Автор Тема: Пружины  (Прочитано 14003 раз)
  • Страна: zw
Пружины
« Ответ #60 : 23 Февраль 2016, 14:23:34 »
  • Во первых соренто бывают разные и нам с самого лёгкого 2.4 нада или какие они там бывают. Во вторых эти пружины можно достать бесплатно у таких же озабоченных подвеской, только на форуме киа (свои купил "за сколько дашь"). Они идеально совпадают по размеру. Короче вы не пробовали. Мне просо интересно. Надо будет как-то в запорожье смотаться сравнить... Мене жестковаты сореновские, но я не могу понять что не так. Одиночные ямы глотают прекрасно, а вот если по серии ям ехать, то колбасит. Думаю может дело и не в пружинах, а в том, что кони надо было на отбой накрутить до предела, а я не накрутил...
    Хотя я вот думаю. Похоже таки больше колбасит на больних ямах, когда подвеска вверх сильно сжимается. Может это уже резинка в дело вступает и из-за неё такое чувство. Но гнать по колдобинам как раллийные машины я не могу.
    Пружины
    « Ответ #61 : 23 Февраль 2016, 16:46:46 »
  • у вас сколько между центром колеса и аркой?
    я, понял, у вас бьет когда аморт сжат?
    • Страна: zw
    Пружины
    « Ответ #62 : 23 Февраль 2016, 19:11:49 »
  • Та он же лифтованный у меня по кузову и стоит ходовка с первого рекса в проставками больше 50мм, поскольку вилка у первого короче чем серп у второго, так что врядли эти цифры вам что-то дадут. Выглядит это всё примерно так:
    Пружины
    « Ответ #63 : 23 Февраль 2016, 21:56:27 »
  • Похоже таки больше колбасит на больних ямах, когда подвеска вверх сильно сжимается. Может это уже резинка в дело вступает и из-за неё такое чувство. Но гнать по колдобинам как раллийные машины я не могу.
    я разбирался с передней подвеской года 3 назад. не понравился малый ход аморта - примерно 100 мм.
    но на аморт одет отбойник, который уменьшает ход аморта примерно до 35 мм. понятно что при таком малом ходе аморта обеспечить комфорт сложно. да еще если просевше пружины. думаю, что многие, у кого просевшие пружины ездят на отбойниках. кто больше, кто меньше.
    я укорачиваю отбойник вполовину, до 32 мм. это не много, но по крайней мере в два раза больше чем родной вариант. длину отбойника в 1/3 от хода аморта считаю достаточной.
    в вашем случае вполне может быть вопрос и в отбойнике (резинке).
    при проезде одной ямы он просто отрабатывает и смягчает. а при проезде многих ям, он отбивает и аморт болтает между двух ограничителей, между которыми небольшое расстояние.
    если бы это расстояние было больше, аморт успевал бы лучше гасить эти колебания.
    и , на мой взгляд, нужны 2-х трубные газо-маслянные аморты, которые ,,успокоят,, подвеску. или какие то специальные, для работы в таких условиях, как используете вы.
    газовые аморты, предназначены для хороших дорог, где их задача обеспечит управляемость, а не комфорт. а комфорт обеспечивает дорога.
    « Последнее редактирование: 23 Февраль 2016, 22:12:35 от VICTOR »
    Пружины
    « Ответ #64 : 02 Март 2016, 19:27:13 »
  • Сегодня Экзист привёз мои Суплексы  :bp:. Заказывал в конце прошлой недели, так что не соврали - 5 дней везли  :ay: Судя по наклейкам из Польши.
    Когда будет время поставить не знаю даже, но попробую отчитаться.
    Ну и большие же они, высокие - есть где поэксперементировать :) Наверно уберу задние проставки и попробую без них пружину подогнать под мою нынешнюю высоту.
    Пружины
    « Ответ #65 : 02 Март 2016, 22:01:41 »
    хорошо что лед тронулся. может и другие получат.
    если вам нужна конкретная высота, могу назвать длину пружин.
    Пружины
    « Ответ #66 : 03 Март 2016, 10:16:05 »
  • если вам нужна конкретная высота, могу назвать длину пружин.
    Ну вы указывали где-то длинну на которую надо резать, но я всё же думаю что надо будет поэксперементировать на месте. У меня сейчас считай родные пружины + 3см проставки под ними. Сейчас буду выходить на улицу, ради интереса, проверю какое расстояние от центра колеса до арки.
    Думаю по месту с мастером знакомым снимим родную пружину, померяем высоту + проставка + думаю добавим пару см и отрежем  ,) Если много - ещё немного отрежем.
