Автор Тема: Замена масла в мостах  (Прочитано 3253 раз)
Оффлайн Joker Мужской
« : 18 Январь 2016, 13:45:39 »
  • Всем доброго!
    Подскажите, как часто нужно менять масло в мостах? Какое и сколько нужно масло в передний и задний мост?
    « Ответ #1 : 18 Январь 2016, 13:51:52 »
  • Каждые 30 тыс. В общем 4л. Масло 80в90 GL5 допуск
    « Ответ #2 : 18 Январь 2016, 13:55:16 »
  • А какую марку посоветуете? Ну чтоб качественное и по нормальной цене.
    « Ответ #3 : 18 Январь 2016, 14:19:06 »
  • Наберите менеджеров, они Вам подскажут стоимость и марку.
    « Ответ #4 : 18 Январь 2016, 14:50:03 »
  • Окей, спасибо! Только скажите, какое масло спрашивать минералку или синтетику?
    « Ответ #5 : 18 Январь 2016, 15:09:09 »
  • Они предложат Вам то, что рекомендовано заводом изготовителем.
    Оффлайн Pepon Мужской
    « Ответ #6 : 29 Январь 2016, 22:00:47 »
    в задний лучше залей Кастрол для тяжело груженных мостов(синтетика), на передок не столь важно в пределах допусков указанных заводом изготовителем... :drive1:
    « Последнее редактирование: 29 Январь 2016, 22:20:25 от Pepon »
    « Ответ #7 : 19 Апрель 2016, 20:58:35 »
  • Я тож собираюсь менять масло в мостах, почитал интернет в среднем меняют 60-70 тыс. У меня пробег 130 тыс. собираюсь менять второй раз. На СТО на заднем мосту есть "запотевание" или по простому потеки. Поменял сапун на заднем мосте и поставили контролки для анализа прокладки. Пока полет нормальный.
    Оффлайн master_sto Мужской
    « Ответ #8 : 24 Апрель 2016, 13:01:15 »
  • лучше меняйте с интервалом 30 тыс., по книжке. в переднем при условии редкого подключения можно через раз. На заднем 60-70 тыс не рекомендовал бы. Цена вопроса на одной оси 305 грн, мост дороже))))
    « Ответ #9 : 24 Апрель 2016, 18:43:25 »
    перелопатил кучу сайтов и форумов, решение принял :by:
