Автор Тема: Альтернатива штатной акустике с НЕштатной магнитолой  (Прочитано 1320 раз)
Оффлайн Guardian Мужской
Всем привет!
Недавно случилась печаль - начал барахлить левый передний динамик (хрипеть на низкой и средней громкости).
Вообще, мне особо не нравилось звучание штатной акустики (было мало средних частот - практически не слышно клавишных).
Теперь о том, какая конфигурация. Балалайка - Prology DNU-2610 http://avtozvuk.ua/info/17737, шумоизоляция передних и задних дверей.
После шумки добавилось баса, его мне хватает. Вот средних просто нет. Теперь вопросы:
1. Какой размер штатных динамиков?
2. Какое их сопротивление?
3. В характеристиках моей магнитолы не нашел допустимое сопротивление подключаемых динамиков. Какие все же лучше ставить по сопротивлению?
4. Ну и предложите альтернативу, чтоб без лишних финансовых трат. Усилок, саб и акустика типа Морель - не рассматриваю, это пройденный вариант на предыдущей машине, уже наигрался. Просто хочется адекватного звучания без дискотеки.
5. Стоит ли менять все 4 или же задние оставить?
Оффлайн swap Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D MT6
Та же проблема! Не решилась у Вас?
16,5 см. Или 6,5"
Но родные динамики обычно идут с пластиковой рамой выштампованной уже под посадочное место в двери. Я к тому, что под не родные динамики придётся делать переходные кольца. Просто прикрутить их "из коробки" на родные места - плохая идея, возможно даже не реализуемая. Как минимум не стоит так делать.
4 Ом.
99% что 4 Ом. Обычно производители громко пишут что там 4*55Вт при 4Ом. На практике в лучшем случае 4*15-20Вт и то далеко не лучшего качества.
Тут всё не так просто...
Если Вам не хочется поворять "пройденный вариант на предыдущей машине" по причине того, что она вам не понравилась - то скорее всего Вам её плохо сделали. Или у вас ожидания были слишком завышены. Есть разные варианты.
Если по "финансовой" причине - это другое дело. Но в таком случае, попытка сделать "хорошо за мало денег" гораздо сложнее чем приличный инсталл за вменяемые деньги.
Я проездил некоторое время с 2-хкомпонентным фронтом играющем от ГУ. Специально подбирал динамики с высокой чувствительностью, чтобы могли играть более-менее прилично от "усилителей" в ГУ. В хорошо подготовленных дверях с новой проводкой. Был доволен... Потом подкинул нормальный усилитель. Стало на голову лучше. Потом более качественный усилитель - ещё на голову лучше. Потом уже новые компоненты... Ну в общем на каком-то этампе надо остановиться. А вот на каком - это должен быть Ваш выбор. У всех людей уровень "качественный звук в машине" разный. Одни подскажут Вам коаксиальные динамики и скажут оставить все 4 двери. Вторые - компонентные и только на фронт и.т.д.
Вариантов выхода из ситуации несколько:
1. Довериться "специалистам" и просто поставить то что они рекомендуют. "Специалистами" могут быть кто угодно кому Вы доверяете - консультанты в магазине, чуваки из интернета, знакомые и т.д. Найти "виноватых", если Вас что-то не устроит, в таком случае будет сложно  ,)
2. Довериться специалистам в сервисах - в принципе то же что и первый вариант, но возможно дороже. Зато будет на кого свалить вину, если результат не понравиться. Приезжаете, озвучиваете ожидания и ценник, выслушиваете варианты и т.п.
3. Как по мне самый нормальный - послушать разные варианты у людей у кого уже что-то усновленно. И определить для себя "потолок". И уже потом обращаться к специалистам в сервисы. Ну или осиливать самому.
Всё зависит от того чего вы хотите добиться.
Даже без усилителя, только от ГУ, но с новыми неплохими фронтальными компонентами мне некоторое время хватало только их. В задних дверях можно оставить даже родные динамики просто для "подзвучки". Но повторюсь - это всё очень индивидуально.
Удачи.
Решилась. В соседней теме я писал что установил на перед JBL.
 Могу дать контакты мастеров, которые подобрали акустику (по цене ниже Базы Автозвука, у них там скидка), сделали подиумы, установили, подключили. У них же ранее делал шумку дверей. Оч толковые мастера. Если нужно - в ЛС
Оффлайн sergo_riz Мужской
Нескромный вопрос, а штатный рабочий остался? Я бы откупил  ,). Если нет, то скиньте пожалуйста контакты мастеров в личку.
Акустика осталась, в т.ч. твитера
Ответил в личку.