    Я правильно понимаю левая сторона в среднем на 1см выше должна быть? Или меньше?
    Пружины
    « Ответ #67 : 03 Март 2016, 12:08:41 »
  • левая пружина на 1 см длиннее правой.
    Оффлайн Kalin Женский
    Пружины
    « Ответ #68 : 03 Март 2016, 13:22:20 »
    мои до сих пор не приехали.... месяц прошел....  :ac:
    по ходу меня кинули.... деньги тоже не возвращают...
    давайте сделаем кидалам "рекламу" http://magazin-detalkalvivua.uaprom.net/about_us
    п.с. а вы где заказывали?
    « Последнее редактирование: 03 Март 2016, 13:40:33 от Kalin »
    Пружины
    « Ответ #69 : 03 Март 2016, 16:11:23 »
  • п.с. а вы где заказывали?
    А если не секрет за сколько денег вам обещали? Я за 1600 пара купил.
    Как только появились на Экзисте (спасибо Виктор подсказал), яопробовал поискать где-то ещё - глухо, только под заказ и с предоплатой 100%... Решил что на Экзисте хоть бабло будет на счету, т.е. не совсем потеряю..
    Пружины
    « Ответ #70 : 03 Март 2016, 16:26:58 »
  • А если не секрет за сколько денег вам обещали? Я за 1600 пара купил.
    1120 грн. пара со 100% предоплатой
    Пружины
    « Ответ #71 : 04 Март 2016, 03:07:36 »
    Мягче надо делать. То думаю перекрутил. Сделал ее жесткой. Я вот до сих пор на родной  :bm:  так именно одиночные сильно пробивает - а вот серии, если по "раллийному" то великолепно и комфортно. Как плохая дорога - приходиться лететь. Думаю, что из-за того, что родные уже сильно расхлябанные.
    • Страна: zw
    Пружины
    « Ответ #72 : 04 Март 2016, 11:48:12 »
  • AI70, в конях регулируется только жёсткость растяжения. Мягкость сжатия устраивает. После сильного сжатия машина очень подпрыгивает, значит отбой надо накручивать сильнее. А сжатие там в незначительных пределах меняется как побочный эффект.
    Оффлайн Sergioro Мужской
    • Марка автомобиля: СсангЙонг
    Пружины
    « Ответ #73 : 19 Апрель 2016, 08:57:00 »
  • Что бы не плодить темы, спрошу здесь. Актион 1, бензин, даже на маленьких ямках пробои перед и зад. Достаточно ли заменить только пружины? Если да, то какие ставить, только пожалуйста, если можно то конкретно номер или от какой модели автор. От Соренто б/у не нужно, где их искать? Спасибо.
    Пружины
    « Ответ #74 : 19 Апрель 2016, 08:58:02 »
  • Что бы не плодить темы, спрошу здесь. Актион 1, бензин, даже на маленьких ямках пробои перед и зад. Достаточно ли заменить только пружины? Если да, то какие ставить, только пожалуйста, если можно то конкретно номер или от какой модели авто. От Соренто б/у не нужно, где их искать? Спасибо.
    Пружины
    « Ответ #75 : 19 Апрель 2016, 09:36:28 »
  • Одиночные ямы глотают прекрасно, а вот если по серии ям ехать, то колбасит. Думаю может дело и не в пружинах, а в том, что кони надо было на отбой накрутить до предела, а я не накрутил...
    что ты имеешь в виду под словом "колбасит"? пробивает? стучит? жесткость появлется?
    как правило, если одиночные ямы проходит нормально, а серию ям с увеличенной жесткостью то это не справляются амортизаторы.
    • Страна: zw
    Пружины
    « Ответ #76 : 19 Апрель 2016, 12:04:47 »
  • Машину трясёт сильно
    Оффлайн BBCA Мужской
    Пружины
    « Ответ #77 : 01 Ноябрь 2017, 20:29:56 »
  •  немного оживим тему.
     Эта пружина покупалась на АИС (Балт. 20) ,
    как левая от Rexton - I, с АКПП.
    Цветовая маркировка - жёлтая и две белые метки.
    Вопрос, это действительно левая пружина ,
    от Rexton - I, с АКПП (4432408002) ???
    « Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2017, 09:14:11 от BBCA »
    Пружины
    « Ответ #78 : 01 Ноябрь 2017, 21:23:46 »
  • Вопрос, это действительно левая пружина ,
    Не нашёл фоток своих новых пружин... Но Гугл выдаёт фотки или с одной жёлтой отметкой или с одной жёлтой и одной белой... :bw:
