Автор Тема: Фен  (Прочитано 1331 раз)
Оффлайн Дэн Мужской
  • Марка автомобиля: СЙ
Фен
« : 23 Январь 2016, 03:49:19 »
  • Где то на форуме обсуждался фен как доп обогрев салона у дизелей. А на бензиновых ставят в каких нибудь комплектациях. У меня не климат контроль и скорее всего такой опции нет. На холодную все режимы перепробовал, но теплый воздух появляется лишь после прогрева двигателя.
    Оффлайн Plem Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    Фен
    « Ответ #1 : 23 Январь 2016, 11:28:45 »
  • таки да, пока прогреется и сам уже сидишь примерзший и , что хуже, все в салоне, в т.ч. и дети.
    щас на глаза постоянно реклама такого девайса лезет, может кто пользуется аналогичными??
    http://heat.lda-shop.com/?utm_source=kadam&utm_campaign=234628&utm_term=10251139&utm_content=2145520&utm_medium=IAB24
    Фен
    « Ответ #2 : 23 Январь 2016, 11:45:59 »
  • На бензинках ничего такого не предусмотрено, а зачем, если через 5 минут салон теплый, в окна все видно. Одно только, желательно, в морозы - намордник от Газели!
    Я за 25 грн купил, второй сезон, полет нормальный. Правда сразу порвались завязки, я сразу на затяжки все поставил. Когда снимать - откусываю!
    « Последнее редактирование: 23 Январь 2016, 11:57:27 от Adik »
    Фен
    « Ответ #3 : 23 Январь 2016, 18:56:54 »
    пользы от этой приспособы не много. мощность 150 вт - мизер.
    на дизеле мощность электроподогрева больше 1квт. и то многие жалуются что эффекта почти нет.
    на бензине, скорее всего, электроподогрева нет т к на дизеля с электроподогревом ставят более мощный генератор.
    для утепления радиатора не обязательно вешать на решетку радиатора одеяло.
    достаточно купить в хозтоварах кусок утеплителя (полипеноизол и т п). вырезать в виде большой буквы L и всунуть его перед радиатором. закрыв примерно половину радиатора.
    поставить или снять - минут 15. по деньгам - гривен до ста.
    « Последнее редактирование: 23 Январь 2016, 19:03:08 от VICTOR »
