Автор Тема: Пружины  (Прочитано 15613 раз)
Оффлайн Kalin Женский
Пружины
« Ответ #20 : 03 Февраль 2016, 13:52:42 »
  • пружины с мерса г-класса - suplex 19093.
    говорят этих пружин я не найду... их уже не завозят  :ac:
    Пружины
    « Ответ #21 : 03 Февраль 2016, 13:58:18 »
    вот по цене 430 - 530 грн https://uzap.com.ua/parts/SUPLEX/19093
    вот по цене 762 грн http://avtoto.com.ua/pruzhina-podveski-suplex-19093.html
    а на вышеуказанных сайтах, что, в продаже нет?
    « Последнее редактирование: 03 Февраль 2016, 14:03:27 от VICTOR »
    Пружины
    « Ответ #22 : 03 Февраль 2016, 14:08:18 »
  • звонила сюда http://avtoto.com.ua/pruzhina-podveski-suplex-19093.html сказали, что в наличии нет и не будет, даже под заказ...
    звонила еще своим знакомым, которые занимаются запчастями, они мне сказали, что суплекс не завозится уже года 2 и пока не планируется завозится :(
    Пружины
    « Ответ #23 : 03 Февраль 2016, 14:24:38 »
  • последний раз ставил знакомому пол года назад. покупал в ексисте. сейчас там нет.
    про 2 года - легенды. за это время я сделал 4 машины с мостами. поставил именно суплекс 19093.
    заменить, в общем то, не проблема. надо посмотреть качественную пружину и недорого.
    Пружины
    « Ответ #24 : 03 Февраль 2016, 14:33:01 »
  • я, конечно, еще поспрашиваю в других местах....
    хотела еще спросить, увидела на сайте разделение на дизель и бензин.... пружины отличаются? т.е. мне надо искать на бензин, правильно?
    • Страна: zw
    Пружины
    « Ответ #25 : 03 Февраль 2016, 14:36:43 »
  • Ну бред, честно, ставить пружины с гелика если с УАЗа подходят и с нивы и есть на каждом углу. Ну бред, извините.
    И аммы задние. каяба с волги чудесно подходят, ход штока больше. Стоят пара 50 баксов. Отличные фирменные амики. Что тут изобретать. Гелик, монро, ну такое уже выдумываете. Тем более что если человек выезжает на бездорожье, то уазовская пружина 14 или 15мм, точно не помню. С грузом машина идёт хорошо, не пробивается.
    Пружины
    « Ответ #26 : 03 Февраль 2016, 14:40:47 »
  • Ну бред, честно, ставить пружины с гелика если с УАЗа подходят и с нивы. Ну бред, извините.
    И аммы задние. каяба с волги чудесно подходят, ход штока больше. Стоят пара 50 баксов. Отличные фирменные амики. Что тут изобретать. Гелик, монро, ну такое...
    "каждый сходит с ума по своему" (с)  ,)
    а если серьезно, то я не очень доверяю российскому автопрому...  :bk:
    Пружины
    « Ответ #27 : 03 Февраль 2016, 14:47:01 »
    вам надо искать пружину по номеру. в задней подвеске разницы между бензином и дизелем нет. тем более что у вас еще добавлен газовый баллон.
    вот, на вскидку вариант, хорошие пружины, но чуть дороже. пружина monroe SP0242 - 834 грн. тел-096 150 28 78, г хмельницкий. может найдете дешевле.
    Пружины
    « Ответ #28 : 03 Февраль 2016, 14:50:36 »
  • то уазовская пружина 14 или 15мм, точно не помню.
    уазовская пружина толщиной прутка - 16мм.
    сангйонговская - 13мм.
    суплекс 19093 - 13,7мм.
    Пружины
    « Ответ #29 : 03 Февраль 2016, 14:54:03 »
  • вам надо искать пружину по номеру. в задней подвеске разницы между бензином и дизелем нет. тем более что у вас еще добавлен газовый баллон.
    с этими пружинами надо будет проделать те же подрезки, что и с суплекс?
    кстати, хотела спросить, а почему у Актиона проседает левая сторона? Я тоже это заметила, но думала, что мне показалось и машина не совсем ровно стоит...
    Пружины
    « Ответ #30 : 03 Февраль 2016, 14:58:30 »
  • с этими пружинами надо будет проделать те же подрезки, что и с суплекс?
    с этими пружинами надо проделать все то же самое.
    на левую сторону просаживаются все сангйонги, кроме корандо. потому что на левой стороне больше нагрузка. из-за того что слева часто ездит один водитель, стоит аккумулятор, топливный бак, передний редуктор, передний кардан и часть раздатки. а пружины некачественные.
    « Последнее редактирование: 03 Февраль 2016, 15:58:53 от VICTOR »
    Пружины
    « Ответ #31 : 03 Февраль 2016, 16:05:59 »
  • с этими пружинами надо проделать все то же самое.
