Автор Тема: Глюк электроники  (Прочитано 1524 раз)
Оффлайн SergG Мужской
  • Марка автомобиля: korando DLX-1
Глюк электроники
« : 23 Декабрь 2015, 17:14:17 »
  • Столкнулся со следующей проблемой.
    На прошлых выходных собрался ехать домой с села, завожу машину. Сразу глохнет. Начинает мигать ключик. Ну что ж, машине 4 года батарейку в  не менял, нашел старую 2025 поставил, машина завелась. Проехал 100м до магазина, купил новую батарейку 2032, поменял и опа машина заводится и глохнет, мигает ключик. Епта подумал я. Поставил старую батарейка 2025 и решил ехать на Киев. Через 3 км в повороте под 70 градусов, я входил со скоростью где-то 70, начал срабатывать датчик ESP, я удивился т.к. на гораздо больших скоростях я ниразу не видел его работу. Двигатель начало глушить. Датчик буквально сразу перестал мигать, а машина после стала тупо неуправляемая. Включил аварийку и ехал метров 300, чтобы убрать машину из следующего поворота на обочину. Ели дотянул, была небольшая горка. При этом двигатель постоянно работал, но на газ абсолютно никак не реагировал. Причем такое ощущение, что коробка передач (у меня автомат) тупо отключила сцепление и шла накатом в положении Драйв (в это время чуть черт не дернул на ходу перевести в нетралку, благо разум преобладал перепуг).
    В итоге я остановился на обочине. Электроника постоянно гасла и включалась и это все при работающем двигателе. Двигатель на педаль газа не реагировал. Заглушил машину. Аварийка перестала мигать. Кароче я в шоке, потомучто начинало смеркать в машине жена с малым и мы стоим в лесочке :)
    Открыв дверь и закрыв, обратил внимание на резкое включение и затухание салонной лампы (такой глюк был замечен при покупке батарейки 2032). Подумал может какой глюк с подключением видеорегистратора (у меня через предохранитель заведено питание к жгуту проводов в переднем плафоннике). Я отключил питание от видеорегистратора и о чудо машина завелась. П...здец подумал я. Видеорегистратор проработал в такой связке подключения 3 года и все было ок, никаких нареканий на работу машины.
    Домой ехал не спеша, т.к. очковал словить такую фигню на трассе, понимая, что ничем хорошим это бы не закончилось.
    В итоге подключил видеорегистратор к прикуривателю и вроде жизнь наладилась. Поездил я так так два дня.
    И вчера новая фигня.
    Заезжаю на КЛО, прошу залить полный, оплачиваю за 43 литра. Отъезжаю километр и вижу, что датчик как был в нуле так и остался. Приезжаю обратно на заправку на тот же пистолет. Заправщик уверяет, что все влилось, типа все у них ок. Выходит начальник заправки, мы проверяем. Вставили пистолет и опа влезло 4 литра, сработал отсекатель, а датчик уровня топлива не шевельнулся. П.иииидец. Тут вспоминаю, что незадолго какогото фига часы обнулились. Думаю опа. Заехал во двор снял клему и опа бак полный приполный.
    Извините за много букв, что это может быть никто с такой фигней не сталкивался. У меня есть подозрения на плохо зажатые клемы на АКБ, т.к. реально они достаточно свободно ходили. Сейчас затянул, посмотрю на диагноз.
    Реально очкую сейчас ездить :(((
    Глюк электроники
    « Ответ #1 : 23 Декабрь 2015, 19:27:46 »
  • У меня есть подозрения на плохо зажатые клемы на АКБ, т.к. реально они достаточно свободно ходили.
    и это очень правильное подозрение... зажаты должны быть хорошо.
    Глюк электроники
    « Ответ #2 : 23 Декабрь 2015, 19:59:38 »
  • У меня клеммы хорошо зажаты. АКБ почти новый, маслает только в путь. Но один раз такой глюк был. Вылечилось снятием клеммы.
    Глюк электроники
    « Ответ #3 : 24 Декабрь 2015, 12:08:33 »
  • Ухты блин, нифига себе глюки.
    С *ключиком я уже знаком*. Но у меня другая тема - у меня автозапуск стоит.. может по-этому обходчик иммобилайзера иногда  моргает. На технические характеристики не влияет.
    Глюк электроники
    « Ответ #4 : 24 Декабрь 2015, 12:33:38 »
  • С *ключиком я уже знаком*.
    Лечилось с "ключиком" так , ставлю на сигналку, снимаю и все ОК.
    Была еще одна фигня и  у меня, при резком торможении тахометр в "0" , включается пробуксовка, глушу авто,  завожу все ОК.
    А клеммы должны быть зашкурены и хорошо зажаты.
    Глюк электроники
    « Ответ #5 : 24 Декабрь 2015, 16:49:02 »
  • Заметил, что наша электроника хреново на мороз реагирует. При минус сорока на панели вечно какие-нибудь фокусы выскакивают. Так что, привык я к этому. Только опасно, когда движок вырубится на хорошей скорости, да ещё и на охрану в повороте поставит.
    Глюк электроники
    « Ответ #6 : 24 Декабрь 2015, 18:33:50 »
  • У нас  минус сорока не бывает, не говори глупостей. Все прекрасно работает и в минус 20.  Это у вас там, у северных людей мороза, спирт замерзает в термометрах. А у нас пока лето +10. :bj:
    Глюк электроники
    « Ответ #7 : 24 Декабрь 2015, 19:02:18 »
  • Все прекрасно работает и в минус 20
    Это так, вечерняя прохлада. Лёгкая куртка на футболку. Меня сало греет.
    Глюк электроники
    « Ответ #8 : 24 Декабрь 2015, 19:11:31 »
  • Ну це, як щирого українця!  :bj:
    Глюк электроники
    « Ответ #9 : 24 Декабрь 2015, 19:14:10 »
  • За то ты не разу не прочувствовал, когда от длительной езды вместо того, чтобы мосты и коробки грелись, они наоборот замерзают. Я так один раз на старой машине долго пытался 5-ю вырубить. Пришлось останавливаться на сцеплении, пару минут газовать на месте.
