вырезать и вварить новый кусок - тогда да. Просто у меня есть знакомый, который кайрон об дерево приложил, вроде и не сильно, но раму погнули и потом стояла дилема тянуть или вырезать и вваривать кусок и решили тянуть. И после этого тоже развал он выставляет с трудом большим на пределах допусков.
А я лично в пень въехал в лесу когда-то - тоже ушла диагональ на 5мм. А снаружи всё вроде как целое.
