Автор Тема: Детонация и рывки  (Прочитано 5898 раз)
Оффлайн leonidos Мужской
Детонация и рывки
« : 29 Ноябрь 2015, 15:51:47 »
  • Всем привет. Мужики, помогите советом!!! У меня кайрон 2.0 дизель, 2006 г.в. Плохо заводилась, паралельно чек загорался и не тух пока не заглушешь, пропадала тяга..... - отремонтировал форсунку, проверил на слив, всё ок! После небольшой обкатки, начала немного дёргаться при старте, а потом и при езде. Проехал 500км. -всё хуже и хуже, дерг да дерг, загораеться чек и сразу тухнет, тяга отличная, но с дергами. Максимально развивает 140-145 км/ч. Плюс ко всему появилась детонация на холостых.
    Оффлайн Ялот Мужской
    Детонация и рывки
    « Ответ #1 : 29 Ноябрь 2015, 16:45:12 »
  • .... - отремонтировал форсунку
      Ключевое слово...  Проводилась ли предварительно диагностика? Какой конкретно ремонт форсунки?
    Детонация и рывки
    « Ответ #2 : 29 Ноябрь 2015, 17:08:29 »
  • Диагностика: комп показывал ошибку, а проверили на слив - четвертая сливала. Не знаю что они с ней делали, но точно поменяли распылитель. Ремонт 1800грн. После, комп ошибок не видел, да и со сливом всё ок!
    Детонация и рывки
    « Ответ #3 : 29 Ноябрь 2015, 17:09:32 »
  • Говорят, к форсункам вопросов нет.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Детонация и рывки
    « Ответ #4 : 29 Ноябрь 2015, 17:54:43 »
    а у тебя
    вариант первый-самый лучший,притянуть все фишки к форсам хомутами(обычно дурит 2я форса) то есть сигнал на форсу то нет
    вариант второй-эл часть  на самой форсе медленно подыхает,(с вас новая форса)
    когда затроит по очереди пошевели на каждой форса разъем
    Детонация и рывки
    « Ответ #5 : 29 Ноябрь 2015, 19:43:38 »
  • ... четвертая сливала. Не знаю что они с ней делали, но точно поменяли распылитель.
    Снова есть вопросы:
       - как "вышла" 4-я форс-а (обычно с оч!!!.  большими проблемами  - все же авто 06г.)
      - качество ремонта. Если занесли грязь - вполне может клинить.
      - Ну и, как говорит ШАО - электрическая часть.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Детонация и рывки
    « Ответ #6 : 29 Ноябрь 2015, 21:08:50 »
  • Снова есть вопросы:
    и доставали ли ее ваще(сам видел?)
    Детонация и рывки
    « Ответ #7 : 30 Ноябрь 2015, 13:32:07 »
  • Вышла, как говорили знакомые ремонтники, очень тяжело, вибрацией достали. После всех процедур, сливаль 4-я форса перестала, значить сделали.
    Детонация и рывки
    « Ответ #8 : 30 Ноябрь 2015, 13:34:19 »
  • Сегодня авто тяжеловато завелась, где то с пято попытки, а тоянее она завелась и заглохла. И так раз пять. Потом завелась, всё в норме и тут загорелся чек, я газанул, чек пропал.
    Детонация и рывки
    « Ответ #9 : 30 Ноябрь 2015, 13:37:30 »
  • чек если загорается, значит есть ошибки, какой номер?
