Автор Тема: Скрипы в салоне  (Прочитано 7045 раз)
Оффлайн Nnnnnz Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Скрипы в салоне
« : 21 Февраль 2016, 16:36:39 »
  • Поделитесь пожалуйста кто с чем сталкивался и как это лечить.
    У меня сейчас дребезжание в водительской двери, что это может быть?
    Скрипы в салоне
    « Ответ #1 : 21 Февраль 2016, 19:59:08 »
  • У меня сейчас дребезжание в водительской двери, что это может быть?
    Да что угодно... проводка, стекло и тому подобное. Разберите двери и все стане тясно.  Лечится закрепление того, что болтается. Если стекло в рамке - то не лечится... разве что закритием окна полностью и то не факт.
    Скрипы в салоне
    « Ответ #2 : 25 Февраль 2016, 23:18:03 »
  • Был сегодня на сервисе, разобрали дверь, все проверили, все ок. Проверили замок, тоже все ок. Что дребезжит так никто и не понял
    Скрипы в салоне
    « Ответ #3 : 26 Февраль 2016, 08:59:09 »
  • Тарахтеть там есть чему - в дверях никакой штатной шумки (кроме клеёнки) нет.
    При наличии крытого паркинга (или просто тёплого солнечного дня) время на разборку/сборку двери 10-15 минут от силы, там всё очень легко.
    Если просто убрать скрипы и какое-то тарахтенье проводки - заедте в Автозвук или на базар какой-нить ближайший. Купите шумоизоляции (например http://avtozvuk.ua/info/11640) +  антискрип в виде ленты (на том же Автозвуке несколько видов).
    Снимаете карту, все провода и всё что может дребезжать обматываете шумоизоляцией, а все стыки (карты с дверью как минимум) проклеиваете Антискрипом.
    Это самый простой вариант - за час можно все 4 двери сделать.
    Если интересует результат - полностью подготовить двери с вибро и шумоизоляцией.
    Не хотите сами возиться - отдайте куда-то. Да - денег оно стоит не малых, но оно того стоит!
    Правда эффект полный только при полной ШВИ салона...
    Скрипы в салоне
    « Ответ #4 : 28 Февраль 2016, 15:15:27 »
  • ВО. прочитал последнее сообщение - вспомнил что у меня дребежит что-то справа. Грешу на провода  GPS. Пошел смотреть.
    Скрипы в салоне
    « Ответ #5 : 28 Февраль 2016, 18:25:23 »
  • Грешу на провода  GPS
    В двери?
    Оффлайн Rocco Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon 2.0 XDI
    Скрипы в салоне
    « Ответ #6 : 08 Март 2016, 22:42:55 »
  • А кто подскажет что может поскрипывать (точнее скорее громко шуршать) под пластмассовой панелью между дверями, с водительской стороны? Как бы прямо под местом крепления ремня. Как будто там где-то внутри емкость с мелкими камешками и они при движении издают постоянный шум...
    Скрипы в салоне
    « Ответ #7 : 09 Март 2016, 11:10:50 »
  • Rocco, попробуйте хорошо протереть чистой влажной тряпочкой резинки дверей. Во время езды двери немного играют и на дальней стороне, там где петля замка могут издавать звуки.
    Внутри стойки ничего нет, кроме ремня и шуршать там нечему. Поэкспериментируйте с натяжкой ремня, понадавливайте на панель и попытайте воспроизвести этот звук.
    Также имейте ввиду, что звук в машине не всегда исходит оттуда, откуда кажется.
    Оффлайн Plem Мужской
    Скрипы в салоне
    « Ответ #8 : 17 Март 2016, 23:45:28 »
  • похожий звук появился, правда на кайроне, но разница не велика, пока грешу на натяжитель ремня безопасности, ибо как раз в ухо. скрип\тарахтение тока на мелких ухабах и раскачках(т.е. почти все время) на стоящей машине воспроизвести не удалось.
    З.Ы. завтра попробую смазать резинки уплотнителей
