Автор Тема: проблема с датчиком температуы ОЖ  (Прочитано 2782 раз)
Оффлайн Сергей Деликат Мужской
  • Марка автомобиля: Саньенг
« : 06 Декабрь 2015, 18:27:15 »
  • У меня на Рексе на скорости свыше 100 км/ч загорается чек и стрелка температуры о.ж. падает на 0.Остановился,заглушил,завел- все в норме.Опять скорость и все повторяется.Двигатель как работал , так и работает. Просматривал на других форумах темы - конкретики в решении никто не пишет. Если кто чего подскажет , то  буду очень благодарен.
    « Ответ #1 : 20 Март 2016, 23:44:01 »
  • Спасибо что не отказали.Значит я один такой. :12345: :bc:
    Оффлайн artyom Мужской
    « Ответ #2 : 25 Март 2016, 11:25:32 »
    Общественное мнение, похоже, сходится на том, что: 1) стрелка вверху - реальный (но небольшой) перегрев, меняем термостат; 2) стрелка внизу - глюки электрики, начиная от датчика температуры ОЖ в блоке - начинаем с проверки его контактов, возможно, замены датчика.
    « Ответ #3 : 25 Март 2016, 21:18:57 »
  • Зайдите на стр. Кайрона, там была описана проблема. На СТО мне предложили поменять датчик, цена не радовала. Проблема появлялась в определенном режиме, потеплело и пропало - пока забыл. :by:
    « Ответ #4 : 20 Апрель 2016, 23:02:21 »
  • Всем привет .Проблема была решена заменой датчика ОЖ. :bs:
    « Ответ #5 : 24 Апрель 2016, 18:51:19 »
    Цена вопроса решения  :az:
    « Ответ #6 : 25 Апрель 2016, 20:49:28 »
  • стоимость датчика 380 грн плюс замена 150 грн
    « Ответ #7 : 25 Апрель 2016, 20:55:23 »
    и в столице так же с ценами, спасибо. :az:
    « Ответ #8 : 25 Апрель 2016, 21:01:23 »
  • Хорошо если помогло... У меня изредка все равно глючит. Из всех рецептов решения проблемы не разбирал только щиток приборов и не поменял термостат (хотя уже лежит новый в гараже, после майских - поменяю)...