    понятно, спасибо!  ,)
    жаль, что Вы не в Киеве....
    Пружины
    « Ответ #32 : 03 Февраль 2016, 16:32:55 »
  • вот пружины суплекс 19093 по 530 грн. только будут дня через три.
    тел 096 468 92 11 г львов. https://uzap.com.ua/parts/SUPLEX/19093 инт- магазин ,,деталька,,.
    минут 10 назад, узнавал по телефону.
    « Последнее редактирование: 03 Февраль 2016, 17:50:00 от VICTOR »
    Пружины
    « Ответ #33 : 03 Февраль 2016, 16:51:09 »
  • вот пружины суплекс 19093 по 530 грн. только надо подождать дня три.
    Отлично! Мне не горит, могу подождать, это не проблема!
    Спасибо!  :az: Звоню!
    Пружины
    « Ответ #34 : 03 Февраль 2016, 16:56:36 »
  • спасибо после того, как сделаете машину и вам понравится.
    Пружины
    « Ответ #35 : 03 Февраль 2016, 17:43:37 »
    когда сделаю, обязательно отпишусь о результатах и впечатлениях  ,)
    • Страна: zw
    Пружины
    « Ответ #36 : 03 Февраль 2016, 18:13:22 »
  • VICTOR, та не мне кажется таки то 15. Может на патриоте 16, но хантеровская должна быть тоньше, он же легче на 400 кил. Может они для ахтунга и жестковаты, но получается что спереди это не сильно слышно, а если кто-то сзади сидит или что-то лежит, так их нагружает и они вообще прекрасно работают. Я летом в одессу ездил с полным багажником барахла и тремя пассажирами - красота, лимузин. Они не падают на отбойники. А если таки то они кому толстые, так с шнивы тогда можно поставить, они потоньше. Но я не ездил. Меня уазиковские устраивают всем. А на рекс или кайрон с их жопами длинными они ещё лучше будут.
    Пружины
    « Ответ #37 : 03 Февраль 2016, 18:45:32 »
    я готов доказывать и утверждать то, что я видел своими глазами и делал своими руками.
    аморты со 124-го мерса на кайрон я начал ставить лет 6 назад. задача была подобрать конкретную модель по плавности. подобрал те, на которые ссылаюсь. тогда эти аморты стоили в районе 180 грн.
    задние пружины пришлось менять через пол года как купил рекс xvt. в 2012г. пружины просели и начали пробивать. я приспособил пружины с прогрессивной характеристикой от мерса мл. и сразу поставил аморты от мерса. пружины тогда стоили в районе 350 грн.
    в 2013г на рексе сели передние пружины. поставил те же пружины от мерса мл и каябу. за те же деньги.
    в 2014г приехал родственник, который купил у меня кайрон с просевшими передними пружинами. на перед кайрону поставили пружины от мерса мл и каябу. а на зад придумал поставить пружины от кирпича (мерса-г). все получилось нормально. цены на пружины и аморты тогда были до 300 грн. потом сделал 5 машин друзьям, знакомым. все работает.
    на моем рексе, при пробеге в районе 40 тыс, пружины не сели и на 5 мм.
    я конечно не лазил и не мерял толщину пружин у уаза. при тех ценах, у меня не возникало мыслей ставить что от уаза или нивы. данные я взял с форумов и литературы. наших и рашевских. по этим данным у меня записано что толщина прутка на уазе 16мм.
    Пружины
    « Ответ #38 : 07 Февраль 2016, 14:48:50 »
  • У мне на Актионе самый простой лифт получился при замене пружин от первого Рекса все 4 + проставки полиуретановые сзади + Аммортизаторы Кони спереди.
    Сзади долго ездил на родных аммо, потом поставил Каябу. До сих пор на каябу никак не поставлю нормальные какие-нить верхние втулки, сейчас стоит какая-то сборная солянка из кусков полиуретановой втулки, подрезанной на точиле и чего-то ещё...
    Лифт получилмя отличный для гражданского использования с выездами на рыбалку и проездами на дачу через лес.
    За 2 года просадка не более 1-1,5см.
    Я ни в коем случае не агитирую, просто это тупо был самый простой способ замены пружин - ничего не надо было пилить  ,) Хоть я и любитель поковырять и честно говоря поставил бы что-то поинтереснее если бы точно знал что  ,)
    Пружины
    « Ответ #39 : 07 Февраль 2016, 15:10:34 »
  • и что за проблема отпилить болгаркой пружину? я сразу отпилил нужный размер и он не просаживается.
    на моем рекстоне задние пружины стоят под 40 тыс (3 с лишним года). и не просаживаются.
    как не влазил рекс, на 5 мм в гараж, так и не влазит.
    а если нужен лифт, то можна отрезать пружину длиннее.
    знакомому делал актион. спереди - 53,5см, сзади - 54,5см. доволен.
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2016, 15:17:21 от VICTOR »
