SsangYong club
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Правила форума!
Начало
Сообщения
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж)
Korando-New Actyon
Электрика,оптика и свет Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
Перестал работать омыватель
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Перестал работать омыватель (Прочитано 15526 раз)
Oldkadet
"70" (уже не ученик)
Страна:
Марка автомобиля: Korando G20D STD
Модель: Korando
24 Декабрь 2015, 12:18:03 »
Замёрзла вода в бачке, но с наступление оттепели она не потекла всё равно (. Пробовал найти предохранитель в описании и на форумах, но безрезультатно. Может кто сталкивался и знает, какой предохранитель и какое реле отвечают за работу насоса?
Записан
babaka
"Категория В - Водила"
умный не значит разумный (догадайся)
Страна:
Марка автомобиля: БЕЛЫЙ КОРАНДОС бенз-газ 4х4 на ручке
Модель: Korando
Ответ #1 :
24 Декабрь 2015, 23:48:28 »
Предохранитель не знаю, а
Oldkadet
, какой ТЫ кадет, что закончил ?
Записан
ваим
Страна:
Марка автомобиля: Корандо, STD
Модель: Korando
Ответ #2 :
25 Декабрь 2015, 18:25:09 »
Судя по схеме, предохранитель общий на 20А, EF17 и на стеклоочиститель, и на стеклоомыватель, реле нет. Если дворники работают, то не предохранитель. На Ланосе лечилось постукиванием молотком (в разумных пределах) по корпусу моторчика стеклоомывателя, если точно оттаял и недолго жали на рычажок.
Записан
Oldkadet
Страна:
Модель: Korando
Ответ #3 :
28 Декабрь 2015, 13:01:28 »
За совет спасибо. Пробовал вчера добраться, но это не так просто оказывается. Сверху через капот вообще не реально, а только сняв защиту с арки колёсной смог чуть просунуть руку и нащупать разъём. Но снятие и установка разъёма никаких изменений не принесло. Стукануть по нему вряд ли удастся, а снимать бампер ради этого пока не хочется. Может кто знает, как можно прозвонить его тестером(движок омывателя)? Это сможет сказать, что дальше делать.
Записан
Adik
Белый Корандо, типо как розовый фламинга
"Категория Е - автоЭксперт"
Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras
Страна:
Марка автомобиля: SY STD 2WD МКПП бензин/газ
Модель: Korando
Ответ #4 :
28 Декабрь 2015, 19:41:50 »
Машинка на гарантии? Может пошабашил моторчик? Может треснул бачек? Может?
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #5 :
29 Декабрь 2015, 17:21:01 »
Если добрались до разъёма, то там 2 клеммы +,-. На моторчике проверьте сопротивление обмоток (должны быть Омы), но это Вам ничего не даст- может показать килоомы или бесконечность, но это не значит, что обрыв или перегорание обмотки, может просто плохой контакт на щётках, если жидкость попадала. С приходящего разъёма можно померить 12В при нажатии на кнопку стеклоомывателя (скорее всего, что там оно будет). Лучше всё- таки снять моторчик и попробовать разобрать, почистить и смазать. Может из ямы его легче будет снять?
Вы ничего не потеряете, всё равно потом менять, если сгорел. А ездить можно и без него- всё равно ведь не работает, главное жидкость в бачек не заливать.
Записан
Oldkadet
Страна:
Модель: Korando
Ответ #6 :
29 Декабрь 2015, 17:28:55 »
Да, спасибо, буду пробовать его снять через подкрылок. Там вроде бы он(моторчик) просто вставлен в бачек через штуцер и крепится на защёлках. А если его удастся снять , то и причина наверное найдётся. Отпишусь по результатам. Спасибо за участие.
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #7 :
29 Декабрь 2015, 17:39:10 »
Не за что. Там мощность его небольшая,ток, думаю ампер 5, так что сопротивление 2-4 Ома. Наиболее вероятные случаи отказа- элементарное заклинивание, особенно, если заливали простую воду.
Записан
b3lowster
Страна:
Марка автомобиля: Korando (2012) DLX
Модель: Korando
Ответ #8 :
09 Январь 2016, 19:05:26 »
Та же самая проблема.
Причина:
замёрз насос
Мои действия:
поехал к официалам, они слили жидкость из бочка омывателя и разморозили насос
Возможные варианты:
отапливаемый паркинг + пару часов
Записан
Adik
Страна:
Модель: Korando
Ответ #9 :
09 Январь 2016, 19:49:31 »
Можно долить незамерзайку -60, можно покататься минут 20 с намордником.
Записан
b3lowster
Страна:
Модель: Korando
Ответ #10 :
10 Январь 2016, 10:21:48 »
В моём случае не помогло, заливал -80
Записан
Oldkadet
Страна:
Модель: Korando
Ответ #11 :
01 Март 2016, 16:23:31 »
Обещал отчитаться о поиске неисправности в моторчике омывателя. Так вот... пролазив всю схему с товарищем, могу с уверенностью сказать, что никакого предохранителя в его схеме нет. В случае заклинивания или замерзания жидкости в моторчике, при нажатии на кнопку подачи воды, перегорает дорожка на плате комфорта (находится слева под рулевой колонкой). Плату выбрасывать не стоит, её можно починить самому (главное добраться и снять её). Горит как правило дорожка от рэле до разъёма- бросается провод длинной 1.5 см. Моторчик покупать сразу не стоит (что я сделал опрометчиво, послушав автоэлектриков ).
Записан
electric
Страна:
Модель: Korando
Ответ #12 :
01 Декабрь 2016, 10:36:41 »
а как грамотно добраться до платы комфорта? та же фигня после морозов перестал работать омыватель
Записан
Oldkadet
Страна:
Модель: Korando
Ответ #13 :
01 Декабрь 2016, 15:39:36 »
Может ещё оттает? Поставь в тёплый гараж куда нибудь, а потом посмотришь. Плата комфорта слева от руля под торпедой
Записан
electric
Страна:
Модель: Korando
Ответ #14 :
01 Декабрь 2016, 16:37:01 »
Увы,не оттаила, в плюсовую погоду нет звука работы мотора омывателя, только слышно как щелкает реле, когда тянеш переключатель
Записан
Oldkadet
Страна:
Модель: Korando
Ответ #15 :
02 Декабрь 2016, 11:21:55 »
Не огорчайтесь, плату снимете и там увидите рядом с разъёмом дорожки, одна будет подгоревшей, её и надо продублировать проводком (в Харькове бы помог ). Удачи !
Записан
Adik
Страна:
Модель: Korando
Ответ #16 :
24 Декабрь 2016, 14:50:28 »
У меня немного другая проблема, насос качает, но брызгает уже после удержания ручки дворников. Мгновенно не брызгает...
Вероятно придется ставить тоетовские клапана.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
SsangYong club
Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
