Автор Тема: Горела печка.....  (Прочитано 5633 раз)
Оффлайн andrewLee Мужской
Горела печка.....
« : 22 Январь 2016, 19:54:39 »
  • 20-го, около шести вечера, запустил машину...т. к. стекло было покрыто обледенелостями, то вкл обдув  и печку на полную и направил на окно. после 3-5 минут пошёл странный запах, так как начал ехать по сугробам и были пробуксовки то грешил на сцепуху, но потом с под окна начался треск, пошёл дым и в окне видел отражения искр в оконном воздухозаборнике, по центру... короче выкл печку, но дыма столько было, что практически не было видно окна...
    сегодня пробовал вкл печку, но походу сам ТЭН не фурычит.... на следующей неделе буду ехать в АИС.
    Кто, что подскажет?!?
    Оффлайн ваим Мужской
    Горела печка.....
    « Ответ #1 : 22 Январь 2016, 20:12:30 »
  • Похоже сгорел дополнительный электрический отопитель, но печка всё равно должна греть.
    Горела печка.....
    « Ответ #2 : 23 Январь 2016, 11:22:50 »
  • она то греет, но после того как машина немного прогреется в движении, а до этого она уже на холостом давала немного тепла....
    тут уже другой вопрос выплывает: от чего этот самый электроотопитель замкнуло?!?
    Горела печка.....
    « Ответ #3 : 23 Январь 2016, 14:01:47 »
  • По симптомам, у Вас , скорее всего забит воздухозаборник (решётка между лобовым стеклом и капотом) листьями или снегом. Вентилятору неоткуда было брать воздух- слабо продувал ТЭН, вот и перегрев. Это как в фене- перекройте сзади забор воздуха, сразу спираль раскалится и завоняет, так как слабый обдув.
    Горела печка.....
    « Ответ #4 : 23 Январь 2016, 14:29:10 »
  •  ТЭН включается при температуре антифриза ниже 60 градусов сразу с вентилятором отопителя, ну и плюс температура наружного воздуха. Можно проверить предохранитель SB7 на 40А в моторном отсеке, хотя, если искры, вряд ли из-за него не включается. Если на гарантии- лучше заменить- полезная штука (особенно, если у Вас дизель) хотя не критичная.
    Горела печка.....
    « Ответ #5 : 23 Январь 2016, 15:37:59 »
  • Возможно....
    гарантии уже нет, буду менять за свой счёт....
    Горела печка.....
    « Ответ #6 : 23 Январь 2016, 16:28:11 »
  • возможно на электроподогреватель (называется ртс) попал мусор и на спиралях начал гореть.
    возможно на ртс был плохой контакт и он заискрил или подгорел.
    проверте предохранители. их там три. sв7 и sв9 на 40а, а sв8 на 50а. большие квадратные. не такие как остальные.
    можно прозвонить на целостность три спирали нагревателя. если целые то проверить и подтянуть контакты. т к токи там большие.
    « Последнее редактирование: 23 Январь 2016, 18:12:45 от VICTOR »
    Горела печка.....
    « Ответ #7 : 23 Январь 2016, 17:22:37 »
  • Спасибо!
    Предохранители, я то проверю, а вот как быть с прозвоном спиралей, там же, по ходу придётся всё разбирать...
    Горела печка.....
    « Ответ #8 : 23 Январь 2016, 17:35:02 »
  • не надо ничего разбирать.
    на холодном авто вынимаете 3 предохранителя ртс. предохранители sв7 и sb9 на 40а и предохранитель sв8 на 50а. в гнездах предохранителей один вывод идет на плюс, другой на одну из трех спиралей нагревателя ртс.
    заводите авто, включаете вентилятор.
    вызваниваете гнезда предохранителей, которые идут на плюс.
    звоните с других гнезд предохранителей и на массу.
    прозвонить надо 3 спирали ртс.
    после того как закончите прозванивать, поставте на место предохранители.
    а вот если обтягивать то тогда надо снимать.
    вообще тему ртс уже серьезно разбирали http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2918.0
    схема ртс в сообщ.231.
    « Последнее редактирование: 24 Январь 2016, 14:41:05 от VICTOR »
    Оффлайн Elektron Мужской
    Горела печка.....
    « Ответ #9 : 24 Январь 2016, 12:03:04 »
  • но потом с под окна начался треск, пошёл дым
    Если в этот момент был включен подогрев  лобового стекла, то похоже он и сгорел. Чтобы убедиться в этом, нужно внимательно осмотреть зону парковки стеклоочистителей снаружи автомобиля.
    Горела печка.....
    « Ответ #10 : 24 Январь 2016, 14:27:17 »
  • смотрел, на подогрев лобового, ничего там нет подозрительного, тем более он работает!
    Горела печка.....
    « Ответ #11 : 25 Июль 2016, 09:38:00 »
  • Всё-таки лобовое...трещина на внутреннем слое, прям под дворниками....бляха 2 месяца не мог заметить....
