Автор Тема: Вопрос по АКПП дизельного корандо  (Прочитано 2567 раз)
Оффлайн Shel Мужской
  • Марка автомобиля: Korando DLX
« : 18 Декабрь 2015, 20:44:40 »
  • Неделю назад автомат начал работать некорректно. До этого иногда была проблема при переключении с 2 на 3 - но терпимо и не часто. И вот после длительной езды сначала появились проблемы с переключением на 5. Идет перегазовка и в итоге машина едет, но на повышенных оборотах.
    Сейчас не всегда включается задняя. Переключаешь на нее - загорается R, но ничего не происходит или начинает свистеть (возможно гидротрансформатор в коробке). После нескольких переключений -происходит толчок и задняя включается.
    Переключения при обычной езде происходят с перегазовками.
    Снял аккумулятор и поддон под ним, чтобы посмотреть сверху на коробку. Рядом с датчиком выбора передачи увидел замасленное место вокруг болта. Потрогал болтик - он болтается. Думал что он открутился, а когда почистил и попытался закрутить, то оказалось что он не закручивается и с виду как какой-то сбросник.
    Может кто-то в курсе что это и в каком состоянии он должен быть? Раз вокруг масло - значит что-то тут не так.
    « Ответ #1 : 18 Декабрь 2015, 20:50:45 »
  • Говорила мне когда то мама: "Сынок, не бери автомат!"  :bj:
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #2 : 22 Январь 2016, 15:07:50 »
  • продолжение   истории  будет ?
    из другой ветки  понял  что  масло  вытекло /не долили .
    и где  коробку   лечить  будишь , В  Донецке  ?  .
    « Ответ #3 : 22 Январь 2016, 22:01:17 »
    Проверил масло - его реально не хватало и довольно много. Или его изначально не было или куда-то делось. Но каких либо потеков не обнаружено. Во вторых, состояние масла ужасное и это при пробеге меньше 40.
    В общем залил новое и сделали сброс адаптации акпп. Стало немного лучше, но все равно не то. Ситуация с маслом уже наделала беды.
    Сейчас езжу на полурабочем автомате, пока еще ездит.
    В Донецке лечить проблематично - нет толковых спецов. Были в Макеевке, но они переехали в Киев. Варианты или Киев/Харьков или РФ.
    Пока думаю.
    « Ответ #4 : 23 Январь 2016, 17:35:57 »
  • или запорожье.
    « Ответ #5 : 27 Январь 2016, 17:22:58 »
  • Shel,    отписался  в личку  !
    Может  поможет !
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #6 : 27 Январь 2016, 22:58:40 »
  • Shel, прежде чем создавать тему внимательно изучи форум, темы про АКПП давно существуют!
    Вот она самая: http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3130.0
