Автор Тема: Вой вентилятора в блоке климата  (Прочитано 1315 раз)
« : 18 Январь 2016, 21:02:27 »
  • Недавно,в морозы (-15) после завода авто, в течение минуты воет или гудит Маленький , как у компа, вентилятор в блоке управления климатом, под магнитолой. Ранее такой проблемы не было, да и морозов две зимы не было.
    Подскажите,  у кого нибуть такой баг есть? На АИСе сказали что это норма.
    Я даже и не подозревал что там есть вентилятор.
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #1 : 19 Январь 2016, 10:20:54 »
  • У меня оно гудит все три зимы жизни моего Корандоса, как раз центральная крутилка климата, тактильно это тоже чувствуется. Начинается оно как раз где-то после -15, как только ключ повернул, когда движок запустил-не гудит. АИСовцы в первую зиму сказали что они не в курсе что и как (что они ещё могли сказать? или "мы не знаем" или "так должно быть") я и забил.
    « Ответ #2 : 19 Январь 2016, 13:14:47 »
  • Начинается оно как раз где-то после -15, как только ключ повернул, когда движок запустил-не гудит.
    Точно так же, но гудит и после запуска движка примерно до пол минуты.
    Это как в компе на работе, износ вентилятора или брак, надо менять.
    И у меня с 2013г., только сейчас завыл.Потеплеет, залезу и посмотрю и наверное заменю, если такой как в компе.
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #3 : 19 Январь 2016, 18:06:47 »
  • У меня на Фиате так же гудел этот моторчик. Снял, почистил, смазал. Кто не в курсе - этот моторчик втягивает салонный   воздух, и подает его на датчик температуры для соответствующей корректировки климата. И конечно же там пыли море. На Корандике еще не снимал - проблем не было, а на Фиате за шесть лет снимал для ревизии два раза.
    « Ответ #4 : 19 Январь 2016, 19:37:37 »
  • У меня гудит при выключенном климате, у всех так?
    « Ответ #5 : 19 Январь 2016, 19:56:54 »
    И при выключеном тоже гудит. Но только в мороз.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #6 : 20 Январь 2016, 08:42:50 »
  • А не связывает ли всех у кого гудит, то что у них стоит Android магнитола? :)
    « Ответ #7 : 20 Январь 2016, 09:11:26 »
    Я думаю нет, вентилятор стоит в блоке климата. Когда в меня загудел, я все выключал, все равно гудел. В андроиде стоит свой вентилятор, но он не гудит. Потеплеет , разберу , посмотрю и отпишусь.
    « Ответ #8 : 20 Январь 2016, 10:01:53 »
    Не, у меня штатная которая простенькая, андроида нету.
