Автор Тема: Автомат глючит со второй на третью.  (Прочитано 2592 раз)
Оффлайн el Pablo Мужской
  • Марка автомобиля: New Actyon
Всем привет.
Такая проблема - при переключении автомата со второй на третью появилась пауза на сукунду-две, как будто сцепление выжали. Если давлю в это время газ, движок завывает, поднимает обороты на тысячу примерно, потом происходит переключение на третью. Все это в районе 40км/ч. Не пинается и особо не дергает, просто странная пауза. Напрягает. Что это может быть?
Машина - Новый Актион 2012, дизель, передний привод, автомат.
Павел.
« Ответ #1 : 12 Январь 2016, 14:10:52 »
  • Напрягает. Что это может быть?
    Проблема какая-то.. возможно только-только начала появляться. Начинайте с дешёвых способов диагностики - комп диагностика, проверка уровня масла в АКПП, а потом по ситуации. Глюки эти не спроста.
    « Ответ #2 : 12 Январь 2016, 15:17:32 »
  • По симптомам очень похоже на проблему в шлейфе (фишке) на коробке. Возможно даже банальное замасливание шлейфа.
    « Ответ #3 : 12 Январь 2016, 16:15:48 »
    Если пропадает контакт мозгов с периферией, то должно же по идее отражаться в виде чека или аварийного режима, верно?
    « Ответ #4 : 12 Январь 2016, 16:19:59 »
  • Абсолютно нет. При замасленном шлейфе контакт не пропадает, а (даже не знаю как прально объяснить) типа меняется сопротивление через масляную пленку или подмыкает на массу и мозгам надо больше времени на обработку сигнала, его расшифровку и принятие алгоритмического решения... фууухх...
    « Ответ #5 : 12 Январь 2016, 17:09:42 »
  • Если пропадает контакт мозгов с периферией, то должно же по идее отражаться в виде чека или аварийного режима, верно?
    чек выскакивает на системы двигателя и двигатель.
    на коробку, обычно, выскакивает ,,hdc,, красным цветом.
    Оффлайн yakov Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
    « Ответ #6 : 12 Январь 2016, 20:15:17 »
  • У меня такая же проблема вторую зиму,при езде в зимнем режиме,проявляется примерно так же... После трогания ,начинает тихонько ехать,давлю на газ ,не едет,тапок в пол,машина не едет,так примерно 3 секунды,потом ррр и погнала... Х.З ,что это... Ошибок не вылезает, на диагностике все ок.. В обычном режиме такой проблемы не наблюдал...,только в зимнем..
    « Ответ #7 : 12 Январь 2016, 20:48:03 »
  • А вы греете автомат?
    « Ответ #8 : 12 Январь 2016, 20:54:11 »
  • Я грею)) Что интересно, с утра прихожу в гараж,грею как обычно,нажимаю D и тормоз,так около 3 минут,далее R так же пару минут грею,далее потихоньку еду с гаража....  Еду по делам.... движок и коробка прогреты хорошо,вылез где-то на 5-10 минут,возвращаюсь,завелся,движок еще горячий,коробка думаю тоже,мороза нет, и далее случается ,что описано выше.
    Оффлайн Shel Мужской
    • Марка автомобиля: Korando DLX
    « Ответ #9 : 20 Январь 2016, 20:36:22 »
  • Первое и главное что нужно сделать - это как минимум проверить уровень масла в АКПП, а как максимум поменять его. После этого сброс адаптации.
    Были все такие же симптомы - с недавнего времени имею полурабочий автомат (недавно создавал тему). При проверке масла оказалось, что нехватает как минимум литра 2, а о состоянии масла и говорить не хочется(
    По оригинальной инструкции замена масла АКПП - 15т км а нам пишут 60 и как итог - куча проблем с коробками.
    « Ответ #10 : 20 Январь 2016, 21:36:50 »
  • По оригинальной инструкции замена масла АКПП - 15т км а нам пишут 60 и как итог - куча проблем с коробками.
    А можно ссылку дать ,где написано,я вот на 30 думаю заменить..
    « Ответ #11 : 20 Январь 2016, 22:16:27 »
  • А можно ссылку дать ,где написано
    Мануал взят тут http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/asmanual/PDFVIEW_eng_win.html
    скрин из мануала ро акпп
    « Ответ #12 : 20 Январь 2016, 22:37:33 »
  • Прикольно получается,что же нас нае...т . Хотя как бы на других брендах меняют на 60... Раньше по нашей коробке,находил инфо,что корейцы стали рекомендовать замену на 30000,а сейчас выходит уже на 15000. Видать много брака... По нашей коробке,у нас заменить масло полностью вроде не получается,меняют частично,вроде около 4 литров выходит.. Поправьте если не прав..,может путаю?
    « Ответ #13 : 20 Январь 2016, 22:43:14 »
  • Как я понял на разных сто меняют по разному, а некоторые и сами. Мне поменяли полностью. Купил 10 литров и осталось 2. 3 из 8 ушло на промывку.
    « Ответ #14 : 20 Январь 2016, 22:52:02 »
  • Купил 10 литров и осталось 2. 3 из 8 ушло на промывку.
    А какое масло брали и по чем>?
    « Ответ #15 : 20 Январь 2016, 22:55:05 »
  • 3 из 8 ушло на промывку.
    Получается залили 5 литров ,в коробке 7.5 литров, 2.5 литров видать осталось в коробке..
