Автор Тема: Движение накатом.  (Прочитано 4888 раз)
Оффлайн Дэн Мужской
  • Марка автомобиля: СЙ
Движение накатом.
« : 03 Январь 2016, 23:53:54 »
  • Авто очень тяжело катится с горки когда коробка на нейтрали. Скорость падает, а не наоборот. Со 120 уверено замедляется до 70км/час. На япошке даже на драйве с горы скорость растет. На механике такая же картина?
    Оффлайн Самолет Мужской
    Движение накатом.
    « Ответ #1 : 04 Январь 2016, 09:39:59 »
    Вы что, додумались во время движения переключать АКПП на нейтраль??? Однако... :ai: :ai: :ai: Больше сказать нечего.
    Движение накатом.
    « Ответ #2 : 04 Январь 2016, 10:44:31 »
  • На механике такая же картина?
    ну вы сравнили х с пальцем..автомат и механика-совсем разные функционально.
    Оффлайн Handsome Мужской
    Движение накатом.
    « Ответ #3 : 10 Январь 2016, 13:38:54 »
  • Автомат адаптивный и если на трассу выехать и на первой горке отпустить педаль газа, то авто замедлится (типа как передача включена), а вот если часика 2 проехать по трассе, то накатом будет идти и на "драйве" как на нейтрале. Еще от крутизны самой горки зависит) если горка слабая, то со 120 км/час замедлится полюбому (сильное сопротивление воздуха и "качения" шин. А вот 80 может и катится спокойно.
    Движение накатом.
    « Ответ #4 : 07 Июнь 2016, 05:41:33 »
  • наши авто не предназначены для езды накатом, я имею в виду с МКПП. Увеличивается расход вместо экономии - для компа не понятен тип езды, обороты малы а скорость большая, начинает лить и и. Д.
    Движение накатом.
    « Ответ #5 : 07 Июнь 2016, 10:39:10 »
  • Любой накат для МКПП будет по расходу больше чем включенная передача.
    АКПП при движении с горки вниз - сдайте свой маршрут, плз. Будем остерегаться по нему передвигаться.
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    Движение накатом.
    « Ответ #6 : 26 Июнь 2016, 09:05:16 »
    Что вы прикалываете человека  ,). Просто подскажите, что накатом в случае с АКПП передвигаться НЕЛЬЗЯ! Как и буксировать на "нейтралке". Есть шанс попросту убить коробку. Оно надо  ,)?
    Движение накатом.
    « Ответ #7 : 26 Июнь 2016, 14:13:24 »
  • Просто подскажите, что накатом в случае с АКПП передвигаться НЕЛЬЗЯ! Как и буксировать на "нейтралке". Есть шанс попросту убить коробку. Оно надо  ?
    С заведённым мотором можно. На заглушенном возможен перегрев масла т.к. насос АКПП не работает и соответственно охлаждения масла через радиатор нет. Поэтому ограничивают буксировку на нейтралке кто как, у нас вроде до 50км, потом стоять остывать.
    Движение накатом.
    « Ответ #8 : 26 Июнь 2016, 18:22:11 »
  • у нас вроде до 50км, потом стоять остывать.
    50 на 50.
    не далее 50 км. со скоростью не более 50 км.
    Движение накатом.
    « Ответ #9 : 26 Июнь 2016, 19:25:55 »
  • 50 на 50.
    надежнее эвакуатором, а накатом на жигулях, волгах и москвичах, главное чтобы не было компа
    Движение накатом.
    « Ответ #10 : 26 Июнь 2016, 22:19:30 »
  • ... накатом на жигулях, волгах и москвичах, главное чтобы не было компа
    И какая связь? Где комп а где накат. :12345:
    Движение накатом.
    « Ответ #11 : 27 Июнь 2016, 08:30:38 »
  • А зачем накатом катиться? Наоборот в передаче  с горки - экономно (педальку-то отпускаешь и катишься в передаче). А на автомате переключаться в нейтраль - садисты вы, однако)
    Движение накатом.
    « Ответ #12 : 27 Июнь 2016, 11:18:34 »
  • И какая связь? Где комп а где накат. :12345:
    датчик скорости и обороты- скорость 100 км/час, а обороты ХХ , начинает лить и перерасход, а чудак считает что экономит и и.д. а с компом немного посложнее- это по простому.
    « Последнее редактирование: 27 Июнь 2016, 11:28:13 от Димон »
    Движение накатом.
    « Ответ #13 : 27 Июнь 2016, 11:25:21 »
  • показатель любителей наката при МКПП выхлопная труба-количество нагара- топливо " не успевает " сгорать.При АКПП пусть один раз попробует и все встанет на свои места
    Движение накатом.
    « Ответ #14 : 27 Июнь 2016, 11:58:54 »
    при движении накатом (в положении D) смотрю на компьютер - расход топлива 0,1л на 100км.
    если скорость большая - то расход 0л.
    на корандо - так же.
    и то и то с автоматом.
    так что топливо успевает сгорать.
    Движение накатом.
    « Ответ #15 : 27 Июнь 2016, 12:27:25 »
  • накат это передача выключена то бишь нетраль, а D какой же это накат. А какие обороты при вашем "накате"?
    Движение накатом.
    « Ответ #16 : 27 Июнь 2016, 13:04:30 »
  • А какие обороты при вашем "накате"?
    смотря с какой скорости стал катится.
    если со скорости км в 100, то оборотов примерно 2000.
    на рекстоне.
    « Последнее редактирование: 27 Июнь 2016, 14:10:51 от VICTOR »
    Движение накатом.
    « Ответ #17 : 27 Июнь 2016, 15:09:45 »
  • смотря с какой скорости стал катится.
    на рекстоне.с накатом думаю согласeн. насчет наката АКПП - мнений много, главное- чтобі переключиться с H в D
    надо остановиться или как например с D а R- кстати можно попробівать
    Движение накатом.
    « Ответ #18 : 27 Июнь 2016, 15:15:21 »
    на рекстоне.
    єто не накат-  .......прокатись с накатом на АКПП- скоротить 100 а оборотов 750 или 800
    Движение накатом.
    « Ответ #19 : 27 Июнь 2016, 19:00:24 »
  • Такой бред пишите. Кто при езде на АКПП в накат ставит на N? А потом , что останавливаетесь чтобы включить передачу.
