Новости Бокса: Что интересного можно узнать о боксе на сайте ArmBoxing.com.
Автор Тема: Не заводится сразу после выключения - во время стратера загоряется ChekEngine  (Прочитано 20664 раз)
Оффлайн rvsem Мужской
Заодно про иммо спрошу: че-то стал сомневаться, он вообще есть у меня?
Потому что: вытаскиваю батарейку из ключа и машина заводится, как ни в чем не бывало.
Или я не прав в том, иммобилайзер - это активный ответ от ключа сигналом RF-идентификации?
(т.е., без батарейки ключ не должен отвечать?)
Иммобилайзер- это чип без батареек. Батарейка нужна только сигналке. Иначе машина открыта и закрывать только вручную центральный замок.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2015, 20:13:21 от Adik »
чип может запитываться электромагнитным полем. Так системы контроля доступа по карточкам работают - подносишь её к считывателю, поле индуцирует в карточке ток, чип срабатывает. То же самое и тут, скорее всего.
Спасибо про иммобилайзер, понял, учту.
Проблема с CheckEngine никуда не делась, снова все то же самое.
Надо менять датчик распредвала, но перед этим  хочу сам убедиться, что дело именно в нем:
например, что это не плохой контакт на датчике (штука не дешевая).
Для этого пробую найти его самостоятельно и осмотреть разъемы, провода и т.п.
Кто-нибудь делал подобное?
Заодно, какой OBD-тестер рекомендуете? ELM327 годится?
Датчики бывают разные. У меня ELM327 с модулем Wifi прекрасно коннектится, считывает и показывает. Но только родные коды ОБД2. Т.е нюансов связанных с Корандо вы не увидите.
Да и коды Коранды Аист не светит. Боится и жмет походу, как и с Тартарини!
Ну и конечно же с Торгом!
На датчике распредвала на корандо как правило появляются микротрещины. Если что, в 10 тых числах должны приплыть 5 шт.
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
Оффлайн Shel Мужской
  • Марка автомобиля: Korando DLX
Подскажите где расположен этот датчик. Хотелось бы на него взглянуть, если это возможно.
По поводу иммобилайзера. Вот фото антенны иммо и судя по виду чип в ключе работает именно от нее и не зависит от батарейки.
Оффлайн Sash49 Мужской
датчик распредвала находится сверху на клапанной крышке, справа на краю ее. Двигатель заводится даже при отключении этого датчика. ЭБУ считывает сигнал с датчика коленвала.
Это если система Bosch EDC17 , не путайте с ЭБУ Delphi,
Заводится с любым ЭБУ.
Дальнейшее обсуждение считаю бесполезным. Учите мат.часть.
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Авто не заводится 100% , только с неработающим датчиком положения коленвала, все остальные -ЭБУ " обходит", но, при этом переводит движок в аварийный режим ( ограничивает определенные параметры его работы), т.е. дает добраться до ближайшего СТО.
Да полно автомобилей, на которых при не работающем датчике распредвала будут проблемы с заводкой. Он заведется, но до этого момента можно раз 5 включать-выключать зажигание и крутить стартером.
Все прекрасно заводится! С пол оборота! Пробуйте! Отключив фишку. Потом просто уберете чек. если выскочит.
Delphi, Sash49,
В моем случае авто 100% НЕ заводится.
Ну, в общем, можно подводить итог:
Однозначно да, это датчик распредвала.
Разобрался, где он есть, и убедился, что это он, очень просто:
Ситуация проявилась очередной раз - крутится стартер, горит cheсkengine, не заводится.
Вышел, пошатал датчик распредвала (поджал, пошевелил и т.п.), и после этого - чудо - сразу же завелась, без проблем.
Вывод - микротрещина или плохой контакт.
Пытался снять самостоятельно, проверить разъем. Добраться до датчика не трудно, но снять его не вышло:
Как здесь можно "нажать в направлении В"???? Это направление - от двигателя. Оттянуть, что ли?
Тем более, что фиксатор этот с нижней стороны (показан вид снизу). В общем, у меня не вышло (хотелось бы посмотреть, как это будет делать автор книги). Дождусь тепла, попробую в стационарных условиях (при хорошем освещении, в гараже, не спеша... ,))
В инструкции правильно нарисовано. Надавливаешь на верхний язычек , А  внутри язычек выходит из зацыпления. Тянешь в верх.
Оффлайн Andres Мужской
На днях снимал. Язычек (А) вытягивается вверх, потом прижимаешь его к фишке и разъем снимается.
